2 Festplatten
barambaboy
Sep. 2004
hallo,
ich hab mir ne zweite festplatte gekauft hab alles angeschlossen. Problem ist nur wenn ich beide anschließe dann bootet der pc nicht wenn eine dran dann funktioniert alles muss ich was muss ich machen das das system funktioniert wenn beide angeschlossen sind.
Home edition
Wo hast Du die Platten angeschlossen und sind sie auch richtig gejumpert? Die Jumperkonfiguration ist meißt auf einem kleinen Aufkleber zu sehen... ;)
EDIT: Es sollte in etwa so aussehen, dass Deine Systemplatte am Primary IDE (vorausgestzt es ist eine P-ATA) als Master hängt und die Neue auch am Primary IDE als Slave.
Außerdem: Ist Deine Bootreihenfolge richtig eingestellt?
Handelt es sich um SATA-Festplatten oder IDE-Festplatten?!
Wenn IDE - hast du auf das korrekte Jumpern der neuen Platte geachtet?
moep - zeitgleiche Antwort ;)
Mensch, kannst du nicht ein bisschen drauf achten wie du schreibst? Das muss man ja locker 3 mal lesen bis man versteht was du willst. :rolleyes:
Satzzeichen sollen da wunder wirken, genauso wie korrekturlesen vor dem posten.
Außerdem gehört zu einer Problembeschreibung ein bisschen mehr. Schau dir mal den Link in meiner Signatur an "Richtig posten". ;)
Jumperung geprüft? Stromversorgung gecheckt?
servs
hast du die jumper an der festplatte auch gesetzt?wen nein dan die 2te auf slave setzen
Funktioniert jetzt alles hatte beide auf Master gesetzt. Trotzdem danke an euch
