blaster619 schrieb:
Ist es möglich dort 2 Gehäuse Lüfter mit 3Pin Anschluss anzuschließen?
Ich sehe leider nur auf meinem Mainboard CHA Fan 1(CPU Kühler) und ein CHA Fan2 (Gehäuse Lüfter) Meine anderen Lüfter sind irgendwie nur am Netzteil angeschlossen.
Nach dem Handbuch e4481_P6T SE.pdf Seite 2-32 (Chapter 2: Hardware information)
CPU, chassis, and power fan connectors
(4-pin CPU_FAN;
3-pin CHA_FAN1–2; 3-pin PWR_FAN)
The fan connectors support cooling fans of 350 mA~2000 mA (24 W max.) or a total of 1 A~7 A (84 W max.) at +12V. Connect the fan cables to the fan connectors on the motherboard, making sure that the black wire of each cable matches the ground pin of the connector.
Hat das Mainboard einen 4-Pin (PWM) CPU, zwei 3-Pin Chassis/PC-Gehäuse und einen 3-Pin Power-Lüfter Anschluss.
Hinweis: Only the CPU_FAN, CHA_FAN 1 and CHA_FAN 2 connectors support the ASUS Q FAN 2 feature
Über entsprechende Adapter können an einem Anschluss mehrere Lüfter angeschlossen werden. Zu beachten ist aber, dass die maximale Leistung pro Anschluss nicht überschritten wird. Bei Zweifeln immer an den Hersteller wenden.
Zur Steuerung siehe Handbuch e4481_P6T SE.pdf Seite 2-32 (Chapter 3: BIOS setup - 3.7.6 Hardware Monitor)
Chassis Fan 1/2 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]
The onboard hardware monitor automatically detects and displays the chassis fan speed in rotations per minute (RPM). If the fan is not connected to the motherboard, the field shows [N/A].
Chassis Q-Fan Control [Disabled]
Allows you to enable or disable the Chassis Q-fan control feature.
Configuration options: [Disabled] [Enabled]
Chassis Fan Profile [Standard]
This item appears only when you enable the Chassis Q-Fan Control item and allows you to set the appropriate performance level of the ASUS Q-Fan. When set to [Standard], the CPU fan automatically adjusts depending on the CPU temperature. Set this item to [Silent] to minimize fan speed for quiet CPU fan operation, or [Turbo] to achieve maximum CPU fan speed. Configuration options: [Standard] [Silent] [Turbo]
blaster619 schrieb:
An beiden Gehäuse Lüftern war ein 3pin to 4pin adapter bei. Wozu wird dieser benötigt?
So etwas?
Bild (wikipedia)
Adapter zum Anschluss eines
Lüfters an großem Molexstecker. [TABLE="class: cms_table, width: 250, align: left"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
