2. Monitor nicht im init 5 nutzbar
counterroot
Feb. 2005
hiho!
habe hier mein Suse 10 frisch aufgesetzt und will erstmals dieses auf zwei monitoren laufen lassen...
Will ich aber über Yast (sax2) den 2. Monitor konfigurieren, sehe ich leider nur monitor 1 der einzustellen ist... Von dem 2. Monitor ist nichts zu sehen....
Angeschlossen ist er richtig, da ich während dem hochfahren und im Bootmenü von Grub alles zu sehen bekommen (CloneView)
Was soll ich tun?
pmb µatze
In SuSE 9.3 war es noch so, dass du die Grafikkarte bei Sax2 zwei mal installieren musst, damit der zweite Monitor angesteuert werden kann. Da geht es wohl um den primären und den sekundären Grafikausgang. Solang der KDE oder Gnome nicht aktiv sind, hat er noch den VESA kompatiblen Modus laufen oder ähnliches und da wird einfach auf alles ein Bild geworfen, was der Kernel findet. Ein Treiber ist jedoch noch nicht geladen. Deswegen siehst du am Anfang überhaupt nur was auf beiden Schirmen.
Ich habe damals ungefähr ne Stunde gesessen, bis das rausgefunden habe :freak:
lol, und wie mach ich das?
Ich hab ja die Nvidia-Treiber via Yast schon drauf -.-
pmb µatze
Äh ja irgendwas mit Grafikkarte hinzufügen und dann kannst du da irgendwo was mit sekundär statt primär einstellen. Die Kiste, wo ich das gemacht hat, steht leider bei mir aufe Arbeit und ich hab da schon seit nem halben Jahr nur noch einen Monitor dran hängen, also...
probieren geht über studieren :evillol:
weiss zwar nicht,wie es bei suse so läuft..ich benutze selber gentoo.
ich hab mir meine xorg.conf selber geschrieben und einfach beide monitore definiert.
damit gehts einwandfrei. habe nen tft als hauptbildschirm und nen crt zusätzlich. musste dir halt noch ein bisschen anpassen ;) (brauchst eigentlich nur section serverlayout und den rest unterhalb von #-------.. kopieren.. ach ja..und ich hab ne nvidia karte! )
vlt kannst du damit etwas anfangen ;)
Code:
Section "ServerLayout"
    Identifier	"xinerama"
    Screen	0 "Screen0"
    Screen	1 "Screen1" RightOf "Screen0"
    InputDevice	"Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    Option "Xinerama" "1"
EndSection
Section "Files"
    RgbPath         "/usr/lib/X11/rgb"
    ModulePath      "/usr/lib/modules"
    FontPath        "/usr/share/fonts/misc"
    FontPath        "/usr/share/fonts/TTF"
    FontPath        "/usr/share/fonts/Type1"
    FontPath        "/usr/share/fonts/75dpi"
    FontPath        "/usr/share/fonts/100dpi"
    FontPath        "/usr/local/share/fonts"
EndSection
Section "Module"
    Load           "extmod"
	#Load  "dri"
    Load           "dbe"
    Load           "record"
    Load           "xtrap"
    Load           "glx"
    Load           "type1"
    Load           "freetype"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
    Option         "CoreKeyboard"
    Option         "XkbModel" "pc105"
    Option         "XkbLayout" "de"
EndSection
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Buttons" "7"
    Option         "Device" "/dev/input/mice"
    Option         "Name" "Razer Diamondback"
    Option         "Protocol" "IMPS/2"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "Nvidia0"
    VendorName  "Gigabyte"
    BoardName   "GFORCE 6600GT"
    Driver      "nvidia"
    BusID       "PCI:1:0:0"
    Screen       0
    Option "ConnectedMonitor" "DFP"
    Option "NoLogo" "1"
    Option "RenderAccel" "true"
    Option "AllowGLXWithComposite" "true"
    Option "UseEdidDpi" "FALSE"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "Nvidia1"
    Driver      "nvidia"
    BusID       "PCI:1:0:0"
    Screen       1
    Option "ConnectedMonitor" "CRT"
    Option "NoLogo" "1"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier	"Screen0"
    Device	"Nvidia0"
    Monitor	"TFT"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth 24
        Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600"
    EndSubsection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier	"Screen1"
    Device	"Nvidia1"
    Monitor	"CRT"
    DefaultDepth 24
        Depth 24
        Modes "1024x768" "800x600"
    EndSubsection
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier	"TFT"
    HorizSync 31.5 - 67
    VertRefresh 50 - 75
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier	"CRT"
    HorizSync 30.0-75.0
    VertRefresh 50-100
EndSection
Ja so meinte ich das mit primärer und sekundärer Ausgang bzw. Device 0 und 1. Aber komm mir nicht mir Konfigurationsdateien. War schon froh, dass ich das mit WLAN und Verschlüsselung so hingekriegt habe. :D
Sax2 ist also nur Bestandteil von SuSE? Dachte immer, das wäre überall dabei. Nur Yast is halt rein SuSE
hmmm also nach dem tipp vom tmp bin ich ein ganzes stück weiter aber es hat immernoch nicht zum erfolg gereicht...
Jetzt wird der Monitor einmal kurz initialisiert und geht dann sofort wieder aus (schwarz)
Was ist falsch?
pmb µatze
Naja so ist das, wenn man, so wie ich, nur suse nutzt und kennt. Den Rest gibs nich :freaky:
lol. willste damit sagen, dass suse dafür am wenigsten geeignet ist? *rofl*
Ja, ich hat noch ma Fedora Core 4 (und vorgängerversionen) (ca. zwei Jahre im Einsatz) und dann für 2 stunden ma ubuntu (was des bescheurtste Linux meiner meinung nach wegen der sudo lösung ist) und jetzt hab ich seit nem jahr ungefähr Suse 10 auf meinem Server laufen (was ich bis auf kinderkrankheiten ganz gut hinbekomme) und auf Meinem Hauptrechner laufen :-)
pmb µatze
PS: sonst noch vorschläge zum topic?
in der x11 log datei müsste doch ein fehler drin stehen,wenn dein monitor initialisiert
x dann aber wieder beendet wird.
am besten mal den fehler posten ;)
also ich hab jetzt ma den neusten Nvidia treiber aufgespielt,
Suse will meinen 2. Monitor aber weiterhin nicht akzeptieren -.-
Unter Sax Krieg ich nur einen Bildschirm zum einstellen -.-
und sobald ich in den X-Modus geh, schaltet sich der 2. Bildschirm ab.... (ist übrigens bei nem Freund von mir genauso)
pmb µatze
der freund bin ich :D
also, ich kann im tool von nvidia nur meinen crt-monitor finden, meinen flachbild aber nich
HABS ENDLICH GESCHAFFT :)
Leider Kann ich nichts über die Sax2 Oberfläche steuern sondern muss alles per hand in die xorg.conf eintragen...
Meine Xorg
link
Was muss ich ändern dass mein Desktop auf dem 2. Monitor kein eigenständiger ist, sondern vom 1. Monitor aus erweitert wird?
Und was muss ich ändern dass mein 2. Monitor ne andere Auflösung hat als der erste? im moment scheints mir als ob beim 1. und 2. Monitor Herzzahl und Auflösung gleich sind.. -.-
pmb µatze
mensch..so lange haste für die lösung gebraucht,obwohl ichs dir schon vor einem knappen monat so geschrieben hab :)
also ich musste bei mir unter gentoo einfach die xinerama use flag setzen und die entsprechenden pakete neu kompilieren..
wie das nun mit suse geht..kA :)
lol es hat ja hingehauen... die herzzahl ist jetzt mein problem :) die muss runter auf 60Hz
pmb µatze
*edit*
Leute Endlich hats geklappt:
2 Monitore sind nutbar :)
Funktionierendes Xorg-File
Danke für Eure hilfe :)
Hätt des ganze ohne euch nicht geschafft
pmb µatze
PS: Das File wurde von Cmnick getestet und wird erfolgreich eingesetzt ;)
