2 Monitore an einer 8800GT
- Ersteller merli66
L
ltkrass
Schieb einfach eine Anwendung wie den IE oder FF oder ICQ (o.ä.) auf de nzweiten Bildschirm, standart mäßig öffnet windows alles auf der primär anzeige, evtl. musst du dem treiber noch beibringen welcher monitor der linke und der rechte ist
Unter Vista kann man z.B. die Sidebar dort starten lassen (ganz praktisch wegen dem wetter, man hats immer im blick
(Vista)
C
claW.
du musst die fenster auch auf den 2. monitor ziehen damit dort was erscheint
jetzt hab ich den neben Monitor zum Haupt gemacht, jetzt wird die Anwendung da angezeigt. nur wenn ich jetzt auf den anderen klicke bleibt die anwendung stehen ( also macht standbild solange bis ich sie wieder anklicke )
Ich möchte es aber so das ich zum Beispiel auf dem jetzt haupm. nen stream sehen kann und auf dem anderen zb zocken
L
ltkrass
Das sollte auch gehen, zieh dort mal den Riva Tuner hardware Monitor hin, der sollte fortwährend (wenn aktiviert) auch im hintergrund anderer anwendungen laufen
Z
Zimon
wurde doch jetzt schon mehrmals erklärt ^^
starte ne anwendung und zieh sie auf den 2. bildschirm, dann starteste ne weitere, die dann auf dem ersten läuft... ist doch nun wirklich nicht so kompliziert
L
ltkrass
Wenn deine primär anwendung ein spiel ist, so ist das "standbild" u.U. normal da du es ja "verlässt" sowie windows taste oder alt+tab bei ner fullscreen anwendung
Das die Anwendung (z.B. VLC beim Abspielen eines Videos) nach dem "Rüberziehen" stehen bleibt, ist normal. Diese dann einfach nochmals starten. Nun wird sie dort geöffnet, wo du sie zuletzt hast "anzeigen" lassen u. nun sollte es funktionieren.
Gamer1234
- Juni 2008
vielleicht hat er die Monitore einfach nur falsch nebeneinnander stehen. z.B. links steht sein Hauptmonitor und rechts der andere aber bei Anzeige ist es genau anderrum eingetellt sodas er die Fenster links rüberziehen muss damit sie dan auf dem Rechten erscheinen dann muss er das einfach bei Anzeige wechseln.
Jaytie
- Nov. 2007
ähm sorry wenn die Frage jetz etwas blöd klingt hab mich mit der Materie noch nie beschäftigt. hab an meiner 8800gt auch 2 Monitore angeschlossen wobei es bei dem neu angeschlossenen nur den Desktophintergrund anzeigt. Hier ist immer von "Rüberziehen" die Rede. Blos wie mache ich das?
Danke ^^
edit: Ah ok ich habs verstanden da is ja wirklich "Rüberziehen" zum anderen Monitor gemeint ^^
um verknüpfungen am anderen bildschrim auch anzeigen zu lassen macht man dann einfach noch eine weitere Verknüpfung oder?
Danke ^^
