2 Monitore an HD7850, 1. Spiel, 2. Webbrowser
H
hobbicon
ich habe mir günstig einen 19 Zoller bei ebay geschossen, den ich neben meinem 27 Zöller verwenden möchte.
Kann ich die zwei Monitore an meiner Graka anschließen (HD 7850) und auf dem 27er ein Spiel spielen und gleichzeitig auf dem 19er den Webbrowser offen lassen und dann per z.B. Tastenkombination unter ihnen switchen?
per Alt + Tab geht das - das würde auch mit nur 1 Monitor gehen. Vorteil bei 2 Monitoren ist aber dass Du die Webseite während des Spiels trotzden sehen kannst ohne aus dem Spiel zu gehen, wenn Du allerdings was machen willst brauchts Alt + Tab.
mit zwei Monitoren kein Problem ! aber was meinst du mit Switchen ?
Ob Du einen oder 10 Monitore hast, die Windows-Funktionalität bleibt erhalten.
Du zockst und gehst mit Alt-Tab aus der Anwendung, die Anwendung minimiert.
WAS dabei auf dem 2. Moni offen ist: Völlig latte.
Ich möchte das Spiel auf dem 27er spielen und der 19er soll einfach ein Browserfenster darstellen.
Manchmal muss ich auf dem 19er etwas schreiben (z.B. in Steam) dann will ich schnell hinschalten könnten, ohne dass der 27er minimiert wird.
Zockste im Fenstermodus, Minimiert nix.
Ganz normal, keine Änderung ob nun ein oder 10 Monitore am Rechner hängen. <--- ich wiederhole das so lange bis es angekommen ist: Was jetzt geht, geht auch mit mehreren Monitoren, was jetzt nicht geht, geht auch nicht mit mehreren Monitoren. Braucht man das Forum nicht beschäftigen, kann man alles selbst erproben^^
Alte Frage, hat sie Sufu nix gefunden?
https://www.computerbase.de/forum/threads/2-bildschirme-zocken-chatten.906154/
https://www.computerbase.de/forum/t...e-ich-beim-spielen-mit-zwei-monitoren.725004/
https://www.computerbase.de/forum/threads/2-monitore-und-full-screen.586887/
https://www.computerbase.de/forum/threads/zwei-monitore-help.581355/
https://www.computerbase.de/forum/threads/problem-mit-2-bildschirmen.577196/
https://www.computerbase.de/forum/threads/problem-mit-multimonitoring-und-ultramon.563471/
https://www.computerbase.de/forum/threads/will-2-monitore-benutzen-bitte-um-hilfe.544997/
https://www.computerbase.de/forum/threads/nvidia-multiview-frage-eig-kein-problem.543832/
https://www.computerbase.de/forum/threads/2-bildschirme-an-einer-graka.535961/
Nicht an meinem Suchwort aufhängen, ich muss ja auch nach irgendwas suchen.
Lawnmower schrieb:
das geht afaik nicht.
Das ist schade, könnte ihn aber noch an meine Dockingstation meines Notebooks anschließen und dann mit dem KVM Switch rüberschalten.
Fenstermodus ist aber keine wirkliche Option.
dann kannst ja gleich das Notebook nur an den 19er anschliessen und dein PC an den 27er - da sparst Dir den KVM Switch.
Lawnmower schrieb:
dann kannst ja gleich das Notebook nur an den 19er anschliessen und dein PC an den 27er - da sparst Dir den KVM Switch und der Effekt ist der Gleiche.
Ja, der 19er ist am Laptop (bzw der Dockingstation), die Maus + Tastatur aber hängen am KVM (eher KM) Switch.
Hätte es halt gerne einheitlicher.
Mit dem Programm ShiftWindow müsste es eigentlich gehen.
also richtig verstanden: Der 19er + Tastatur + Maus an den KVM Switch. Wechsel zwischen Notebook und PC. Der 27er bleibt nur am PC und wird zum zocken benutzt?
damit sich nix minimiert haben immer mehr spiele einen sogenanten Vollbild-Fenster modus - also nen rahmenloses fenster :)
da fallen mir gerade LoL oder D3 zu ein, werden mit sicherheit aber immer mehr spiele da multi monitoring immer beliebter wird.
Der 19er ist direkt mit dem Laptop verbunden.
Die Maus, Tastatur ist am KVM Switch.
Der 27er soll nicht nur zum zocken, sondern auf dann im Office mit dem 19er betrieben werden.
Wenn ich das auf dem 27er Monitor in 1920x1200 (im Fenstermodus) laufen lasse und dann auf dem 19er den Browser, habe ich dann mit Leistungseinbußen zu rechnen?
Z.B. mit Shift Window
Ja, nebenbei funktioniert im Fenstermodus meist kein MSAA
Am besten fänd ich es wenn man eine Zweite Tastatur nutzen könnte für den Browser auf dem zweiten fenster. Klar würde das z.b. Mit VMware und Bluetooth klappen aber das ist dann ja wieder zu umständlich. Linux würde da einem auch keine Steine in den weg legen damit gehts auch =). Aber bei den meisten Spielen gibts ja den Vollbildfenstermodus wie schon viele erwähnt haben bei dem Modus dauert auch das wieder ins Spiel "reintabben" nicht ganz so lang. Manchmal hat man ja kurz ein Schwarzes bild bis die Grafiken wieder geladen sind oder was auch immer in diesem Zeitpunkt geschiet. Praktisch wäre es auch wenn man eine ich nenne es mal "Master/Slave" Tastatur hätte, wo man an der Tastatur einfach M1 oder S1 drückt und somit einfach den Monitor wechseln kann ohne die auf dem primären Monitor minimieren zu müssen.
nein, das läuft ja weiter im hintergrund, wird bloß nicht minimiert. also nicht mehr als ob beides auf einem monitor wäre und der browser im hintergrund läuft. sorge aber bitte dafür das keine Flash anwendungen im browser offen sind, hier haben AMD karten probleme und takten oftmals leider nicht in den 3D modus.
Hm, ich glaube ich lasse am besten, wie es ist und schalte mit dem KVM Switch per Tastenkombination um. Ist zwar keine schöne Lösung, aber eine Lösung.
Alles andere scheint weniger gut zu funktionieren.
Mal ein kleines Update:
Ich habe den KVM-Switch rausgeworfen und bediene jetzt den 2. Monitor mittels der vom Microsoft entwickelten Freeware Mouse without Borders
Absolut toll das kleine Programm!
Soweit ich jetzt gesehen habe funktioniert das Programm nur bei mehreren PCs.
Funktioniert das auch bei einem PC und Zwei Monitoren?
Also auf dem einen Monitor Spiel in Vollbild dann mit der Maus einfach auf den zweiten Monitor gleiten wo Zb. Browser,W Explorer auf ist?
Kann bei zwei Monitoren einer per DVI und der andere per Displayport angeschlossen sein?
