AW: Hm... 2 Partitionen zusammenfassen..
der weg von Fiona dürfte der sicherste sein.
habe schon öfter mit vista 32 und 64 bit paritionen vergrößert und verkleinert - das funktioniert gut, so lange eine partition formatiert ist
wichtig ist dass die partitionen in der Datenträgerverwaltung nebeneinander liegen, sonst kannst du "Volume vergrößern" gar nicht auswählen.
kleines How-To:
Sagen wir so: du hast 1 HDD mit 500gb
Momentan hast du 3 Partitionen oder?
C --> für Vista
D --> Musik, Filme Daten
E --> Spiele usw
1) Du musst erstmal die Daten von E: sichern
in der Datenträgerverwaltung sollte dann das ganze so ähnlich ausschauen:
2) dann musst du das Volume E löschen (die Partition die du löscht sollte rechts von der Partition liegen, der du den Platz zuweisen willst!)
3) nach dem Löschen sollte es so aussehen:
4) dann gehst du bei der Partition die du erweitern willst auf Volume erweitern:
5) Dann einmal weiter klicken, dann sollte das Fenster kommen:
(bei mir hatte er standardmäßig den Freien platz ausgewählt, aber zuviel MB ausgewählt, konnte also nicht auf weiter klicken, durch ändern des Wertes im Feld "Speicherplatz in MB" auf den Maximalwert der 1 Zeile darüber steht ging es dann - hätt ich bald übersehen )
6) Dann sollte das Fenster kommen mit Fertigstellen des Assistenten:
7) und danach sollte es so aussehen:
Ich hoffe ich konnte ein wenig behilflich sein das ganze sollte nach dem Backup in ~ 5 minuten erledigt sein! die Daten von D (in meinem Fall G brauchst du normal nicht sichern, ich hab so auch schon mal meiner C: Partition platz zugewiesen und vista lief nachher wie geschmiert
wenn du E überhaupt nicht formatieren willst, kannst du das auch machen, aber dann wirds ein wenig komplizierter! helfe dir da aber auch gerne weiter!
lg weissbrot
edit: habe jetzt nochmal versucht es so zu machen, dass man die E: partition nur verkleinert und dann den freien platz an D: übergibt aber wie es scheint ist das eher nicht möglich, da dann dein Betriebssystem von C: nicht mehr booten kann (lese ich zumindest aus folgender warnung heraus: )
muss mich noch ein wenig spielen, vielleicht komm ich wieder auf einen grünen Zweig
- wie du im screeni sehen kannst hab ich nach dem Verkleinern F: G: H: und dann den Freien Bereich, den freien müsste ich zwischen G: und H: bekommen, dann sollte die Fehlermeldung nicht kommen. Da stellt sich nur die Frage wie
am einfachsten ist du sicherst die letzte Partition, löschst sie und fügst sie zu D: hinzu.
edit2:
hier noch ein Link zu einem Tutorial, das eigentlich ziemlich das gleiche aussagt, wie das was ich jetzt geschrieben habe (toll dass ich das jetzt finde wo ich fertig bin )
http://www.win-tipps-tweaks.de/cms/...-partitionieren-vergroessern/verkleinern.html
edit3:
habe jetzt herausgefunden wie du es machen kannst, wenn du C: win + D: Daten und E: Daten hast dass du einen Teil auf E: lässt und Speicherbereich an D: übergibst:
In meinem Fall habe ich im Moment 250 GB und 3 Partitionen:
- F: 116GB (sollte bei dir C: sein und so bleiben)
- G: 48GB (sollte bei dir D: sein und wird vergrößert, Daten können drauf bleiben)
- H: 67GB mit Daten die drauf bleiben sollen (hier ~10GB) - sollte bei dir E: sein
Hier seht ihr wie es im Explorer ausschaut:
in Folge spreche ich von C: D: und E: weil das bei den meisten zutreffen wird.
was wir nun machen ist die Hälfte (mehr geht nicht) des Speicherplatzes von E: an D: zu übergeben, die Daten sollten alle erhalten bleiben (vorausgesetzt dass E: weniger als halbvoll ist!) wenn ihr bei E: 100GB habt und das zu 60GB belegt ist werdet ihr nicht viel mehr als 30GB an D: übergeben können - aber ist doch schon mal ein Anfang!
1) Volume E: verkleinern:
nun sollte wie in Bild 3 Freier Platz Rechts von E: sein
2) Temporäre F: Partition anlegen um Daten von E: nach F: zu bringen (nur so bekommt ihr den freien Platz neben D: )
wie ihr in Bild 5 seht - habt ihr nun 4 Partitionen bei der HDD. nun schiebt ihr die Daten (die ihr sichern wollt) von E: nach F: damit ihr nachher E: formatieren und den leeren Platz an D: hinzufügen könnt!
danach sollte der Explorer so in etwa aussehen:
3) Volume E: löschen:
hier sieht man das ein wenig schlecht weil die 4e Partition so grün leuchtet - aber es ist die 3e Partition (E: ) ausgewählt - sieht man an den grauen Strichen.
und nun habt ihr nach dem Löschen den Freien Bereich rechts von D: und könnt ihn somit an D: übergeben:
4) Freien Bereich an D: hinzufügen:
tadaaaaaaaa Jetzt haben wir einen Teil des Speicherplatzes von der 3en Partition E: an die
Partition D: angefügt, ohne irgendwelche Daten löschen zu müssen. Ist doch schon cool oder?
wenn man das Ganze mal verstanden hat und es 1 - 2 mal gemacht hat ist es doch recht easy!
so nun genug der Taten - und ich hoffe ich konnte helfen!
eine Sammlung aller Screenshots in meiner Galerie bei Abload.de
erster Part mit Löschen und Vergrößern
http://www.abload.de/gallery.php?key=PIpfpf1x
zweiter Part mit verkleinern, verschieben und Vergrößern:
http://www.abload.de/gallery.php?key=ByIwgYld
