2. PC im Netzwerk als Backup
Y
yahooligan
ich habe hier einen PC den ich gern als Backup verwenden würde. Einerseits als Datenbackup. Er soll 1x wöchentlich ein Backup meiner Datenplatte des 1. PCs machen und auch als Backup wenn PC 1 hinüber ist. Das heißt es sollte ebenfalls Windows 10 darauf laufen. PC 2 wird aber keinen eigenen Monitor und keine Eingabegräte haben.
Ich würde daher gern eine Art Remote-Verbindung nutzen wie ich sie von meinen EDVlern in der Arbeit kenne. Also beide PCs einschalten, PC 1 benutzen um Daten von PC 1 auf zwei zu schieben und danach per Remote auf PC 2 nachschauen ob alles da ist.
Ist das möglich, bzw. findet ihr es zu kompliziert und ratet mir statt Windows 10 doch zu einer eigens dafür zuständigen Software wie FreeNAS?
Danke!
Der PC steht schon hier und kostet nix. Daher kein NAS. Ich habe einige interne Platten für die ich extra Gehäuse kaufen müsste. Die sollen aus dem PC 1 raus damit mir der im Falle eines Strom-Problems nicht alle Platten zerschießt. Backups nur innerhalb des selben PCs sind ja nicht ganz so sinnvoll. Daher auslagern wenn schon einer herumsteht.
edit: Ich hätte dann PC 1, PC 2 und eine externe Sicherung.
Du kannst das gerne machen, soll der PC dann nach dem Backup heruntergefahren werden oder permanent laufen? (Stichwort: Energieverbrauch)
Du kannst dir auch hier ein paar Ideen einholen: Eigenbau- NAS Anleitungen
Zugriff via RDP-Session ist möglich.
Wenn der Backup-PC einmal läuft kannst du über RDP auf ihn zugreifen.
Ein Laufwerk kannst du ja freigeben und darüber dein Backup laufen lassen.
Der PC wird nur für Backups aufgedreht. Und falls ich Windows 10 verwende würde ich ihr gen ab und zu für irgendwelche Programme verwenden die ich einmal brauche und nie wieder um mir nicht meinen Haupt PC zuzumüllen.
"Im Falle eines Stromproblems" setzt dann aber voraus, dass du den Backup-PC konsequent vom Stromnetz nimmst, sprich Stecker raus.
Dann willst du nicht deinen PC zumüllen aber deine Backup-Umgebung um dir die voll zu müllen? Komischer Ansatz, muss man nicht verstehen, oder?
