2 Rechner Lan und Wlan für Minecraft
Telekom MagentaZuhause
Du musst nur die IP Adresse des PCs haben der die Minecraft Welt draufhat und dann mit dem PC der die Welt hat IM Lan Öffnen drücken. Nun musst du mit dem anderen PC auf Multiplayer gehen und bei Direct Connect die IP Adresse des anderen PCs eingeben und den Port. Sieht so aus: xxx.xxx.x.xxx:566742 (ungefähr)
Das geht bei Hamachi übrigens auch ohne Portfreigabe.
Tipp an den TE:
Geh bei beiden PC's in die Eingabeaufforderung und tippe bei beiden "ipconfig" ein. Tipp dann Enter und dann findest Du dort unter den Netzwerkadaptern die IPs.
Schreib dann hier bitte mit der Benennung der Rechner die IPs hier rein.
@ all: Ich vermute, dadurch dass die beiden sich nicht sehen, dass der Router bei WLAN den Bereich (beispielsweise) 192.168.2.0/24 unter DHCP vergibt und unter LAN den Bereich 192.168.1.0/24. Dann wären sie nämlich nicht im gleichen Subnetz und könnten sich nicht finden - außer über eine direkte Ping-Anfrage, die der TE dann im Anschluss ebenfalls testen kann.
Also zum anpingen: Eingabeaufforderung (Win+R -> cmd) öffnen, anschließend ping "IP vom anderen Rechner"
Beispielsweise ping 192.168.1.113
Halte uns doch auf dem Laufenden!
