2500+Barton@2,4 ghz. Darf man ihn noch höher Drehen ?
Brinki_00
Dez. 2004
Moin
Hab eben mein 2500 + barton auf 2,4 ghz und 1,7 V laufen.:evillol:
ist soweit Prime stabil und läuft auch gut.
da ich mir net meine Hardware verbraten will wollt ich hier lieber nen thread aufmachen und fragen ob ich den noch höher gehen darf.
Da der Multi gelockt ist muss ich alles über den FSB machen der steht jetz auf 215 und er Mutli auf 11 also 215*11 auf ner Vcore von 1,7v bei 1,65 war der nicht Prime stabil.:D
Screens kann ich net reinpacken weil den das hier kommt :
naja vielleicht kann mir da ja auch einer helfen :lol:
AW: 2500+Barton@2,4 ghz. Darf man ihn noch höher Drehen ? ^^
Welche Hardware (MoBo, CPU-Lüfter ... oder WaKü) haste den?
Dann kann man eher helfen.
Jörg
Ps: Also ich schaff z.Z. nur 221 x 12 = 2652MHz.
Ja, ich weiß is zu langsam. ;)
Wie Warnm Is Er Denn Und Gib Ma Angaben Zm Mb
Solang die Temps Stimmen und er Stabil Läuft Spricht doch nichts dagegen.
Barton-Kernen kann man teilweise bis 1.9V VCore geben. Nur sobald du über 1.8V gehst würde ich ganz arg auf die Temperatur achten und lieber nur noch mit Wasserkühlung arbeiten.
Ich würde auch nicht gleich die VCore so hoch jagen, sondern schrittweise FSB und VCore erhöhen um zu schauen, wie weit der FSB überhaupt mitmacht.
Also ich hatte in der guten alten Zeit ^^ Meinen 2800XP auf 26xxMHz bei 1,7V allerdings mit Wakü, mehr ist nicht möglich gewesen ...
Nethands is offline sowies aussieht naja :freak:
meine steinzeit hardware :p
Mobo : Epox 8rda3+ Nfcore 2 Ultra 400
Ram : Infineon Pc 2700 (333) 7XX mb
Graka : X800 pro von Asus
Cpu Lüfter : von Arctic cooling 2TC
Cpu hat ne temp unter last von 55 °
guter luftzug da inner bierkiste genug lüfter sind ;)
hab auch schon gehört das man net über 1,8 V gehen soll.
aber dahin will ich net da ich meine Hardware net auf das Spiel setzen will :D
@Wjeorg&Pilskin
2,6 ghz wären schon was ^^
war aber net stabil oder ?
Nicht Primestable, allerdings im normalen Betrieb keine Fehler, also keine Abstürze oder etwas vergleichbares !
mmh...
was kann man eig. davon halten wenn es Prime stabil ist ?
oder ist das net soviel wert ?
Eine andere Frage ist, ob dein RAM auch den FSB mitmacht.
Wenn du den nicht synchron mit übertakten könntest, würde das bei einem K7-System herzlich wenig bringen - es sei denn, dir geht es nur um einen Taktrekord deiner CPU.
Prime stable ist SEHR viel wert, weil man sich dann sicher sein kann, daß das System ansonsten auch stabil sein wird.
auf den Ram pass ich schon auf :p
habs auf 83 % von dem FSB stehen dan läuft der auf 170 oder so
geht also wohl ;)
mhh..
ok dan werde ich nur soweit machen wie der auch prime stabil ist ;)
nein, das meinte ich nicht.
Also: Wenn du z.B. deine CPU übertakten willst, indem du ihr den FSB von 220 MHz gibst, solltest du (um einen Vorteil durch Übertaktung zu erreichen) deinen RAM synchron zur CPU auch mit 220 MHz laufen lassen.
Gehst du mit dem FSB auf 230, muss der RAM dann auch auf 230 MHz.
Alles andere würde eher eine Verlangsamung als eine Performance-Steigerung erwirken.
Die Sockel A-Systeme sind da sehr empfindlich. Erst bei den aktuellen AMDs ist es egal, ob der RAM synchron taktet oder nicht.
mmhh..
achso
aber würd das mein ram mitmachen ?
ich habe nämlich keineahnung wie son ram funktoniert :rolleyes:
einer
256 mb Pc 3200 (400) cl 3,0
der andere
512mb PC 2700 (333) cl 2,5
ich könnte auch 2 256mb pc 400 ram einbauen
aber dan wären das 256 mb weniger
und die braucht man ja schon mindestens wenn man BF 2zocken will oder WoW
sind ja alles solche speicher fresser
Was ist das denn für ein RAM - der 256er?
Du könntest natürlich auch 2 gute 512er Riegel kaufen, die du dann auch weiterverwenden könntest, wenn du z.B. mal auf Sockel 939 umsteigst.
Es kommt drauf an, was du zu investieren bereit bist. Dann könnte man dir was empfehlen...
Aber noch einen neuen 256MB-Riegel zu kaufen, würde sich mittlerweile nicht mehr lohnen, da solch ein Speicher schon nicht mehr zeitgemäß ist. Einzige Alternative als Tipp von mir: Schau bei Ebay nach 2 gebrauchten Riegeln TwinMoS Twister 256 MB. Das sind sehr günstige Overclocker-Riegel.
ne keinen neuen kaufen
ich habe jetz den 512 mb ram von meinen bruder drin da er seinen pc nur noch für office braucht deswegen haben wir den 512 gegen nen 256 getauscht;)
die beiden 256 mb sind Dual-Kits die eig. mir gehören.
aber ich frage mich ob die 256 mb mehr net besser sind als diese "angeblichen" 12 % mehr leistung vom Dualchannel aber den eben nur 512 mb :rolleyes:
Wenn die beiden 256MB-Riegel beides die gleichen DDR400er sind, dann wird das allemal besser sein als vorher.
256 MB mehr oder weniger macht bei BF2 eh keinen großen Unterschied, zumal du so oder so noch ne Auslagerungsdatei brauchst.
DDR400 Dualchannel sollte da schon wesentlich mehr bringen, als die DDR333 Singlechannel-Konfiguration vorher.
Was sind die 256er denn nun für RAMs? Wenn du z.B. Samsung-Riegel hast mit TCCD-Chips, dann sollte mit denen sogar noch einiges an Takt drin sein.
Hallo >Topicersteller<.
Also mein PC lief nicht Primestable... zocken ging nur ne weile.
Manchma nur 5min aber höchsten ne halbe Stunde.
Z.Z. läuft er bei mir wieder etwas normaler Betrieben bei 12 x 200 = 2,4GHz (VCore auf Auto).
Reicht aus. ;)
Zu Deinem "Speicherproblem".
"Dein Rechner läuft nur so schnell wie Dein langsamster Speicher!"
Heißt soviel der 512MB Stein is ja schön und gut aber 166MHz (DDR333)... ich weiß nicht.
Wie die Anderen schon sagten... kauf Dir entweder 2x512MB (DDR400) z.B. von Corsair oder halt nur einen 512MB (DDR400) dann haste 768MB gesamt im "Dualchännäl"-Modus.
Könntest dann also auch 12x200 gehn.
Jörg
PS: Investier net so viel in das "aussterbende AGP"-System.
Nur so'n Tip. Auch wenns noch ne 7800GS gibt.
Edit1:
OK, Deine GraKa is ja och net von schlechten Eltern.
Edit2:
Hier gibts Prime (wegen PrimeStable).
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/prime95/
Damit kannst Du Dein System bei Deinen gewünschten Systemeinstellungen überprüfen.
Wenn Prime bei nem Test abbricht, isses dann halt nicht "PrimeStable".
Edit3:
Hier gibts was über Speicher (hat gerade jemand aufgemacht ;) ):
https://www.computerbase.de/forum/threads/schneller-ddr-ram-und-overclocking.189123/#post-1842163
Klingt nach tollem Speicher.... Crucial Ballistix 1 GB für 110 €
http://www.geizhals.at/deutschland/a159803.html
Also du hast 2 Möglichkeiten oder?
1.768MB DDR-333
2.512MB DDR-400
Da dein Multi aber gelockt ist musst du dich entscheiden was von beidem du nimmst. Beim 1. kannst du nicht per FSB ocen (außer der 166er macht die 200Mhz mit - Ein Test ist es wert ;)). Beim 2. kannste halt weiter ocen aber hast 256MB weniger Ram.
Bei Sockel A aber auf keinen fall FSB:RAM Asynchron laufen lassen. Das führt eher zu Performanceverlust als zu Gewinn :).
Wobei wie schon erwähnt ein neues Ram Kit nicht sehr teuer ist.
Wobei die Crucial schon zu gut sind. Die machen 260-300Mhz mit und soweit kommt man mit Sockel A eh nicht.
Ich würde da eher billige DDR-400er vorschlagen da diese auch dicke ausreichen und manchmal sogar auch gut zum ocen sind.
http://www.geizhals.at/deutschland/a44409.html
Die habe ich auch und lassen sich sogar noch ocen.
http://www.geizhals.at/deutschland/a147886.html
Wie gut die zum ocen sind weiß ich nicht aber sie sind auch billig.
Also
jep genau die möglichkeiten habe ich.
hier Ram informationen:
Die 256 MB Rams:
Infineon
PC 3200 (200 MHz)
@ 200 MHz = 3,0 . 3 . 3 . 8
@ 166 MHz = 2,5 . 3 . 3 . 7
@ 133 MHz = 2,0 . 2 . 2 . 6
Die 512 MB Rams :
Infineon
PC 2700 (166 MHz)
Ich weiß jetz net auf wieiviel Volt die laufen
müsst ich im Bios nachgucken wenn das interresant wäre ;)
1.würde ich dir zu den 2X256mb riegeln raten und die dan im dualchannel laufen lassen!
2.normalerweise läuft ddr1 ram auf 2,6volt sind aber bis zu 2,8 möglich!
(ich würde jetzt gerne "siehe nethands link in der sig schreiben"aber das ist ja imho sinnlos--1&1:utminigun: )
