NAS
2560*1440 und 144 HZ mit Displaypot
svenskon
Juli 2015
Ich habe einen ASUS MG 279Q und möchte diesen auch mit 144 HZ nutzen. Nur scheint das nicht so richtig zu funktionieren jedesmal wenn ich ein Spiel anfangen wie z.b League of Legends kann der Monitor die Hz nicht halten und der Monitor muss dann neu starten, also geht er einmal aus und wieder an und stellt dann nur noch 60 Hz da. Das Spiel läuft trotzdem mit 144 Hz Der Monitor wurde schon ausgetauscht und als Kabel benutze ich das hier http://www.amazon.de/gp/product/B00Z0GFU1I?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Restlich Hardware :
R9 290X OC Tri-X mit 8GB
I5 3570K @ 4,2 Ghz
16 Gb RAM
Falls ich was vergessen habe werde ich es so schnell wie möglich nachholen
war bei dem Monitor ein DP-Kabel dabei? falls ja mal bitte mit dem testen
bis 2 Meter:
2.560 x 1.600 (4 Kanäle)
1.920 x 1.200 (2 Kanäle)
1.280 x 1.024 (1 Kanal)
bis 15 Meter:
1.920 x 1.200 (4 Kanäle)
1.280 x 1.024 (2 Kanäle)
1.024 x 768 (1 Kanal)
Echt gruselig wie schnell hier einem geantwortet wird dafür möchte ich mich schon mal bedanken.
Ich hatte vergessen zu Erwähne das ich ohne Problem in 2560*1440 Spielen kann es ist immer nur die Frequenz die dann neustartet
ich habe den gleich Monitor und benutze das mitgelieferte Kabel ohne Probleme zu haben. Ein Neustart des Monitors ist nicht festzustellen. Wichtig ist halt, dass man in Crimson global 90fps als Grenze setzt und in Spielen wenn möglich auch 90Hz als Zielfrequenz definiert. Darüber schaltet sich bei dem Monitor Freesync ja automatisch aus...
Grim
Grimreaper666 schrieb:
Grim
Ich nutze Freesync gar nicht ich benutze den Monitor mit den normalen 144 Hz
Lian Li O11 Vision-M
