2K/4K Monitor an Convertible anschließen?
Elr0nd
Banned
Jan. 2017
Hallöchen,
ich möchte von meinem Desktop Pc zu einem Convertible Notebook samt neuem größeren und höher auflösendem Monitor umsteigen. Wie ist das denn mit den Anschlüssen und der Leistung dieser Convertibles? Können Geräte wie bspw. Lenovo Yoga 900-13ISK, HP Spectre x360 13-4151ng/4175ng, Acer Aspire R13 R7-372T oder Asus UX360UAK an einen 2K oder sogar 4K Monitor angeschlossen werden? Läuft das dann auch bei 60Hz und darüber? Konnte leider keine genauen Spezifikationen der HDMI, Display Port und USB-C Standards bzw. Bandbreiten der Geräte finden.
Was müssen die Geräte denn prinzipiell erfüllen, damit das möglich ist?
Wünsche euch einen schönen Sonntag :)
Das Notebook braucht mindestens einen Displayport 1.2 oder HDMI 2.0 kompatiblen Anschluss. Dasselbe gilt für den Monitor, wenn du 4K@60Hz betreiben willst. Zu den Notebooks kann ich dir leider nichts sagen, aber in den Datenblättern müsste stehen, ob sie diese Anschlüsse haben.
Leider konnte ich diese Angaben auch nicht finden, da die Hersteller das nicht mit angeben.
Kann man denn davon ausgehen, dass ein USB-C port bspw. einen gewissen Standard mindestens immer erfüllt?
2K wird aber standardmäßig von allen unterstützt?
Nein, weder noch. USB C ist erst einmal gar nicht Monitorfähig. Es ist ein USB Port. Er kann Monitorfähig sein. Mein Smartphone hat auch einen USB 3 Typ C Anschluss. Ein Bild kommt da nicht raus.
2K benötigt auch HDMI größer 1.4 oder Displayport. Es gibt ein paar Geräte, die können via HDMI 1.4 auch 2K. Aber das ist dann die Ausnahme und sollte in den Produktdetails stehen. Und dann kommt noch der Monitor hinzu. Auch da können nur sehr wenige mehr als FullHD via HDMI 1.X.
Wo ist der Link zu dem Gerät? Wenn das nicht in den technischen Details zu finden ist, dann spricht das schon mal erheblich gegen das Gerät.
Das heißt USB und USB-C Dockingstationen mit Monitor-Anschluss werden überhaupt nicht funktionieren, wenn die ports nicht explizit dafür ausgelegt sind?
Wie ist das denn bei Display Port - der ist doch auch nur 2K fähig ab dem Standard 1.2 oder?
Leider gibt es zu keinem der Geräte explizite Angaben:
http://psref.lenovo.com/syspool\Sys...Yoga 900 (13 inch)/Lenovo_Yoga_900_win481.pdf
https://gzhls.at/blob/ldb/6/d/2/d/3b1f91e2b90f44e9d8f74fd6ceda9179c423.pdf
https://gzhls.at/blob/ldb/7/b/b/c/1f394f161cfb14d8271ad13ac6aa179277f1.pdf
http://www.acer.com/datasheets/2016/4876/R7-372T/NX.G8SEG.002.html
