2x 3Pin, auf EINEN 3Pin
.xXASUSXx.
Banned
Sep. 2008
AW: 2x 3Pin, auf EINEN 3Pin ?!?!?
Kommt darauf an wieviel Watt die Steuerung pro Anschluß ab kann und das steht in der Anleitung normalerweise.
Du brauchst einfach ein 3-Pin Y-Kabel. Hab selbst zig davon verbaut. Geht 1a.
http://www.dantotec.de/products/Kab...Hama-Y-Kabel-3-polig-nach-Molex-Standard.html
Gruß,
Tim
Gibt es eigentlich Kabel, bei denen ich 4 Pin auf 3 Pin anschließen kann, nur einen halt, damit ich den dann an die Zalman Fan Mate anschließen kann, die packt nämlich nur 3 Pin, ich hab aber 4 Pin PWM und der passt nicht rein.
mfg Chuck
der adapter hilft auh hier
Ja, aber dann hab ich doch irgenwo im Case so n blödes Kabel vom Adapter seperat rumhängen. Da wäre doch ein einfacher Adapter sonnvoller, oder gibts so nen Adapter nur in 2-Facher Ausführung?
mfg Chuck
EDIT: Habs gerade gefunden, danke. :)
kannst dir auch einfach eine verlängerung kaufen
@dertimaushh
Thx, erstmal, ich denke ich werd mir so eins holen !
Aber kann ich die mitdem Y-Kabel verbundenen Lüfter (2x Nanoxia 2000er) trozted mit meiner Lüftersteuerung steuern ?
Und hab gsehen, das es beim 2. 3 Poligen nur ROT/Schwarz hat !? Dachte der Gelbe sei für die Drehzahlregelung... was bedeuten würde das der 2. Auf 100% läuft ?
Lg Asus, Danke;)
Kannst beide weiterhin mit der Lüftersteuerung regeln.
Hab meine 2x 120mm Lüfter von der Grafikkarte auch über einen Y-Adapter an meine Lüftersteuerung angeschlossen.
Läuft genauso als wenn man nur einen Lüfter anschliessen würde. :)
MfG
Natürlich - schließlich regelt man ja über die Spannung und nicht via PWM.
Aber: Die maximale Belastung pro Kanal beachten. Sowohl bei Lüftersteuerungen wie auch auf dem Board. Wer schon länger am PC schraubt erinnert sich evtl. noch an die Sockel 7 Boards von ASUS welche mit einem einzigen "etwas leistungsstärkeren" Papst vernichtet werden konnten...
Grüße, Martin
Jonsbo X400 Series
