2x 9800 GTX SSC welche cpu ?
xstYLe
Apr. 2008
welche cpu bzw welche leistung brauch man für zwei 9800 gtx ssc ?
AW: 2x 9800 GTX SSC welche cpu ???
Am besten einen E8200 oder E8400 und den dann so hoch wie möglich übertakten.
Kommt aber ganz darauf an was und in welcher Auflösung du spielst. Du sagst ja nichtmal ob AMD oder Intel.
ein quadcore wäre prinzipiell auch eine gute idee.....zumal es ja bei dir am geld nicht zu mangeln scheint....dennoch würde ich bei der aktuellen lage, trotz aller liebe zu amd, definitiv INTEL nehmen!
Mal 2 Grundlegende Dinge: Wenn du gerne 600€ raushauen willst, dann mach das in 2 Wochen und hol die ne GTX 280.
Zum anderen ist es totaler Blödsinn ne 9800GTX SSC für 300€ zu kaufen. Hol die ne 8800GTS 512 für 150€ und übertakte selbst, da hast du die gleiche Leistung.
So wie ich das sehe willst du Zocken mit 2 9800 GTX.
Quad wäre Rausgeschmissenes Geld kauf dir nen 8400 und OC bis
zum Erbrechen.
Zum Zocken ist imo noch nen Dual Core besser und höchte GHz
Schau mal bei Grafikartenhardwar da gibt es günstige 8800 GTS G92
mit 740 GPU takt. Nimm 2 Davon.
Zudem brauchst du nur ein 500 Watt Netzteil.
Bei 2 9800 GTX brauchst du 4 PCI-E Stecker.
Also ca 625 Watt und die Ziehen gut unter Last.
eine 8800 gts 512 kann man doch net so hoch takten wie die 9800 gtx ssc oder?
Also wenn du 2 GTS G92 mit 740 GPU takt hast im SLI
reicht das Locker für 24 Zoll.
Ich zocke mit ner Leadtek 9800 GX2 und nem E6850 auf 3,6 GHz
gut auf nem 24 Zoll
Dieses Hochtakten von Grafikarten bringt dir auch net so viel.
Lieber die CPU OC.
2 8800 GTS G92 mit 740 GPU Takt sind schon verdammt schnell.
weil das wäre mein system das ich mir am dienstag bei alternate holen würde:
Cooler Master Centurion 5 (Schwarz/Silber) - Art.-Nr.: TQXM12 - € 54
OCZ ModXStream 900W (4x PCIe, Kabel-Management, Schwarz) - Art.-Nr.: TN9O15 - € 129
XFX MB-N780-ISH9 (Sound, Firewire, 2x G-LAN, SATA II RAID) - Art.-Nr.: GPEXNA - € 189
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1000 Kit (OCZ2P10004GK, XTC Platinum) - Art.-Nr.: ICIEL4 - € 88
Intel® Core 2 Duo E8300 (FC-LGA4, "Wolfdale") - Art.-Nr.: HPHI44 - € 129
Thermaltake Blue Orb II - Art.-Nr.: HXLT09 - € 24
Seagate ST3250310NS 250 GB (Barracuda ES.2, 24/7) - Art.-Nr.: A9BS52 - € 64 2x
EVGA GF9800GTX Super Superclocked (Retail, TV-Out, 2x DVI) - Art.-Nr.: JBXZK4 - € 319 2x
Warum Evga die sind sau Teuer.
Würde lieber die Zotac AMP nehmen die liegt bei ca 240 Euro.
Würde lieber die den E8400 empfehlen.
Das XFX 780i ist Top ich besitzte es auch
Netzteil 625 Watt Reicht Locker Enermax 82+
900 Watt das kannst du für 2 9800 GX2 nehmen.
ok ich schau mal, und stelle bisschen das system um.
Und nimm bei so einem System bitte ein anstädniges Netzteil.
Also Seasonic oder FSP.
Zb. Seasonic NTs, Corsair oder Bequiet P7 Serie.
Und 900W sind selbst für SLI völlig überdimensioniert, ich denke dass BQ Dark Power Pro P7 mit 550W reicht dicke aus!
Und nimm nen anderen Lüfter. Keinen TT Blue Orb. Guck am bestens ins FAQ.
bazooExcalibur schrieb:
Bei einem 24" Bildschirm währen trotzdem zwei 8800GTX um einiges schneller.
1. Wegen der Speicherbandbreite
2. Wegem größerem Speicher.
Die 88gts oder 98gtx haben nur 256bit Speicherinterface, wodurch der Chip deutlich ausgebremst wird.
Zum Thema:
Ein 8400 sollte das schon sein. Wenn möglich noch bisschen übertakten auf 3,6Ghz und dann kann man damit schon sehr gut spielen.
