Ich möchte zwei PCs an einen Netzwerkanschluss anschließen, damit beide ins Internet können.
Verringert sich dadurch die Geschwindigkeit in irgend einer Weise? Hat es irgendwelche Nachteile? Ist ein Switch/Hub besser/gleich?
Möchtest du gleichzeitig viele Daten im Netz nutzen, wenn du nur surfen willst reicht, das. Die Bandbreite halbiert sich zwar aber reicht zum Surfen aus.
Ein Switch teilt die Bandbreite nicht auf. Du kannst mit den vollen 100MBit/s. Daten austauschen. Ganz im Gegensatz zu diesen "Y-Stecker": Dir steht also beispielsweise für jeweils einen PC nur noch 50 Mbit/s. zur Verfügung. Ein Switch wäre zweifelsohne für ein professionelles Netzwerk die bessere Lösung. Wenn du jedoch nur gelegentlich mal ein paar Daten tauschst und hauptsächlich im Netz surfst, reicht der Stecker voll und ganz aus.
Na dann lasse ich meinen Switch angeschlossen, hatte nur überlegt, ob ich ein "Stromabnehmer" weniger anschließen könnte, denn der läuft ja den ganzen Tag und das kostet ja extrem Strom.
Weia. Der Parallelstecker kommt irgendwo aus Richtung Telefonzubehör. Die üblichen Netzwerkkarten mit RJ45 - Steckverbinder ("Fast Ethernet" und Verwandte) lassen keinen Parallelbetrieb, sondern nur Punkt-zu-Punkt-Betrieb zu. Daher sind Dinge wie Hubs und Switches nun einmal notwendig.
Und am schäfsten sind die Kollegen, die dann noch behauten "da halbiert sich die Bandbreite" bei so viel ********* geht mir der Hut hoch.
Jungs, wenn ihr keine Ahnung habt, haltet es besser wie Dieter Nuhr. Aber die Tips hier, die im günstigsten Fall zur Zerstörung der Hardware führen sind GRÜTZE.
Man kann Ethernetkabel nicht einfach parallel anschließen.
Auf den ersten Blick hatte es wie ein Y-Stecker für Ethernet ausgesehen. Spätestens aber wenn er versucht hätte, es zusammenzustecken, hätte er gemerkt, dass es nicht auf einander passt.
Hiermit entschuldige Ich mich ausdrücklich und offiziell für meine Fehlinformation.
Oooch, passen würde es.
Auf dem Bild ist eine ganz gewöhnliche RJ45 8/8 Buchse zu sehen. Also passt dort auch ein Ethernetkabel rein. Das ist ja das Schlimme an der Sache.
Trotzdem sind die Teile nicht für den Einsatz in Computernetzwerken gedacht. Für RJ45-Stecker kenne ich noch mindestens drölf Dutzend andere Anwendungen.
Ich schließ meine Stereoanlage ja auch nicht an den TV-Ausgang meiner Grafikkarte, blos weil auf beiden Seiten Chinch-Kontakte sind.
Kleiner Hinweis am Rande ein Switch zieht unglaublich viel Strom,meiner wird zb über ein 500mA steckernetzteil 5V versorgt ,Das ist weniger als ein TV-gerät im Standby modus baucht.
Oder gleich einen I-net Router wie die Fritzbox anschliessen da ist modem und roter in einem für 2 Pc
Kauf dir ein Router, Switch oder ein neues Fritz-teil aber net des sch... ding. zahl lieber einmal viel und dann hast du deine ruhe für lange zeit. (das mach ich mit allen oder den meisten Technischen Geräten)
