2x neuer Gamer PC, 1x 1000€ 1x 350€
Sithys
Captain Pro
Dez. 2010
Hallo werte Community,
bereits Ende letzten Jahres habe ich mir durch eure Hilfe ein neues, perfekt aufeinander abgestimmtes System leisten können. Zwei weitere Freunde möchten nun nachziehen, allerdings mit verschiedenen Anwendungsbereichen und Budgets.
- Computer 1 - Die Gaming-Maschine -
Budget: 1000€ exkl. Monitor (ist schon da, ein P2770FH, Samsung)
Ziel: Aktuelle Spiele wie Crysis, World of Warcraft etc. sollen absolut flüssig laufen (zumindest World of Warcraft, Crysis dann aber auch ohne Ruckler). Außerdem sollte der PC nicht zu laut sein, und evtl. über eine Soundkarte verfügen (Bin hier gespannt auf eure Kombinationen).
Bestellvorgang: Bestellt wird in Einzelteilen, ich baue die PCs für beide zusammen. Shop ist hierbei egal. Sucht die Teile dort raus, wo ihr Sie am besten Linken könnt.
- Computer 2 - Die Gelegenheits-Maschine -
Budget: 350 - 400€ (Monitor ist vorhanden, P2450H)
Ziel: Spiele wie "Die Sims 2/3", World of Warcraft sollten flüssig in höchster Auflösung darstellbar sein. Extra Soundkarte ist nicht nötig.
Bestellvorgang: Auch hier, wie oben - Einzelteile, zusammenbauen tue ich wieder.
Extras: Der PC ist für eine Dame, evtl. gibt es ja ein Rosa Gehäuse (Ich weiß, dass Sie auf sowas steht x) dementsprechend würde Sie sich sicher drüber freuen). Wäre also klasse, wenn ihr auch hier mal eine Konfi präsentieren könntet.
Ich bedanke mich schon einmal für eure investierte Zeit und Hilfe und verbleibe,
MFG!
1000€
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-160335
mit SSD und HD 6950 2GB
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-160961&nmerk=613014
ohne SSD und GTX 580
deine entscheidung ;)
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-160964
unter dem würde ich den anderen nicht bauen. du kannst zwar mit ner günstiger CPU oder grafikkarte unter die 400€ grenze kommen, aber glücklich macht das deine dame nicht :D
für den "girly-effect" könntest du ein gehäuse nehmen mit sichtfenster wie dieses http://geizhals.at/deutschland/a621357.html
und dazu ein violettes Kaltlicht einbauen (rosa gibts nicht)
http://geizhals.at/deutschland/a82910.html
oder deine freundin guckt sich selbst hier mal bei den farben um
http://geizhals.at/deutschland/?pg=1&cat=cmlight&sort=t&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=
Basti__1990 schrieb:
Also wenn, dann präferiere ich doch die zweite Konfiguration, SSD ist nicht so wichtig. (Trotzdem danke fürs berücksichtigen) Da verzichtet er lieber auf Ladezeiten und gönnt sich noch einen Push in Sachen Grafikleistung. Ist der PC "leise"? Er muss nicht flüsterleise sein, aber der PC den mein Kumpel jetzt hat...fast vergleichbar mit dem Frankfurter Airport x). Wo Leistung ist, muss auch Kühlung sein. Eventuell kann man die Gehäuselüfter ja noch tauschen?!
Nene, dass ist schon okay so :). Den Rest leg ich Ihr dann eben obendrauf ;) - Wenn Sims 2 nicht flüssig läuft, bin ich'n Kopf kürzer. Aber die Grafikkarte sieht gut aus, denke das sollte klar gehen :). Rosa Gehäuse war nicht drin? :b ich such gleich selber noch mal, hatte vorhin kurz geguckt aber keines gefunden.
Danke erstmal für die Mühe :)
Ahhh, haste doch was für den Girly-Effekt gefunden :b - sieht erstmal klasse aus, wie werden die Röhren verkabelt? Wo schließe ich die an?
Übrigens: Overclocking ist bei beiden PCs nicht vorgesehen. Sehe gerade das "K" hinter dem Prozi bzgl. des offenen Multis, aber daran besteht kein Bedarf :).
ich weiß gerade gar nicht wie die verkabelt werden, aber ich hab selbst 2 röhren (blau) im gehäuse und hab die glaub am netzteil angeschlossen (wo auch sonst) und hab dafür nichts extra gebraucht.
klar kannst du die gehäuselüfter tauschen, machts dann noch etwas leiser. das sind passende gute:
120mm (1 mal verbaut) http://geizhals.at/deutschland/a535732.html
140mm (1 mal verbaut, 2 weitere optional möglich) http://geizhals.at/deutschland/a535738.html
ja die 1000€ konfigs sind beide leise, die mit der SSD ist es leiser weil die festplatte langsamer dreht.
lass dir mal die Overclocking option offen ;) später hast du vielleicht eine andere meinung und sieh dir mal das an
http://www.youtube.com/watch?v=_GR5_X1CfUA
Alles klar, das mit der Verkabelung bekomme ich schon raus :).
Das mit dem Overclocking sieht wirklich sehr einfach aus xP - dann werde ich das mal vormerken für später :). Vielen Dank erstmal, ich guck mal ob ich ein Rosa Gehäuse oder Rosa Leuchtstoffröhren finde.
http://cgi.ebay.de/SMD-LED-indirekt...0985?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item45effe1a89
sollte auch klappen, schließlich liefert das netzteil 12V.
sieht für mich aber auch eher nach violett als nach rosa aus.
http://cgi.ebay.de/PC-Midi-Tower-Ge...ektronik_Computer_Gehäuse&hash=item3f06dea015
oh gott, hol lieber ein schwarzes gehäuse und mach nen rosa sticker oder so drauf.
jetzt aber xD
hier ist eine LED kette dabei, die auch in etwa rosa sein könnte :D
http://cgi.ebay.de/SET-LED-Strip-St...ampen_Licht_Leuchten&var=&hash=item92afb127a4
Leise und mit vernünftigem Soundchip wäre folgende Kombi, da kannst Du ja die SSD gegen eine WD Scorpio Black 500GB oder 750GB austauschen:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-157712
Ich würde da dann die werksseitigen Übertaktungen und Überspannungen der Grafikkarte wieder rausnehmen und das Lüfterprofil auf leise trimmen und mir das dann als Standardprofil ablegen. Dann ist das immer schön leise und normalerweise auch stark genug. Wenn dann mal mehr Grafikpower gewünscht wird, wieder das Profil mit den Werkseinstellungen laden oder sogar ein stärker übertaktetes Profil anlegen. Die Gehäuselüfter und den CPU-Lüfter natürlich am Mainboard anschließen und schön weit runterregeln. Den oberen Festplattenkäfig ausbauen, die nicht benötigten Einschübe des unteren Festplattenkäfigs auch rausnehmen. Mit einem 3-pin-Y-Kabel kannst Du auch noch unten einen Lüfter dranhängen, der dann direkt auf die Grafikkarte pustet. Das sollte dann noch etwas leiser gehen, da es hilft, dass alle Lüfter langsam drehen können, oder aber zum Übertakten noch mehr thermischen Spielraum liefern.
Für WoW definitiv kein AMD - funktioniert ganz schlecht.
Daher für die Dame folgenden Vorschlag:
In Win Allure 38 €
Da ist nicht nur rosa bei, sondern auch Blümchen mit eingearbeiteten Strass-Steinchen. Auch sonst eigentlich ein hübsches Case, von oben, von hinten sogar auch ...
MSI H61M-E33 42 €
Intel Core i3-2100 92 €
Cooler Master Hyper TX3 13 €
Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB 29 €
ASUS EAH6870 DC/2DI2S/1GD5 135 €
Western Digital Caviar Blue 500GB 30 €
ASUS DRW-24B3ST 21 €
Cougar A350 36 €
Wo kann man das "in win Allure" Gehäuse kaufen 1Hz? Hab keinen Link von Caseking oder so gefunden und in Polen wollt ich nicht ordern x)
Hmm...hab schon gesehen es ist wirklich schwer aber ich habs das Gehäuse "Ihr" zuliebe jetzt bei vv-computer bestellt für 106€ aber mal abwarten, ob überhaupt was ankommt, noch ist nichts bezahlt.
Da hätte ich vorher mal angerufen. Das sind Restposten, bei denen eventuell nur der Preis nicht aktualisiert wurde. Wäre vielleicht billiger gegangen ... wobei das gute Stück das Geld schon durchaus wert ist - ist dann schon recht selten.
Bei genauer Betrachtung scheint mir, dass der Cooler Master Hyper TX3 da nicht reinpasst, zumindest nicht ohne Demontage der Luftführung. Vielleicht hier einfach den Boxed-Kühler erst mal versuchen. Da der hier gut mit frischer Luft versorgt wäre, würde der relativ gut funktionieren. Aufgrund des engen Budgets ist die Kiste ja nicht wirklich leise, da macht das dann auch nichts - aber ein Teil der Gehäusekosten hast Du eingespart.
Besser noch - im großen Rechner bleibt ein besserer boxed-Lüfter übrig ... den nehmen.
