co2.cl
- Apr. 2005
heute passierte bei meinem PC etwas merkwürdiges. Plötzlich ging alles aus. Nach dem notgedrungenden Neustart wollte er noch nichtmal hochfahren... Nach weiteren Abstürzen habe ich begnonnen nach dem ausschluss Prinzip, alles "runter zu bauen".
Als erstes habe ich das OS von Win XP auf Linux 9.1 gewechselt (also ich habe nur die HDD gewechselt). Gleiches Problem.
Alle Lüfter und Laufwerke raus. Immer noch.
Nachdem ich ihn dann ca. 5-6 Minuten ausgelassen habe läuft er erstmal wieder. Was ja eigentlich auf eine Überhitzung hindeuten kann...
Danach bin ich dann auf die Idee gekommen einfach mal in den Hardware Munitor zu schauen. Temperatur Werte sind OK. Aber der Eintrag bei 3.3V geht laufend unter 2.7 und wird rot. Nachdem der PC aber diese 5-6 Minuten aus war, war der wert wieder OK auf 2,9/3.0.
Als Netzteil habe ich ein 300W "standart" Netzteil.
Da ich mich leider auf dem Gebiet noch nicht so doll auskenne, hoffe ich das jemand einen Tip hat an was dies liegen kann.
Wobei aber der PC insgesamt seit nun mehr 30 Minuten wieder ordentlich läuft.
Edit: Mainboard ist ein Asus A7V8X.
