3. Monitor benötigt, wie realisieren? :-)
Ichthys
März 2008
Hallo Leute,
ich möchte an einem PC einen dritten Bildschirm anschließen. Der PC ist älteren Jahrgans und die Grafikkarte (eine ATI- oder nVidia-Karte) unterstützt nur 2 Monitore. Die einfachste und günstige Lösung wäre sicherlich, eine zweite Grafikkarte einzubauen. Würde das so funktionieren oder gäbe es da Probleme (ich würde einfach noch mal so eine Karte besorgen, wie sie schon verbaut ist).
Könnte ich auch eine PCI-Karte verbauen, falls kein PCIe-Anschluss mehr zur Verfügung stände? Der Monitor unterstützt maximal 1280*1024 Pixel, das sollte ja eigentlich noch verkraftbar sein, oder?
Und falls das alles nicht geht, könnt ihr mir eine Karte empfehlen, bei der man, notfalls über Adapter, 2x VGA und einmal DVI bzw. 2x DVI und 1x VGA anschließen kann?
Viele Grüße,
Ichthys
klar kannst eine 2. Grafikkarte einbauen, hierfür würde sich eine einfache Radeon HD 5450 oder Radeon HD 6450 anbieten, die brauchen fast kein Strom und können 2 weitere Monitore bedienen.
Sollte allerdings bereits eine Nvidia Karte verbaut sein, wäre es zwecks weniger Treiber-Reibereien besser eine günstige Geforce sinnvoller, z.B. eine GT 210 oder eine GT 610.
PCI Karten gibts eigentlich nur noch wenige: Alternate listete eine Club3D HD5450 und von Nvidia gibts eine Zotac GT 610, an beiden sollte man 2 Monitore anschliessen können.
Falls Du wirklich 3 Monitore an 1 Karte anschliessen willst bietet sich die Flex HD 6450 an, die gibts allerdings nur in PCI-E und 2 Slot Design, ist aber so ziemlich die günstigste Möglichkeit 3 Monitore gleichzeitig zu betreiben (Kombination mit Onboard Grafik aussen vor gelassen).
Handelt es sich um den Rechner aus deiner Sigantur?
Wenn ja schiess eine alte PCI Graka auf Ebay weil PCIe wird das Board sicher nicht haben :D
Welche Grafikkarte ist aktuell verbaut? Benötigst du auch Grafik-Leistung? Wenn nicht würde ich wie bereits erwähnt zu einer Radeon 6450 greifen. Aber dann nicht die Normale sonder die Flex. Oder gleich die Radeon 7770 Flex.
An diesen beiden Grafikkarten kannst du alleine drei Monitore ohne zusätzlichen Adapter anschließen. Somit könntest du deine "alte" entsorgen...
So, jetzt kann ich mich wieder anmelden. :-)
Also nein, ich benötige keine Leistung. Von daher scheint mir die HD 6450 oder was entsprechendes absolut ausreichend.
@Dwyane: Ne, dieser PC hat ja schon ne Hochleistungsgrafikkarte - da brauche ich nichts schnelleres. ;-)
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
