3 Monitor Office Setup
mx_mer
Dez. 2006
Hallo liebe Community,
ich benötige eure Hilfe bei der sinnvollen Zusammenstellung eines 3 Monitor Setups für Web-Entwickler. Unsere Web Abteilung hat sich das gewünscht und das soll nun möglichst effizient umgesetzt werden.
Es sollen möglichst nicht komplett neue Rechner gekauft werden sondern die bestehende Hardware mit entsprechenden Grafikkarten geupgraded werden die dieses 3 Monitor Setup unterstützen.
Hier brauche ich eure Hilfe, es gibt ja etliche Karten mit 3 Anschlüssen, aber wie ich gehört habe unterstützten nur Display Ports 3 Monitore? -> Bedeutet das ich kann eine Graffikkarte raussuchen die über einen DVI und 2 Display Ports verfügt und ich habs ? Oder gehört da mehr dazu.
Die aktuellen Rechner grob:
i5 2te Gen
Intel DB67 Mainboards
4GB RAM
~ATI HD5400
Wenn ihr mir ein par Graffikkarten nennen könntet die diese Anforderungen erfüllen, bzw ihr mir sagt worauf ich bei den Karten achten muss bekomme ich den Rest selber hin.
Vielen Dank schonmal und LG mxmer.
Ich weiß das es sicher jede neuere AMD Karte kann zum Beispiel:
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r7-250-eyefinity-edition-11215-05-20g-a1053913.html
Bei den Monitoren muss man nur darauf achten das man mindesten einen Monitor bei einem drei Monitorsetup über Displayport ansteuern lässt.
Falls ihr nur Monitore mit DVI / HDMI habt ist das nicht weiter tragisch. Hier muss dann ein aktiver Displayportadapter genutzt werden.
Edit: Da die von mir oben genannte Karte nur schlecht verfübar ist hier noch drei weitere welche deinen Anforderungen entsprechen, wobei die unteren beiden passiv gekühlt sind was in einem Büro bestimmt von Vorteil ist:
http://geizhals.de/xfx-radeon-hd-7770-ghz-edition-fx-777a-zdf4-a737010.html
http://geizhals.de/sapphire-radeon-hd-6450-flex-11190-12-20g-a711483.html
http://geizhals.de/club-3d-radeon-hd-7750-royalqueen-cgax-h7752-a770988.html
Das funktioniert auch jetzt schon. Du kannst die Ausgänge der IGP mit nutzen. Musst nur beachten, dass in Windos die Treiber für beide Grafikkarten installiert sind. Ich habe ebenfalls einen i5-2xxx mit einer AMD HD 7750. Habe ebenfalls drei Monitore im Einsatz. Ist super :>
Edit: Es ist übrigens kein Monitor mit DisplayPort angeschlossen (2x DVI, 1x VGA).
Selbst Haswell unterstützt schon 3 Monitore mit seiner onChip-Grafik (wenn das Mainboard die passenden Ausgänge bereitstellt). Entscheidender ist die Auflösung: Haben die Monitore Auflösungen größer als 1920x1200 brauchst Du eine Grafikkarte mit 3 DP-Anschlüssen oder DUAL-LINK-DVI-Anschlüssen. Da muss man dann die Spezifikationen genau durchlesen.
Wenn ihr nicht extra ne Grafikkarte kaufen wollte, würde es bestimmt auch ein USB->DVI Adapter tun. Hab ich auch Jahrelang benutzt, bist ich ne neue Grafikakrte bekommen habe. Momentan laufen 3 Monitore über ne ATI Karte und 2 an der IGP eines Ivy Bridge Prozessors.
Na-Krul schrieb:
Nutz doch die 2 Grafikanschlüsse des Boards, musst nur schauen, dass die igpu deines Sandys aktiviert ist... dann musst du nix kaufen.
Du hast natürlich recht, er hat ja schon ein Grafikkarte. Hab ich irgendwie übersehen. Dann sollte es doch auf jeden Fall passen^^ Dann entweder 2 der IGP und einen der Grakarte oder umgekehrt.
Danke erstmal für die vielen hilfreichen Antworten, wenn ich alles richtig verstanden habe ist es also bei Standartanwendungen ohne große 3D Sachen keine besondere Karte notwendig und ich kann auf normale Modelle mit genug Anschlüssen zurückgreifen.
Eine mögliche Konfig wäre also folgende:
http://www.amazon.de/Triple-LCD-Mon...1&keywords=MDM06+Triple+LED+/+LCD-Monitor+mit
3 x http://geizhals.de/dell-ultrasharp-u2412m-schwarz-860-10161-860-10150-a665211.html
und als Grafikkarte: Asus1GB D5 X HD7770-DC-V2 R oder die von eternety gepostete http://geizhals.de/club-3d-radeon-hd-7750-royalqueen-cgax-h7752-a770988.html.
Vom Vorgehen her würde ich dann jeweils 2 Monitore an die DVIs anschließen und einen an den Display Port.
Nocheinmal Danke an alle für die Antworten.
