3 Monitore - Grafikkarte gesucht
astrabier
Aug. 2005
Moin moin,
ich möchte meinen Rechner wie folgt anschließen:
2 Monitore auf meinem Schreibtisch
1 LCD TV Samsung UE46ES5700 46"
Auf allen drei Bildschirmen möchte ich gleichzeitig das Bild vom Rechner darstellen.
Am liebsten will ich einfach den Desktop auf meine beiden Schreibtischmonitore erweitern und
dann einfach eines der beiden Bilder auf den LCD spiegeln, falls das relevant für eine bestimmte Graka sein sollte.
astra
hy,
z.b kannst ja eine von Nvidia nehmen aus der 600er Reihe, das günstigste Modell sollte im Desktop Betrieb mehr als ausreichen.
wenn du auf allen drei monitoren GTA V spielen willst, würde ich dir mindestens zu einer GTX 690 raten.
ansonsten GTX 580 GTX 670 GTX 680 GTX 770 GTX 780 GTX TITAN oder ähnliche im leistungsbereich von AMD... von denen kenne ich aber die bezeichnungen nicht so genau
Alle AMDs ab der 5er Reihe, alle Nvidias mit Kepler-Chip. Das geht bei der 640 los.
Bei der AMD-Lösung MUSS einer der Monitore mit DP angeschlossen werden, Du hast keinen Monitor mit DP-Eingang, dann MUSST Du einen AKTIVEN DP-Adapter benutzen.
Nein, es muss mindestens eine GT640 sein. Erst ab Kepler werden drei Monitore unterstützt. Wenn es nur um 2D-Betrieb geht, reicht diese auch dicke aus.
Es geht auch um 3D Betrieb / Spiele. Nicht im Dauereinsatz aber die Option sollte vorhanden sein!
Ich schaue mir gerade die GTX 650 an..
Meint ihr diese Karte ist okay?
http://geizhals.at/de/asus-gtx650tib-dc2oc-2gd5-directcu-ii-oc-90yv0430-m0na00-a923054.html
(Hat hier ganz gut abgeschnitten)
Mein derzeitiges System:
Betriebssystem
Windows 7 Home Premium N 64-bit SP1
CPU
Intel Core i5 2500K @ 3.30GHz 35 °C
Sandy Bridge 32nm Technologie
RAM
4,00GB Dual Kanal DDR3 @ 798MHz (9-9-9-24)
Motherboard
ASRock Z68 Pro3 (CPUSocket) 30 °C
Grafik
SyncMaster (1680x1050@60Hz)
W2443 (1920x1080@60Hz)
1024 MBATI AMD Radeon HD 6700 Series (Sapphire/PCPartner) 51 °C (konnte bisher immer nur 2 ansteuern)
Festplatten
112GB OCZ-AGILITY3 ATA Device (SSD)
112GB Samsung SSD 840 Series ATA Device (SSD) 23 °C
466GB SAMSUNG HD501LJ ATA Device (SATA) 26 °C
100 - 150,- hatte ich schon eingeplant. nage nicht am hungertuch aber will auch nicht zuuu viel ausgeben, weil ich nur selten spiele.
könnte ich die karte für 3 monitore nutzen, ohne dass meine monitore irgendwelche besdonerheiten aufweisen müssen?
Ja, wenn die Karte die passenden Anschlüsse mitbringt. Aber zocken über 3 Monitore ist damit nicht. Nvidia WILL EXAKT GLEICHE Monitore haben, damit das funktioniert. Zocken dann nur auf einem Monitor.
Also wenn du auch die Option haben willst moderne Spiele auf 3 Bildschirmen zu spielen, so ist die GT650 dafür definitiv deutlich zu schwach.
Ich will nur über einen Zocken! Dann sollte die doch völlig ausreichen oder wie?
Hängt von Deiner Software/Settings ab, und was Du als "ausreichend" erachtest.
Und immer daran denken .. im 3D-Betrieb halbieren sich üblicherweise die FPS.
Wenn Du also im 2D-Betrieb noch 30 FPS hast, sind es im 3D-Betrieb noch 15.
Gibt es irgendeine Seite, die aktuelle Grafikkarten vergleicht? Gibt es hier bei CB evtl sogar ne Seite dafür?
Denke es wird doch eher 2D Betrieb auf einem Monitor bei mir sein.
Hauptsächlich werde ich den zweiten Monitor nur als Desktoperweiterung nutzen und den LCD eher selten an der Grafikkarte betreiben.
Ich will aber die Option haben, alle drei gleichzeitig zu betreiben (nicht für Spiele!).
