3 Pin Lüfter an PWM der Grafikkarte anschliessen?
Oricon
Nov. 2007
Hi
Also auf Mainboards ist es ja grundsätzlich kein Problem einen 3 Pin Lüfter an einen PWM Anschluss anzuschließen.
Aber wie schaut das bei Grafikkarten aus? Geht das auch einfach so oder könnte es da Probleme, z.B. mit dem Bios, geben?
Bitte keine Posts das ich doch Speedfan nehmen könnte/sollte.
abend,
teoretisch sollte es gehen, ich kann dir aus eigener erfahrung sagen, dass ein 3pin graka lüfter(GF4 TI4200) aufjedenfall auch mit einem 2pin lüfter(Arctic cooling AC1) funktioniert, solange du die belegung richtig hast.
bei aktuellen grakas könnte es evtl ein prob mit dem bios der karte geben, aber da hilft echt nur probieren! ohne lüfter funktionieren die karten aber auch...von daher...
Sollte problemlos funktionieren!
Die Karte überprüft nicht, welcher Lüfter angeschlossen ist und versorgt den angeschlossenen ganz normal wie jeder Anschluss auf dem Mainboard mit Spannung.
PWM geht nicht, wenn du nur 3Pin verwendest, wenn die GraKa über Pwm regeln würde, dann halt nur mit 4Pin - Stecker auf der GraKa, es wäre ja auch völlig sinnfrei, extra eine andere Technik auf der GraKa zu verwenden, da könnte man aja auch keinen alternatikühler ohne Probleme zum Laufen bringen ...
mfg Chuck
Gamescom
