Jackery IFA Fireplace
3850 AGP Treiber Problem: wenn ich BF2, dann starte Signalverlust
derTräumer
März 2008
Moin Freunde der Sonne,
habe schon vor langer zeit mal einen Post aus ähnlichem Grund begonnen.
Nun trifft wieder mal ein anderes, aber ähnliches Problem zu.
Beschreibe ich mal den Ablauf:
Rechner fährt hoch emails checken und online mit Firefox surfen und videos
schauen alles möglich ohne probs.
Nun habe ich seit gut 2 wochen keine battlefield 2 mehr gezockt und wollte dies
heute mal wieder probieren. Somit starte ich BF2 special forces. Er lädt und ich komme
bis ins Menü, wo ich einen Server auswählen kann. Wähle mir einen Server und will
ihn bestätigen, also draufgehen, in dem Moment verliert mein TFT das Signal mit der
Grafikkarte und meldet sich in Standby.
Ah kann ja mal passieren dachte ich mir und resete die Rechner kiste. Jetzt gleiches von
vorne hochfahren des rechners. Jetzt starte ich bf2 sp. Forces erneut, dann erhalte ich
blackscreen und der tft geht in standby. Aber über die Boxen kann ich den Introsound
hören und mit "ESC" auch abbrechen und ja leider ohne bild geht dann nix mehr...
Habe dann mich an die alte weißheit Treiber der Grafikkarte neu installieren erinnert.
Gesagt getan, deinstallation mit Software und dann Drive Sweeper rüber laufen
lassen. Neustart und dann Treiber ohne CCC in der Version 9.9 druf. Dann Neustart.
Tja alles wieder hochgefahren, auch meine Bockwurst am Hals :mad: , Spiel gestartet und
siehe da gleiches wie vorhin. Blackscreen und Introsound über die Boxen. ARG...
Tja liebe Gemeinde was ist da los?
BF2 neuinstallieren bringt keinen Spaß, ihr wißt ja um die ganze Patchreihenfolge..
Wieso aufeinmal dieser Grafikkartenheckmeck... ich dreh durch.
Bitte um Hilfe bei Euch.
Danke für Ratschläge oder Mitleid :rolleyes:
derTräumer
Also ich hatte das gleiche Problem mit 3850AGP bei BF2^^
Konnte es nur lösen in dem ich mir Windows7 geholt habe
Edit: achja 1 Tipp hätte ich doch für dich noch
Wenn du wieder mal "kein Signal" hast nachdem du BF2 gestartet hast, lösch einfach unter "Eigenen Dateien" den Battlefield 2 Ordner
Moin,
@ATSbozz, dein "ach ja Tip" war Goldwert.! :D
habe den Ordner gelöscht, und siehe da ich mußte zwar alle
Einstellungen neu tätigen, ABER BF2 lief wieder.
Verflixt, dann hätte eventuell das ganze Treiber runter und neuinstallieren
net Not getan.
Jetzt die Frage am Rande, der BF2 Ordner ist ja mächtig groß (~100 MB)
was wird da denn alles hinterlegt?
Aufjeden trat der Fehler nicht mehr auf !
Danke
derTräumer
Ich freue mich das es bei dir geklappt hat^^
und jep der odner is wirklich so groß ;) bei mir sogar noch größer 280mb
moin,
so jetzt brennt der baum :mad:
jetzt ist der signalverlust schon beim hochfahren von windows xp sp3.
also das prob mit BF2 hatte sich erledigt. Nun verliert er das signal
nachdem das windowslogo zu sehen ist mit dem ladebalken.
habe daraufhin alle ccc oder displaytreiber von ati im abgesicherten modus
runtergeworfen mit drivercleaner und sweeper. jetzt die schräge nummer
darauf: habe dann den alten treiber 9.7 hotfix und den neuesten 9.10 hotfix
und den von club3d homepage speziell für agp jeweils probiert.
Ergebnis ist, dass alle mit bluescreen nach windowslogo enden. :grr:
ATI2dvag wird immer als Fehler angemerkt. und ich soll dem systemadmin bescheid
sagen. da ich das so wie wir alle selber bin dreh ich gleich durch.
neuaufsetzen vom System schließe ich erstmal aus, weil dies mit einem haufen
Arbeit verbunden ist (mails sichern, Daten sichern und und und). Ihr wißt was
ich meine :eek:
Also was übersehe ich denn bei der Sache?
Treiberreste doch noch irgendwo versteckt?
Danke für Eure Hilfe. Wollte keinen neuen Tröd aufmachen.
derTräumer
ich hatte bis vor ein paar monaten auch die 3850... allerdings als PCI-E.
bei mir gabs auch mal eine phase, wo die grafikkarte sich ständig aufhängte...
hab dann auch alles mögliche probiert und tests, sowie logs laufen lassen.
das problem war, dass sie zu heiß wurde.
die kühlrippen der 3850 sind sehr schmal und dazu gut verpackt.
so das sie ganz viel staub gespeichert haben und somit auch die wärme.
einmal mit druckluft durch gepustet und schon hatte die alte karte auch wieder ihre alte leistung.
ansonsten kann ich dir nur raten, die alten treiber zu benutzen.
mit sämtlichen modernen treibern, hatte ich teilweise enorme performance probleme.
bishin, dass nicht mal mehr videos abgespielt wurden.
muss bei dir nicht unbedingt sein...
aber wenn du es mal ausprobieren willst, hier die alten datein:
und installier nur directX 9 >>> download
und der alte ATi Treiber 8.12 >>> download
ansonsten wäre möglich, dass dein netzteil altersschwach ist.
aber davon geh ich erstmal nicht aus...
viel glück!
serz the hero
moin,
danke für die Rückmeldung.
Werde heute abend mal die Entstaubung probieren.
Abeer: :confused_alt:
warum tritt der Fehler aber dann nicht im abgesicherten Modus auf?
Dort läuft Grafikmässig alles in ordnung, bis auf dass Scrollen mit ruckeln verbunden
ist und nervig ist, wenn ich durch google seiten surfe, um das Problem zu lösen mit
der Grafikkarte.
Ausserdem ist die PCI-E Variante doch vom Treiber her eine andere Liga, oder?
nicht so verbuggt wenn ich mich nicht irre..
Was läuft denn da quer?
Danke für weitere Hinweise
derTräumer
moin,
hier mal ne Rückmeldung meiner Versuche.
Habe mir gestern abend ein herz genommen und den rechner einerseits entstaubt,
aber auch die karte aus dem slot genommen und wieder (nach viel gepuste im kühlbereich)
eingebaut.
Den 2ten DVI eingang/Ausgang angeschlossen und siehe da, der rechner macht was er
soll, ein bild.
Tja Freunde der Sonne, den Fehler mit Treiber und bluescreen ist bis dato nicht reproduzierbar...
bis jetzt gut für mich.
Ergebnis ist somit alles im Rechner nachstecken und drücken, mächtig pusten und dann wieder einbauen.
derTräumer
ich konnte bei meiner HD 3850 AGP auch immer nur den orginal treiber von mitgelieferter CD installieren 8,5 ca. neuere gingen nicht wegen keiner signatur erkennung.
erst jetzt der neuste 10,1 AGP xp hotfix ging, und der läuft auch ohne probleme, und mehr leistung als der alte der karte bringt (nach über einem jahr, hust)
(nun darf ich mit den HD5770 problemen rum schlagen :( )
( ich meine nächste karte wird auf jedenfall auch Nvidia)
