3pin an pwm regelbar?
SB94
🎅Rätsel-Elite ’24
Juni 2009
tach
hab mal ne frage...
kann man einen 3pin Lüfter mit einem 4pin pwm anschluss regeln?
wenn net, wieviel Amper kann ein Mainboard Lüfteranschluss Leisten, da ich dann zwei über ein Y-Kabel regeln würde?
mfg
sb94
1.) Nein
2.) Hängt vom Mainboard ab. Das steht im Handbuch
danke erstmal für die schnellen antworten
für mein neues, allerdings steht das nicht im handbuch hab schon nachgeguckt, aber vllt hab ich auch was übersehen...
gibt es da net so ne faustregel?
Man kann drei Pin Lüfter an einem vier Pin regeln, hängt vom Board ab ob es die Möglichkeit bietet PWM oder Voltage zu regeln.
Für welches Board stellst du jetzt eigentlich die Frage?
Die meisten Anschlüsse von Mainboards halten an die 1A aus, aber das kann je nach Board gewaltig in die Hose gehen, also erst die richtigen Daten einholen und nicht so ca.
die frage bezieht sich auf mein Zukünftiges mobo Gigabyte GA-P55-UD4
wenn die meisten 1A aushalten, dann kann man glaub ich davon ausgehen, dass das die 0,36A die zwei silent wings ziehen locker schafft, aber was ist denn, wenn nicht?
Sollte eigentlich laufen, zwei Lüfter von der Klasse sind im Normalfall kein Problem, aber wenn nicht dann hast du im schlimmsten Fall ein defektes Board, wobei meist nur der Thyristor durch fackelt, aber darauf würde ich mich nicht verlassen.
Schau dich mal bei ähnlichen Boards um, gibt garantiert auch Datenblätter dazu, bei dem Board weiß ich nicht ob die auch 1A wie die meisten Gigabyte aushalten.
Im Notfall eine Mail an den Gigabyte-Support ^^
ok danke für die schnellen antworten, hab ne mail an den support geschrieben, werde dann posten was sich ergeben hat
mfg
sb94
hab gerade die Antwort bekommen
Die maximale Leistungsaufnahme der FAN Anschlüsse auf dem Board liegen bei 2 Ampere.
ich glaube da könnte man wohl 4 bis 8 lüfter an einem Anschluss nutzen xD
naja...
danke für die antworten;)
mfg
Sb94
