Hallo Zusammen! Ich bin mittlerweile am verzweifeln.
Ich hatte ein gutes Jahr lang mein Intel Setup (c2q - q8200 // gigabyte ep35-ds3) laufen, bis der PC eines Tage nur noch beim Wechsel von 1 auf 0, 0 auf 1 am Netzteil startete und beim nächsten Boot ging garnichts mehr. Schwarzer Bildschirm, die CPU LOAD LED am Mainboard war auf Rot und das war's dann.
Ein Computershop hat getestet, und anscheinend war sowohl das Mainboard, als auch die CPU und die Ram Riegel kaputt gegangen.
Habe mir daraufhin ein AMD-Setup zugelegt (amd phenom x6 - 1075 // GigaByte GA-890GPA-UD3H).
Das erste was kurios war: Ich hatte meine Grafikkarte (Radeon 5750HD) in dem PCI Slot mit 16 Lanes stecken, woraufhin beim PC Start die Lüfter der Graka voll aufdrehten und Bildschirm aber schwarz blieb. Mit Onboard Grafik und ausgebauter Karte gings dann. Dachte mir ich hätte einen Fehler gemacht und steckte die Karte in den Slot mit 8 Lanes, woraufhin alles lief.
Der Mitarbeiter eines lokalen Computershops sagte mir aber, dass das falsch sei, und die Karte (wie eigentlich vermutet) in den Slot mit den 16 Lanes gehört.
Soweit lief eigentlich alles. Bis dann ca. 15 Tage später der PC verdächtig lange brauchte, bis der Bootscreen zu sehen war und bis man gehört hat, dass die Komponente, wie beispielsweise das DVD Laufwerk initialisiert wurden.
Das dauerte dann immer länger, bis es irgendwann wieder nur mit 1 auf 0 und 0 auf 1 am Netzteil ging. Gut war das nicht und tags darauf hatte ich wieder das gleiche Problem wie beim alten Setup: PC startet, Bildschirm bleibt schwarz, ein Initialisieren der Komponente ist nicht mehr zu vernehmen.
Das ganze auch mit/ohne Grafikkarte etc. versucht. In einem anderen Rechner läuft das Netzteil auch soweit.
Völlig gefrustet habe ich den PC zu einem Computershop gebracht, wo mir dann nach kurzer Überprüfung (hat Ram Riegel gewechselt, Graka rein/raus.. ) gesagt wurde, dass höchstwahrscheinlich das Mainboard hin sei.
Die Grafikkarte wurde überprüft und lief in einem anderen PC auf Anhieb.
Dass die CPU hin wär, sei ziemlich unwahrscheinlich versicherte mir der Mitarbeiter dort.
Nun gut, also das gleiche Mainboard nochmal bestellt, gestern eingebaut und was ist? Schwarzer Bildschirm. Lüfter laufen aber sonst ist da nicht viel.
Und mittlerweile bin ich an dem Punkt angelangt, wo es echt keinen Spaß mehr macht und mir das alles ziemlich auf die Nerven geht. Vor allem weil ich die Teile bei einem großen Onlineversand bestellt habe und es immer gefühlte Ewigkeiten dauert, bis die Teile dort ankommen, gewechselt werden und wieder zu mir kommen
Habe leider keinen Speaker, mir aber jetzt eine POST-Card bestellt um herauszufinden, ob das Mainboard noch irgendwelche Codes ausspuckt oder die CPU nicht ansprechbar und somit defekt ist.
Das einzige was also in jedem (geschrotteten) System konstant zu finden war, war die Grafikkarte (1 Jahr alt - lief ansonsten immer ohne Probleme) und das Netzteil ( Be Quiet Straight Power Dual Rail - 400 Watt - schon ca. mind. 3 Jahre alt ).
Könnte es sein, dass dieses drecks Netzteil an dem Schrotten der Komponente Schuld hat, obwohl es eigentlich Strom liefert? Oder hab ich einfach nur unglaubliches Pech..?
Was sollte ich als nächstes unternehmen? Die Tage sollte dieses POST-Card ankommen, mit der ich auslesen wollte, ob die CPU tot ist.
Habe jetzt aber Angst, dass wenn das Problem am Netzteil liegen sollte, dass es mir beim Starten des Computer schon wieder das Mainboard schrottet (wenn es das nicht getan hat. Hab den PC mit dem neuen Mainboard ca. 3x eingeschaltet und vll. jeweils eine Minute laufen lassen.)
Und nicht, dass ich die CPU einschicke und eigentlich das MB auch wieder defekt ist uswusf.
Oder einfach Netzteil bestellen, warten bis es da ist und das Ganze erst dann nochmal testen?
Bin echt ratlos. Vielleicht habt ihr ein paar Tips, Anekdoten, Gedanken, die ihr zu meiner Problematik beisteuern könnt.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
