4080 Auslastung halbiert sich beim streamen
Wanted00
Sep. 2023
Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D, 8C/16T, 4.20-5.00GHz
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-6000
Grafikkarte: KFA2 GeForce RTX 4080, 16 GB GDDR6X
Mainboard: ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI
Gehäuse: Fractal Design Pop XL Air RGB White TG Clear Tint
Wasserkühlung: Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB
Netzteil: MSI MPG A850G PCIE5 850W ATX 3.0
Wenn ich normal in CS2 drin bin läuft meine Auslastung der Grafikkarte auf ca 100% auch wenn sie immer mal wieder runterspringt auf 60 -70 ist sie relativ konstant bei ca 100%
Sobald ich jedoch über obs meinen Stream anschalte, läuft die Grafikkarte nur noch auf 50-60% Auslastung und ich habe gerade mal halb so viel FPS
Einstellungen rumgespielt , Nvidia Systemsteuerung/obs
Und wie läuft das Encoding in OBS?
Wenn du das über die CPU machst schafft die mit dem Stream noch oben drauf einfach nicht die FPS wie ohne.
Reaktionen: Wanted00 und djducky
wie wird denn gestreamt ... über die CPU .... dann wird das Limit halt stark verschoben ...
Reaktionen: z-R-o-, Wanted00 und djducky
Streame halt über NVENC
bei einer rtx 4080 würde ich gar nicht erst auf die idee kommen, dass den armen 7800x3d machen zu lassen
über gpu und p7
das schafft sogar meine 4070ti
Läuft über folgende Einstellung, ist da was falsch???
Das ist schon NVENC allerdings mit etwas komischen Settings, daran liegts jedoch nicht.
Ich nehme an du nimmst die Bildschirmaufnahme und nicht dass du -allow_third_party_software mit Spielaufnahme verwendest?
Wieviele FPS erreichst du denn mit und ohne Stream so im Schnitt? OBS zieht auch abseits vom Encoding generell Leistung.
@Stormfirebird Ich nehme mit Bildschirmaufnahme auf, weiß tatsächlich garnicht was -allow_third_party_software ist, mache ich mich eben schlau, ohne erreiche ich ca 600 fps mit erreiche ich ca 200-250
Kannst es ja mal mit Geforce Experience versuchen...
@Stormfirebird habe jetzt auch noch den Befehl in die Startoptionen gepackt
@djducky aber das kann doch nicht sein dass es mit meinem neuen System nicht über OBS möglich ist, ist für mich das beste Programm zum streamen😅
@Wanted00
Es geht erst einmal nur um's gegentesten. Die richtigen OBS-Einstellungen kannst du dann in Ruhe finden.
weil deine obs settings deine 4080 kastrieren
damit hab ich lange gestreamt
und dabei habe ich spiele gespielt und gestreamt die mehr power brauchten als cs2. ich sag nur Cyberpunk 2077 in WQHD und dazu hab ich den stream in 1080p60fps
spielst auf nem monitor der mit 200fps+ geschweige denn 600fps iwas anfangen kann?
Alles klar dann probiere ich mal deine Setting @NerdmitHerz ja ich spiele auf einem 360 hz Monitor
@Stormfirebird Spielaufnahme wird jetzt auch gleich getestet
@Stormfirebird das Problem wurde durch die "Spielaufnahme" behoben, habe auf die höchsten Einstellungen auf OBS gestellt und Streame mit ca 580-600 fps - danke dir - mal wieder
Reaktionen: djducky
