4670 mit Accelero S1 Rev.2 ?!
fergi81
Dez. 2007
Hallo!
Auf der HP von Accelero steht nicht, ob der S1 Rev.2 auf die 4670 passt.
Müsste aber draufgehen, oder?
LG
Also die Bohrabstände kenn ich von der 4670 nicht.
Ich könnte mal versuchen anhand von Fotos der 4670 auf den Lochabstand zu schliessen.
EDIT
Hab mal die Fotos verglichen. Der Lochabstand von der 4670 ist geringer als der von der 4850.
Sofern ich mich nicht vermessen habe, sind die Bohrabstände ca. 4,35cm. Im Durchmesser ergibt das dann ca. 6,15cm Lochabstand.
Im Verhältnis zur 4850, diese sind ca. 22% weiter auseinander, müsste das für die 4850 einen Lochabstand von ca. 7,5cm im Durchmesser ergeben.
EDIT die 2te
Hab gerade bei meinem S1 nachgemessen. Die Lochabstände sind am S1 bei 75mm und um die 61mm im Durchmesser. Die 4670 müsste also drauf passen.
Hiho,
ich habe die 4670 von Sapphire mit dem Accelero S1 Rev. 2 ausgestattet.
Man muss halt gucken, welches Board-Design die eigene 4670 Karte hat - die Sapphire Karte hat z.B. das ATI-Referenz Design und dort passt der Accelero wunderbar, mit einer Außnahme: Man darf nicht die beilegten Abstandhalter verwenden! Der Kontakt zur GPU ist sonst ziemlich lasch und es wird schnell sehr heiß. Ich habe dann einfach die Abstandshalter vom Originallüfter genommen, welche ungefähr nur 1/3 der Höhe der beigelegten Abstandshalter des Accelero haben.
Fazit: Andere Abstandshalter und es passt sehr gut - jedenfalls beim Referenz-Design. Die Kühler für die Spannungswandler werden nicht benötigt, da die 4670 über den PCI-Express mit Strom versorgt und kein zusätzlicher Stromstecker benötigt wird. Die Speicherkühler passen auch gut (beidseitig).
Hallo zusammen!
Der Thread ist zwar schon ein bischen älter, dennoch möchte ich meine Erfahrung hier kurz posten.
Ich habe den Accelero S1 rev.2 auch auf einer 4670 (von Gigabyte) verbaut. Passte auch wunderbar und war relativ einfach anzubringen (nur die Anleitung war etwas holprig; u. a. andere Halterungen von Kühlrippen zu Karte abgebildet). Etwas handwerkliches Geschick ist dennoch nötig.
@swiftxp: nachdem ich hier deiner Nachricht gelesen hatte, war ich etwas besorgt die mitgelieferten Abstandhalter zu benutzen. Ich habe die Kunststoffringe trotzdem verwendet. Bei mir liegt die Kupferseite des Kühlers gut auf dem Prozessor auf.
Im Idle habe ich mit 2 Gehäuselüfter (120 und 80 mm) ca. 28-30°, unter Volllast bisher max. 65-70°. Ich bin sehr zufrieden!
Grüße
Archaic schrieb:
Hallo zusammen!
Grüße
Hmm... ich hatte das Gefühl, dass dann die Kupferseite bei mir nicht richtig aufliegt. Aber irren ist natürlich menschlich. Die Temperaturen sind bei mir in etwa gleich. Willkommen im Club der Passiv-4670 Besitzer. :D
