48-Bit LBA, WinXP, 120 + 160GB intern, und externe Platten?
Apfelmus
Juli 2005
ich habe hier aus gegebenem Anlass gerade etwas nachgelesen über 48-Bit LBA.
Fehlerbild:
WinXP Home mit SP2, erkannte die meisten neuen USB-Speichergeräte nicht, faselte immer was von Treibern, aber es gibt halt nun mal für WindowsXP keine Treiber.
Jedenfalls habe ich endlich den Entschluss gefasst, WinXP mal neu zu installieren.
Scheiterte mit der Original-CD schonmal am SP2.
Also erst SP2 deinstalliert, dann gings.
Frage "Update" oder "Neuinstallation": Wir entschieden uns für "Update", da die Beschreibung vermuten ließ, dass dann die Einstellungen und z.B. Eigenen Dateien auf C erhalten blieben.
Das schien nun ordentlich zu funktionieren.
Der urpsrüngliche Fehler schien dadurch behoben, aber:
Wir hatten irgendwann mal zu der vorhandenen 120GB-Platte (mit den vorhandenen üblichen Partitionen C, D, E) eine zweite 160GB-Platte (unpartitioniert, F) eingebaut.
Mit dieser F-Platte gibt es nun Probleme:
1.: Videodateien schienen teilweise zerstört: Sequenzen mit Bildausfällen.
2.: Nach Neustart kam diese Geschichte mit den "verwaisten Dateisegmenten", durch die ich hier im Forum auf das 48-Bit LBA - Thema gestoßen bin.
Frage:
Ich habe diese "verwaiste Dateisegmente"-Aktion durchlaufen lassen, noch unwissend was es bedeutet. Das schien mir zu diesem Zeitpunkt sicherer, als es unkontrolliert abzubrechen.
Sind die Dateien dadurch nun eher noch mehr zerstört, oder kann es sein, dass nach Wieder-Installation von SP2 alles wieder gut ist?
Falls nicht, ist nun noch was zu retten? Wie?
Wie hätte ich vorgehen sollen?
Hätte es gereicht, sofort SP2 wieder zu installieren, oder hätte ich womöglich schon vor der Deinstallation die 160GB-Platte abklemmen sollen?
Und:
Gilt diese 237GB-Einschränkung auch für externe Platten? (z.B. 250 GB FireWire oder USB)?
Die betreibe ich übrigens hemmungslos auch an meinem alten Win98-PC. Ist das ein grober Fehler??
Das war möglicherweise übrigens auch der akute Anlass für diese Neuinstallation: Auf der externen Platte wurde keine Dateisystem mehr erkannt. Darum habe ich sie neu formatiert, und danach erkannte sie der Rechner nicht mehr (s. Fehlerbild).
Kann es sein, dass das Dateisystem sich deshalb verabschiedet hat, weil die externe Platte an einem Rechner ohne 48-Bit-LBA betrieben wurde?
Die USB-Erkennung funktioniert nun übrigens wieder - vorläufig. Mal sehen was ist, wenn ich SP2 wieder installiere...
Viele Fragen! Für viele Antworten und Tipps bedankt sich
-Alex.
Infos zu externe Festplatten und Probleme mit dem Dateisystem.
Wenn du die Festplatte als USB 2 einsetzen möchtest, wird die soweit ich es weiß erst mit Servicepack 1 durch Treiber unterstützt.
Ansonsten Infos für Festplatten größer als 137 GB und USB / Firewire auf english hier;
http://www.48bitlba.com/issues.htm
http://www.48bitlba.com/usbharddrives.htm
http://www.48bitlba.com/faq.htm#FAQ10
Unter Win98 hättest du prüfen sollen ob der Hersteller deines USB 2 Laufwerks Treiber bereitstellt.
Daher gibt es mehrere Ursachen wie auch sicheres entfernen. Computer zum Entfernen neustarten etc. was auf Fehler im Dateisystem zurückzuführen ist.
Für Festplatten größer als 137 GB am IDE-Kontroller unter WinXP benötigst du mindestens Servicepack 1.
Unter W2k Servicepack 3 und den EnableBigLBA-Patch.
Ansonsten kann fataler Datenverlust auftreten.
Zur Reparatur des Dateisystems;
Solange sich Daten noch in den Sektoren befinden, nicht beschädigt oder überschrieben sind kann man die regulär wiederherstellen.
Chkdsk ist kein Datenrettungsutility sondern eher um ein beschädigtes Dateisystem zu reparieren.
Wenn man es ohne Backup einsetzt, kann es auch für größeren Schaden sorgen.
Gegenprüfen kann man das sehr gut indem man die Dateien überprüft ob die vorhanden sind und testet ob die funktionieren.
Auf dem Datenträger sollten für Datenrettungszwecke keine Schreibzugriffe erfolgen.
Eine gute Diagnose bietet Datenrettungssoftware.
Diese greift nur lesend auf das betroffende Laufwerk zu und zeigt oft den Zustand an.
Je nach Datenrettungssoftware kann man auch kleinere Dateien wiederherstellen und testen oder mit dem jeweiligen Programm zur Überprüfung öffnen aber nicht speichern.
Viele Grüße
Fiona
