4850 Lüfterwechsel - Was ist zu beachten?
Gorge
Juli 2005
habe mir heute die 4850 von Sapphire geholt. Bin aber ehrlich gesagt darüber entsetzt, wie laut der Lüfter ist sobald man die Drehzahl erhöht. Mein sonstiges Kühlsystem ist sehr leise. Arctic Cooling Freezer 7 Pro, Enermax 525 Modu+, 2 leise 12 cm Lüfter. 30% ist noch sehr gut aber vielleicht nicht zum Spielen geeignet, bei 40% erzeugt er leider einen nervenden Pfeifton, 50% ist schon deutlich zu hören, alles darüber eine Qual. Meine letzte Karte war eine Radeon x800, daher weiß ich nicht ob das bei heutigen Karten normal ist.
Daher muss ein neuer Kühler her, sonst werde ich mit der Karte nicht glücklich.
Der Accelero S1 scheint ja sehr beliebt zu sein.
http://www.alternate.de/html/produc...tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=Grafikkarten-Lüfter
Was benötige ich noch?
Das Accelero Turbo Modul oder einen anderen Lüfter? Empfehlungen?
Kühler für die Rambausteine?
Wie ist der jetzige Kühler befestigt, geschraubt bzw. geklammert oder auch geklebt? Weiß nicht ob meine Nerven das aushalten, wenn ich daran rumbrechen muss. :(
Sind glaube ich insgesamt 10 Schrauben zu lösen , den Link für die Montage des S1 suche ich gleich mal .
Die Turbomodule reichen für ein mittelleises System , für Silent lautet meine Empfehlung Scythe S-Flex 1200 oder XL1 Rev. 3
Passive Kühler aus Alu sind beim Accelero genügend dabei .
Vielleicht brauchst du noch Wärmeleitkleber , die 3M-Klebstreifen der RAM-Kühler halten gerne mal nicht .
http://forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=356114&highlight=accelero
http://ht4u.net/reviews/2007/arctic_cooling_accelero_s1/
http://www.au-ja.de/review-ac-acceleros1-1.phtml
Leider sind nicht genug Kühler dabei, aber man kann ja zwei VRAMs freilassen - Hauptsache die SpaWas werden gekühlt.
cYa
Y33h@ sagt es. das wichtigste ist neben einer ausreichenden Gehäusedurchlüftung eine gute Kühlung der Spannungswandler. Auch wenn der Chip mehr als 100°C mitmachen soltte, die Spawas tun es nicht. Selber benutze ich eine 3850 OC von Club 3D mit S1, bei der von Haus aus die Spawas und RAMS mit einem eigenen Kühler versehen sind. Schau Dir dazu auch die Review von hardtecs4u zur 4870 an. Dort wurde diese mit einem anderen Kühler untersucht.
Danke für die Antworten und Links. Ich glaub ich werde es mal wagen. :)
Wie wird den der Scythe S-Flex 1200 am Kühlkörper befestigt?
Zum Entkoppeln musst du wohl Gummientkoppler an die Kühlrippen anlegen und über Kabelbinder am
Rahmen festziehen , die Kühlrippen verbiegen dadurch aber leicht .
Edel-Grafikkarten macht es über spezielle Halterungen aus Gummi , hier zu sehen :
http://www.silenthardware.de/review...virat/grafikkarte_im_detail_hd3850/index.html
Vielleicht mal selbst zu basteln versuchen , eventuell rohe Gummistangen zuschneiden oder so .
edit : Alleine mit Kabelbindern kann man nicht entkoppeln , deswegen die Silikonnoppen .
Nimm doch einfach Kabelbinder, die halten den Lüfter bombenfest. Schaut vielleicht nicht so toll aus, funktioniert allerdings sehr gut.
Ich wage zu bezweifeln, dass man einen Lüfter mit 500-600 Umdrehungen noch großartig entkoppeln muss.
Zumindest, was den Accelero angeht.
Hab mich für den Noctua NF-P12-1300 entschieden, habe davon schon einem im System verbaut und der kommt mit mehr Zubehör als der Scythe Flex. Ich melde mich dann in ein paar Tagen wieder, ob ich 200 € Elektroschrott produziert habe. ;)
Kann ich den 12 CM Lüfter an der Grafikkarte anschließen oder zieht der zuviel Strom im Vergleich zum standard Lüfter?
Die Karte nutzt PWM, damit läuft der Noctua nicht (bzw. schei0e).
cYa
Was die Kühlung der SpaWas und der Ram-Bausteine angeht, kannst auch als "Kleber" die am originalKühler haftenden Gummi-Klebe-Dinger nehmen, haften gut, sind schön weich und passen sich damit auch unebeneren Kühlern an (eigenbau).
Heute ist meine Sapphire 4850 eingetroffen. Karte eingebaut und getestet alles bestens; bis auf die Temps. :( (knapp 90°C unter Last FurMark) In weiser Voraussicht hatte ich auch den Accelero S1 und einen 120 Lüfter (11dba) geordert.
Alles getauscht und siehe da: Unter Last (FurMark) bisher max. 45°C. Warum nicht gleich so??
Philipp
da ich nicht extra nen neuen thread aufmachen wollte stell ich hier mal meine Frage rein:
Ich besitze seit gestern die HD 4870...sofort den standard kühler runterschmissen und den s1 samt turbo modul drauf gehauen...nun ja, es kam schon die Frage auf, wie das die Spannungswandler verkraften...Meint ihr die Luft durch die Turbo Module reicht aus? Oder sollte ich mir doch lieber etwas überlegen, nicht dass mir die Spannungswandler abrauchen.
Bitte um eure Meinung
thx in Advance
Gruß Dennis
richtig joar...aber keiner von den mitgelieferten passt auf die spawas der 4870
hab mir grad was überlegt...wäre es nicht möglich das rot-lakierte metallteil (ohne kühler) einfacher drauf zu lassen? müsste ja durch die wärmeverteilung garnicht schlecht sein...aber ob dann noch der s1 drauf passt ...
Wenn man den Lüfter wechselt ist doch die Garantie futsch oder? Soweit ich das in Erinnerung habe ja, deswegen würde ich lieber zwei mal überlegen.
Ich habe auch eine 4850 und ich höre nichts, allerdings liegt die Temp bei 77°
PS: Wie hast du die Drehzahl erhöht?
Die Lüfterdrehzahl kann man über das CCC beeinflussen.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=504921
Was sind den die Spawas auf diesem Bild?
http://img.photobucket.com/albums/v89/Nickless/Spawa1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v89/Nickless/Spawa2.jpg
Die 8 kleinen, schwarzen Chips rechts oder die 4 grauen davor? ATI scheint wohl beide zu kühlen, zu mindestens haben alle Pads. Hab noch 8 extra Ramkühler von Zalman bestellt. Aber 12 Chips kann ich damit auch nicht kühlen, da der Accelero Spawa Kühler vermutlich nicht passt.
Der Modder hier hat einfach das Endstück (mit den Noppen) vom ATI Kühler abgesägt und benutzt.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=508524
Wie habt ihr die Spawas gekühlt?
ich habs nun folgerndermaßen gemacht mit meiner 4870
Ich hab die rote Metallkonstruktion einfach vom Lüfter abgeschraubt und auf dem PCB gelassen, danach den s1 rev. 2 drauf montiert, die Turbo Module kühlen die rote Metallplatte ausreichend und die Spannungswandler sind gut gekühlt.
EDIT:
Wie ich sehe hatten auch schon andere die Idee, und sie ist echt gut...sogar edel-grafikkarten verkauft seine HD 4870 so, die müssens ja wissen ;) (auf den bildern schon zu erkennen)
http://www.edel-grafikkarten.de/product_info.php?info=p178_HD-4870--Accelero-S1-Edition-.html
