jokey
- Dez. 2006
Hallo!
Habe ein seltsames Problem: Habe meine Grafikkarte Gainward 4850GS 512MB erst kürzlich von der Reparatur zurückbekommen. Hatte eigentlich schon beim ersten Anschließen Probleme (vertikale bunte Streifen und zwar die ganze Zeit), aber seltsamerweise gings dann auf einmal ohne Probleme.
Jetzt nach fast 2 Wochen "freezen" meine Spiele manchmal ein, jedoch kann ich dann immer noch (mit Verzögerung) "raustabben" (also das Spiel minimieren).
Hab dann angefangen ein paar Stabilitätsprogramme laufen zu lassen.
Memtest => keine Errors
Prime95 => problemlos
Furmark => Am Anfang öfters kurzes Flimmern (in diesen Momenten erscheinen auch kurz schwarze Kästchen und Dreiecke) und nach kurzer Zeit "Freeze" (meistens auch noch mit roten Punkten im Bild verteilt; oft gabs den Freeze schon nach 20 Sekunden). Nachdem einmal am Ende ein Bluescreen über "ati2dvag" kam, hab ich mal den Treiber restlos entfernt und neu installiert. Furmark hielt dann schon beim ersten Versuch 9 Minuten durch, aber sonst war alles gleich. Beim 2ten Versuch gings dann über eine Stunde.
Alles war ab dem Zeitpunkt wieder "normal", am Tag danach hatte ich dann jedoch beim ersten Bootvorgang vertikale Streifen im Bild, aber nur bis zum Windows-Startbild. Dann war alles wieder normal.
Heute jedoch "freezen" die Spiele wieder und Furmark hält auch nicht mehr lange durch.
Normalerweise würd ich da sagen, dass entweder Grafikkarte oder Mainboard daran Schuld sind, jedoch finde ich es sehr irritierend, dass man dennoch "raustabben" kann.
Das Blöde ist auch, dass der Fehler nicht immer reproduzierbar ist d.h. nicht jedesmal in Furmark auftritt (macht es schwierig die Karte in nem anderen PC zu testen).
OCCTPT GPU Test => hält auch nur wenige Sekunden/Minuten durch.
Temperaturproblem schließe ich eigentlich aus, da bei mir alles recht ordentlich gekühlt wird. Im Furmark-Test (im "normalen Modus, den Xtreme Burning Mode hab ich nicht getestet) erreicht die Karte maximal 65 Grad, was eigentlich noch im grünen Bereich sein sollte.
Kurz gesagt: Die Karte lief ca. 4 Monate problemlos, dann wurde sie defekt zum Händler (bzw. dann zu Gainward) geschickt, nach 4 Wochen war sie wieder da. Am Anfangs gabs vertikale Streifen, dann lief alles fast 2 Wochen ohne Probleme und jetzt spinnt wieder alles.
Im Prinzip kann ich jetzt eigentlich nur die Grafikkarte bei nem Freund testen und hoffen, dass sie dort die selben Probleme macht, weil ich so Gewissheit hätte, dass es die Grafikkarte ist, oder?
Bilder:
Diese Streifen waren NUR ganz am Anfang da (und einmal beim Bootvorgang):
Furmark kurz vor dem Freeze:
Mein System:
Core2Duo 6600
Gainward 4850 GoldenSample 512MB
2GB Corsair XMS2 PC2-800
Gigabyte 965P-DS4 Rev1
Be Quiet Straight Power 600W
WindowsXP SP3
PS: Als meine Grafikkarte bei meinem Händler bzw. dann bei Gainward war (immerhin ein ganzer Monat), hab ich in der Zwischenzeit meine alte x1950 Pro benutzt. Durch einen Defekt kann man mit der zwar nix spielen, aber für Desktoparbeiten ist sie gut zu gebrauchen ... und da gabs zumindest in dem Monat keine vertikalen Streifen oder ähnliches beim Bootvorgang .. aber die braucht auch ein Stück weniger Strom.
PPS: Danke schon mal im Voraus
Bilder:
Mein System:
Core2Duo 6600
WindowsXP SP3
