4870 rendert alle Anwendungen
C3rone
Banned
Dez. 2007
ich musste aufgrund diverser Probleme von einer 8800 GTX auf eine 4870 512MB umsteigen.
Das ist soweit auch alles wunderbar, beide Monitore werden erkannt und es läuft auch alles. Nur ein Problem ist neu: Wenn ich mehrere 3D Anwendungen laufen lasse (2x World of Warcraft z.B.), dann sind beide quasi unspielbar (10-30FPS). Dies lässt sich auch nicht durch verringerte Grafikeinstellungen umgehen.
Beende ich eine der beiden Anwendungen, habe ich plötzlich wieder ausreichend viele FPS.
Beide Anwendungen laufen auf dem gleichen Monitor, es ist also jeweils nur eine im Vordergrund.
Mit der 8800GTX traten solche Probleme nicht auf. Dort hatte die primäre Anwendung immer >90% der Frames, die auch verfügbar waren, wenn nur eine einzige Anwendung offen war.
Jetzt weiß ich nicht, ob das an irgendwelchen Stromsparmechanismen liegt, welche die 3D Leistung zu sehr runterschrauben oder ob ich das irgendwie im Treiber verändern kann... oder ob das eben einfach ein massiver Nachteil von ATi ist.
Rechner:
C2D e6750 @ 4GHz
4GB Ram
Vista 64 Ultimate
Palit 4870 Sonic Turbo-Mode 512MB (Normal-Modus noch nicht probiert, aber der ist ja auch langsamer) @ 8.10
Die 8800GTX war eine XFX 680M @ neuste Omegatreiber
Danke schon Mal für eure Hilfe!
Speilst du im Fenster oder Vollbild?
Ändert sich den was, wenn du ein Fenster minimierst?
Maximierter Fenstermodus. Aber auch im Vollbildmodus funktioniert es nicht.
Da es mit der nVidia Karte ging, denke ich, dass es eine Treibersache ist. Gefunden habe ich im Control Panel jedoch noch keine Option, welche mein Problem behebt.
Bin wirklich am Verzweifeln, sollte es keine Lösung geben, werde ich die Karte zurückschicken müssen :(
also ich HATTE bis vor kurzem ne 3870 - da liefen WCIII; CS 1.6, CoD 4 un Crysis nebeneinander (auf lans^^), eins immer maximiert die andern minimiert. Hatte nie Probs damit, ab und zu hat halt mein RAM gespackt ;)
schon ma mit nem andern prog versucht? also anderes game als wow.
Da habe ich die gleichen Probleme, allerdings wäre es da auch nicht so wichtig.
Ob vielleicht der ATi-Omegatreiber eine Option wäre?
Wenn Du welche für die 4870 findest, könntest Du es einmal ausprobieren ;)
