4870X2 nur eine GPU aktiv
rookz
Sep. 2002
Habe gerade mal die Temperaturen meiner X2 angeschaut. Da ist die eine 88°C und die andere nur 55°C.
Wenn ich ein Spiel oder zB den 3dmark 06 starte bleibt es dabei. Core1 taktet auch dann nur mit 500Mhz während Core0 auf 750 geht.
Das Ergebnis im 3dmark 06 ist das gleich wie mit meiner einzelnen 4870.
jemand eine Idee?
Guten Abend,
welcher Treiber ist denn installiert?
Bei der August und September Ausgabe (2010) gibt es genau dafür einen Hot fix,
z.b. den 10.9a klick.
Sollte das nichts ändern, dann hilft es eventuell ältere Treiber zu verwenden.
Graphikkarte neu? Neuen kühler verbaut? Früher normal gelaufen? Irgendwas anderes neu? Neuesten Treiber installiert? Gruß
Der Trost schrieb:
Guten Abend,
Danke! jetzt läuft alles!
