4Core Dual VSTA vCore?
- Ersteller Mardy2802
H
hummerfisch
Du kannst die vcore beim Vsta leider nicht verändern.
H
hummerfisch
Eist=Speedstep beim Vsta. Der Speedstep ist bei den aktuellen Bios Versionen entfernt worden (angeblich Abstürze). Nur mit einem Beta Bios oder mit einem alten Bios kannst Du wieder über die Funktion verfügen.
cruunnerr
Captain
- Okt. 2006
Hier die aktuellsten Treiber und Bios' für das 4Core Dual-vsta-->http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=4CoreDual-VSTA
H
hummerfisch
Und hier gibt's ein aktuelles Beta Bios: http://www.pc-treiber.net/datei_download_1003.html
riDDi
Admiral
- Aug. 2004
habe vorhin das aktuellste beta-bios draufgehaun (1.80c) und speedstep aktiviert. dann mit dem multiplier management von crystalcpuid gespielt und siehe da: die spannung lässt sich bis 1,15V senken
jetzt erreichen die cores (pentium e2140) bei dual prime (orthos) und minimaler drehzahl des boxed-kühlers gerade mal 62°.
mal sehen, wie sich das bei höheren temperaturen verhält, aber vorerst bin ich äußerst zufrieden (eine last wie sie dual prime verursacht ist ja sowieso fast unmöglich anzutreffen), denn das board tut jetzt plötzlich mehr, als ich für 50 eu je erwartet hätte!
cruunnerr
Captain
- Okt. 2006
Was?! Das muss ich gleich mal bei meinem 775Dual-vsta probieren. Lad mir gleich mal das neueste beta-bios^^riDDi schrieb:dann mit dem multiplier management von crystalcpuid gespielt und siehe da: die spannung lässt sich bis 1,15V senken![]()
Also wenn man die VCore wirklich im Windows ändern kann, dann wär ich aber sehr überrascht.
J
JustT0m
@Runner
das geht schon immer mit nem AMD und CCPUID, warum sollte das mit nem Intel nicht gehen?
riDDi
Admiral
- Aug. 2004
http://img256.imageshack.us/img256/8004/4coredualvstadownvoltagux6.png
alles unter 1,164V führt zu keiner änderung mehr. die spannung sinkt ab und zu auf 1,136V.
€: neuer screen (cpuz mit mainboard-tab
€2: bios gibts hier
€2: bios gibts hier
riDDi
Admiral
- Aug. 2004
du brauchst auf jeden fall ein beta-bios, in den offiziellen gibt es seit geraumer zeit kein speedstep mehr - du brauchst es aber, sonst hat crystalcpuid nichts zum kontrollieren
höher als standard geht leider nicht, das einzige was ich erreichen konnte war 1,28V gegenüber 1,26V für standard (wahrscheinlich sollten standardmäßig 1,325V anliegen, aber das asrock undervoltet extrem böse ^^).
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Das ASRock untervoltet soweit eigentlich völlig normal. Mein P5B-E Plus verliert bei gleichen Einstellungen (2,8Ghz, VCore auf auto) genauso viel Spannung wie das VSTA. Es könnte sein, dass die VID Deines Prozzis (auszulesen in Coretemp) bei Dir eben niedriger ist als 1,325V, wodurch automatisch auch weniger Spannung angelegt wird.
cruunnerr
Captain
- Okt. 2006
Also ich kann bei mir gar nichts ändern.
Hab grade 2.70a draufgemacht. Kann weder Multi noch VCore ändern.
Ach ja, wenn ich Speedstep einschalte funktioniert es trotzdem nicht
Weiß einer warum?
sry, dass ich jetzt hier Frage, aber es passt grade so schön
Weiß einer warum?
J
JustT0m
@runner
sorry
Missverständnis meinerseits
Weil es hier nicht um irgendein Board geht, sondern um das 4Core
sorry
riDDi
Admiral
- Aug. 2004
@rumpel: http://img359.imageshack.us/img359/4919/pe2140coretempod9.png
also vid ist wie vermutet 1,325V. evtl. liest das board auch zu etwas zu wenig aus, messtoleranzen sind ja normal.
wobei ich mich frage, was das mit der tjunction soll... wahrsch hat meine cpu eine von 100°, denn mit 85 lägen die cores unter der cpu-temp, die das asrock meldet. oder stimmt die jetzt auch wieder nicht und die core dümpeln wirklich bei mageren 30° idle vor sich hin?
insgesamt sehr verwirrend... beim athlon xp konnte man sich wenigstens sicher sein, dass die temperatur falsch ausgelesen wird ^^
@runner: hast du c1e deaktiviert? c1e hat eine höhere priorität als speedstep und überschreibt deshalb alle änderungen.
J
