Fireplace April 2026
4K Videoschnitt + Monitor + Rentner Rechner
motzerrobo
Okt. 2012
Hallo Leute,
nach 5 Jahre möchte ich mal wieder updaten. Zusätzlich brauch der Vater (Rentner) auch einen neuen Rechner. Da dachte ich mir da muss ich doch Synergien finden =)
Anspruch Rechner "Rentner"
FullHD flüssig darstellen
Platz für eine Sat TV Karte
Youtube
Audio Bearbeitung via USB und Soundinterface (vorhanden)
So günstig wie möglich
Anspruch "4K Video"
4K Schnitt mit Video Magix Deluxe
Gezockt wird nicht
Daten werden häufig verschoben auf externe Platten und eingelesen
Viele Entpackprozesse die beschleunigt werden sollen
Aktuelles System
Prozessor
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3,30GHz
Mainboard
Gigabyte GA-H77-D3H Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Netzteil
Irgendein beQuiet 500W-600W (unsicher)
RAM
16GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL10 Dual Kit
Grafikkarte
AMD 3072MB Sapphire Radeon HD 7950 Boost Aktiv PCIe 3.0 x16
Gehäuse
Fractal Design Define R4
SSD
Crucial BX100 250GB
Samsung 830 128GB
HDD
WD RED 2TB
Monitor
Asus VE278H 27" FullHD
Ich würde jetzt gerne wissen welche Komponenten kann ich für den "Rentner" Rechner recyclen, welche definitiv ausgetauscht werden sollten für ein 4K Videoschnitt System.
Für den "Rentner" würde ich ein neues günstiges Gehäuse nehmen und das Fractal für das Video System behalten wollten.
Monitor kann auch rüber in das "Rentner System" und ich nehme einen neuen 4kler
Lässt sich für das 4K System außer Netzteil und Gehäuse noch was weiter verwenden, oder muss ich vollständig neu aufbauen und kann eigentlich das alte System zum "Rentner Rechner" machen?
Ist mit den Intel GPUs (i7-7700K etc.) eventuell sogar ohne Grafikkarte im neuen System Spaß möglich?
Ein neuer Monitor für 4k muss auch her und sollte wieder mindestens 27" haben.
Wie günstig lässt sich das umsetzen? Und was hat es mit den neuen Ryzen CPUs auf sich - wären die eine stabile Alternative?
Festplatten und Peripherie sind genug vorhanden.
Gruß,
motzer
muss es wirklich 4k 60hz sein? für ein Rentner?
Reicht keine 30? dann kannst du fast alles behalten^^
Wenn es aber 60hz sein müssen wird es wohl eine ab skylake...
Das ganze ist unglaublich schlecht geschrieben...
Das muss man sich 2-3 Mal durchlesen, bis man kapiert, dass du am Ende 2 Rechner haben möchtest und nicht einen.
Dein altes System sollte ja zumindest noch immer ganz brauchbar für dein Aufgabengebiet sein. Die empfohlenen Systemanforderungen übertrifft bereits dieser gewaltig.
Aber egal, du willst ja was neues.
Warum die Arbeit mit dem Umbauen? Stell deinem Rentner die Kiste hin wie sie ist und gut und kauf einfach alles neu.
Da du Magix nutzen willst: Skylake i7-7700k CPU wegen Quicksync.
Ryzen ist nur sinnvoll bei guter Software die rein Software basiert enkodiert. Das dauert aber auch mit einem Ryzen 8Kerner sehr sehr lange.
Sorry wenn es so schlecht rüber gekommen ist, und mein Plan missverständlich beschrieben wurde.
Danke erstmal für die Antworten. Okay also wird es wohl darauf hinauslaufen, dass der Rentner meine Kiste bekommt und ich mir auf basis des Skylake i7-7700k CPU was neues aufbaue.
Danke!
@HominiLupus
da du ja offensichtlich viel mit Magix arbeitest, kannst du bitte mal erklären was ich einstellen muss, damit Magix quicksync auch für die previews und timeline benutzt?
ich wollte jetzt keinen neuen Thread eröffnen, deshalb nochmal hier. Die Situation hat sich ein wenig geändert und es gibt für den Rentner jetzt eine kleine Neuanschaffung bis 350€
Intel Core i3 6100 2x 3.70GHz So.1151 BOX
Asus B150M-C Intel B150 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail
8GB Crucial DDR4-2133 DIMM CL15 Single8GB Crucial DDR4-2133 DIMM CL15 Single
300 Watt be quiet! Pure Power 9 Non-Modular 80+ Bronze
EKL Ben Nevis Tower Kühler
Cooltek X5 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
~350€
Ich habe hier eine Zusammenstellung gemacht und wollte Fragen ob Ihr das für Office Youtube 1080p Filme absegnen würdet.
Gruß,
motzer
Da würde ich es so machen:
1 Intel Pentium G4560, 2x 3.50GHz, boxed (BX80677G4560)
1 Crucial Ballistix Sport DIMM 8GB, DDR4-2400, CL16 (BLS8G4D240FSA)
1 ASRock H110M-DVS R3.0 (90-MXB4A0-A0UAYZ)
1 Nanoxia Deep Silence 4 schwarz, schallgedämmt (NXDS4B)
1 be quiet! Pure Power 10 300W ATX 2.4 (BN270)
Summe der Bestpreise ca. 280,-
Ich würde die neue Plattform Kaby Lake nehmen.
Die Pentium G4560 CPU wäre da völlig ausreichend.
Das ASRock H110M-DVS R3.0 hat schon das richtige BIOS für Kaby Lake CPUs.
Der beiliegende "boxed" CPU Kühler ist für die Pentium G4560 CPU ausreichend.
Das gewählte Cooltek X5 ist billiger Mist; nimm das wesentlich bessere Nanoxia DS4.
Die BQT PP10 ist neuer und besser.
danke für die schnelle Antwort. Der G4560 scheint ja wirklich eine sehr gute Alternative zu sein.
Eine Frage habe ich noch, hast du noch eine Mainboard Alternative parat, welche HDMI und einen klassischen PCI Slot hat an Board hat?
Ich habe das hier im Auge
Gigabyte GA-B250M-D3H
Gruß,
motzer
Wen das "Gigabyte GA-B250M-D3H" die benötigten Anschlüsse hat, spricht nichts dagegen. :)
