4Pin Anschluss
rokuro
Nov. 2021
Wenn ich ein 4Pin Anschluss habe und das Endteil keine Kerbe hat, dann ist es doch egal, wierum ich den einstecke oder? Also ob ich das Endteil um 180 drehe oder nicht? Bei den Teilen die eine Kerbe haben, könnte ich da theoretisch die Kerbe abschneiden und den 4Pin Anschluss anstecken wie mir beliebt? Außerdem habe ich auch gehört, dass es einen Unterschied macht, wenn man ein 4Pin Stecker hat, der von A nach B geht, wenn man ihn von A oder von B herum reinsteckt.
Dein Text ist etwas wirr aber du kannst nicht nach Lust und Laune stecken. Es sei denn du stehst auf Rauchzeichen.
Reaktionen: Otsy, SaPa, Wynn3h und 2 andere
WOT??? Alter Schwede Leute gibt's :p
Erstmal Ruhe bewahren. Dann mal ganz langsam aufzählen was wo wie und warum eingesteckt werden soll.
Der Fragestellung nach sieht es nicht danach aus, das Du weisst was Du tust.
und genau deswegen ist diese Kerbe da, um solche Steckfehler zu verhindern bzw. zu minimieren!
Das wäre so, als wenn ich von einem Schlüssel irgendetwas abschneide und ich mich freue das ich in Deine Wohnung kann. Würdest Du dann wohl weniger gut finden. So auch das Teil wo Du den Kerbenlosen Stecker reinstopfen willst.
Damit wir nachvollziehen können mach vllt. Fotos von den Stecker usw hier rein und beschreibe Dein Problem etwas ausführlicher.
Was ist ein 4 pin Anschluss Für dich?
Irgend ein Header auf dem Board?
Molex?
Fan?
RGB?
USB
Hast du ein Handy in der Nähe und kannst ein Foto machen?
Generelle Antwort: hell no.
Bisher lese ich nur 4PIN-Stecker und der Rest macht überhaupt keinen Sinn, bevor du nicht klar kommunizierst "was" du wo einstecken möchtest solltest du es auch nicht einstecken...
PS: direkt mal den thread abonniert und das Popcorn in die Mikrowelle, das riecht nach Unterhaltung...oder einem kommenden "Action"-Movie...."Darwin's Kerbe"
Eher einem Trollpost.
Reaktionen: coasterblog und Wynn3h
Im PC-Bereich, kann man Stecker nur auf eine Weise einstecken. Normalerweise sind die Stecker Codiert, z.B. mit einer Kerbe/Nase. Das hat auch seinen Sinn, da man eventuell Hardware zerstören kann.
Vor allem was ich so liebe: Frage hinrotzen und sich abmelden bzw. erst einmal überhaupt nicht reagieren.
Ich empfinde ein solches Verhalten als Verhöhnung aller, die helfen wollen.
Meine Frage ist hypothetischer Natur. Kann ich z.b bei dem CPU-Fan anschluss, wenn es keine Kerbe geben würde, den 4 Pin Stecker reinstecken wie ich will? Ich habe z.B ein Clear CMOS Jumper der keien Kerbe hat und dort sind nur 2 Pins drauf, ist es da egal wie rum ich stecke?
In den Handbüchern steht z.B immer dabei: "When connectiong a fan cable, be sure to connect it in the correct orentation(the black connector wire is the ground wire"
Was ist genau damit gemeint?
Nein geht nicht.
Der Lüfter (z.B.) hat 4 Pins die jeder anders beschaltet ist.
Clear CMOS schließt einfach nur die zwei Pins kurz.
Das eine führt Strom, das andere ist nur eine Brücke.
Einfach einen Adapter für den Wasserhahn nehmen. Wird schon klappen.
Mal ganz einfach gesagt: Die "Kerben" stellen sicher, dass entsprechende Stecker nicht "falsch herum" angeschlossen werden können.
Würde es keine kerbe geben um ein falsches anschließen zu verhindern könntest du natürlich den Stecker anschließen wie du möchtest, würde dann halt nicht funktionieren und eventuell den Lüfter beschädigen.
