ist es nun wichtig 4 unabhänige 12v schienen zu haben?
Nein, es ist Ansichtssache. Die Techniker streiten sich gerne über das Thema. Es ist einfach eine Sache der Leistungsverteilung. Manche Netzteile haben eine große Singlerail, die man nicht so einfach Überlasten kann, dafür sind die Schutzmaßnahmen schwieriger zu realiseren, weil im Falle eines Kurzschlusses ein ganz enormer Strom fließen würde.
Die Aufteilung ist mit weniger Aufwand verbunden, letzten Endes haben aber viele ohnehin nur eine Quelle und werden danach aufgeteilt, anschließend noch mit dem entsprechenden Überlastschutz ausgestattet. Der Nachteil besteht bei sehr starken Verbauchern wie Grafikkarten, weil eine "kleine" Schiene sich schneller überlasten lässt. Da man bei der Aufteilung eine gewisse Grenze gesetzt hat, haben größere Netzteile meistens mehr Schienen. Daraus ergibt sich aber der Trugschluss, dass mehr Schienen besser sind.
Wichtig ist aber nicht nur, wie viel Ampere jede Schiene vertragen kann, sondern wie die eben genannte Quelle als Maximalstrom ausgeben kann. Das ist der sogenannte Combinedwert, der normalerweise angegeben wird. Anhand dessen kannst Du Größen vergleichen zwischen den einzelnen Produkten. Der Gesamtstrom ist meisten auch niedriger als die mögliche Last der einzelnen Schienen, weshalb man die Werte nicht addieren darf. Denn dieser Gesamtstrom verteilt sich auf die Leitungen und wenn alles aufgebraucht ist, bleibt für eine Leitung vielleicht nichts mehr übrig. Insofern passt das Wort "unabhängig" noch nicht mal wirklich. Nur bei wenigen High-End Produkten wird ein eigener Transformator mit mehren Wicklungen ausschließlich für +12V abkommandiert, sodass es "echte" +12V Schienen sind.
Da es hier letzten Endes um die Kaufentscheidung geht und die Verbraucher kleine Schienen nicht überlasten würden, ist es völlig irrelevant, welche der beiden Aufteilungsvarianten bevorzugt wird. Viel entscheidender ist, was Du für Modelle ausgewählt hast und wie sich diese qualitativ gegenüberstehen.
