Desktop
Was behalten? 4x 8GB 3600MHz oder 2x 16GB 3000MHz
Ketama34
Nov. 2020
ich stelle mir momentan einen PC zusammen und habe die Wahl zwischen 4x 8GB 3600MHz und 2x 16GB 3000MHz. Beide Arbeitsspeicher stammen von der Corsair Vengeance LPX Serie. Ich weiß, dass eigentlich 2 besser sind als 4 wegen der Belastung etc. Nur weiß ich nicht, ob ich durch den Unterschied von 600MHz einen nennenswerten Vorteil durch die 4er Bestückung hätte. Bei mir gehts vorrangig ums Gaming in FHD.
Als Grundlage:
Intel Core i7 10700K
ASRock Z490 EXTREME4
Asus 8GB D6 RTX 3070 DUAL OC
be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 650 W
wenn es läuft, würd ich die 4x8 behalten.
Reaktionen: Yesman9277
Wenn es stabil läuft, dann aufjedenfall die 4x8GB 3600Mhz Riegel. Musst du einfach mal testen
Bzw. Wie sind die Latenzen der Riegel?
Danke schonmal für die Infos.
Latenzen:
18-22-22-42 bei 3600MHz
16-18-18-36 bei 3000MHz
versuch doch mal, die 3000Mhz sticks auf 3600 18-22-22-42 zu bringen
edit: eigentlich ein bisschen schade zu dem sehr guten Setup so "miesen" RAM beizugeben
.. die 16er sind zwar langsamer getaktet, haben aber deutlich kürzere Latenzen, vermutlich performen die daher nicht wirklich langsamer.
Anderer Ansatz: Da Du mit 4*8 GB vermutlich den Vollausbau erreicht hast müßtest Du für eine RAM-Erweiterung auf 64 GB den RAM ersetzen. Wenn Du bei den 16ern bleibst könntest Du einfach nachrüsten. 32GB sind derzeit zwar üppig, aber wer weiß wie das künftig aussieht.
Nimm den schnelleren Ram.
Das mit der Latenz gibt nicht so viel aus, dass es die 600Mhz aufholt. Ob dein Mainboard QuadChannel unterstützt weiß ich leider nicht. Eventuell google bemühen wie sich Dual Channel zu non Dual Channel verhält.
Hast du bereits beide zuhause? Sonst einfach probieren.
Edit: Hab selbst gegoogelt. Wenn ich das Richtig lesen, bringt Dual Channel zu non Dual Channel schon einen großen Unterschied mit sich.
Vielleicht kennt sich hier jemand besser aus.
Beide Sets laufen im Dual-Channe, wenn man bei Nutzung von zwei die richtigen Slots verwendet.
Menge vor Geschwindigkeit.
2x16 und 2x8GB nutzen. Dualchannel bleibt erhalten, wenn auf jedem Channel die gleiche Menge steckt.
Ketama34 schrieb:
Latenzen:
Gibt sich real nicht viel. Falls möglich(!), allesamt verkaufen und ein aktuelles, schnelles Kit kaufen.
Hier mögliche Beispiele:
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=1454_16384~15903_DDR4~15903_keinSO~15903_ohneECC~15903_ohneLR~254_3000~255_14
Beide Optionen dürften 4 Ranks haben. 4 Ranks können etwas schneller sein, als nur 2. Häufig hat man nur 2 Ranks bei 2x8GB Riegeln. Beide Optionen können Dual Channel. Auch 2x16 und 2x8GB wäre Dual Channel.
In dieser Hinsicht gibt es keine Vorteile zu heben. Wenn eine Vollbestückung vermeidbar ist, kann man diese durchaus vermeiden. Zum Beispiel um später noch mehr Ram kaufen zu können.
Reaktionen: Gsonz
Die Latenzen sind recht ähnlich. Bei der CL haben die 3600er sogar einen Vorteil, bei den anderen Latenzen ist der Vorteil der 3000er recht gering. Von deutlich kürzer kann hier nicht die Rede sein.
10ns zu 10,6ns bzw. 12,2ns zu 12ns
Da die Plattform mit 4x8GB @ 3600 keine Probleme haben sollte ist das ohne manuelles OC die bessere Wahl.
