Mobile
5.1 Systeme empfehlung! so ok?
MightyGrave
Juli 2007
Hallo wollte mir diese beiden Sachen zulegen:
Receiver: Onkyo TX-DS 575 X
technische Daten:
- Sinusleistung 5 x 100 Watt
- Stationsspeicher: 30
- Audioeingänge (analog): 7
- Phono-Eingang: Ja
- Subwoofer-Ausgang: Ja
- Digitaleingänge: 2 koaxial, 2 optisch
- Mehrkanal: 5.1-Eingang
- Decoder: Dolby Digital, Pro Logic, DTS
Sorrund System: HECO Signature: 2x Raer + 2Front + Subwoofer + Center
Technische Daten:
Bezeichnung: Signature Center
Maße:
Höhe: ca. 14,9 cm
Breite: ca. 45,6 cm
Tiefe: ca. 32,0 cm
Technische Daten – Allgemein
Typ: Center-Lautsprecher
Aktiv: nein
Bass-Reflex nein
Dipo1: nein
Empf. Verstärkerleistung: ab 30 W
Empfindlichkeit: 91 dB
Passiv: ja
Teilaktiv: nein
Features-Ton
Bi-Wiring nein
Magnetische Abschirmung:ja
Technische Daten: (Ton)
Frequenzgang: 50 - 30.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Nenn-Belastbarkeit: 75 W
Bezeichnung: Signature Front
Maße:
Höhe: ca. 100,0 cm
Breite: ca. 21,3 cm
Tiefe: ca. 27,2 cm
Typ: Hifi-Stereo-Stand-Lautsprecher
Aktiv: nein
Bass-Reflex ja
Dipo1: nein
Empf. Verstärkerleistung: ab 50 W
Empfindlichkeit: 92 dB
Passiv: ja
Teilaktiv: nein
Features-Ton
Bi-Wiring ja
Phasenkorrektur: nein
Frequenzgang: 30 - 30.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Nenn-Belastbarkeit: 100 W
Bezeichnung: Signature Sub 30A
Maße:
Höhe: ca. 43,0 cm
Breite: ca. 35,4 cm
Tiefe: ca. 41,2 cm
Typ: Subwoofer
Aktiv: ja
Bass-Reflex ja
Dipo1: nein
Durchmesser Tiefton: 300 mm
Passiv: nein
Features-Ton
Phasenkorrektur: ja
Frequenzgang: 20 - 200 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Ausgangsleistung: 150 W
Bezeichnung: Signature Rear
Maße:
Höhe: ca. 22,0 cm
Breite: ca. 14,3 cm
Tiefe: ca. 18,8 cm
Typ: Satelliten-Lautsprecher
Aktiv: nein
Bass-Reflex nein
Dipo1: ja
Empfindlichkeit: 89 dB
Passiv: ja
Teilaktiv: nein
Features-Ton
Bi-Wiring nein
Frequenzgang: 60 - 30.000 Hz
Impedanz: 8 Ohm
Nenn-Belastbarkeit: 50 W
1. Passt das alles so zusammen? worauf muss ich achten.
2. Angeschlossen werden soll: PC, TV, Konsole (alles machbar)
also kriege die beiden sachen zusammen für ca. 300 gebraucht.
Wenn der zustand gut ist ist das auf jeden fall ein gutes angebot ich würde später den reciever tauschen. gegen nen Yamaha oder Denon sowas in die richtung
kannst du mir nen modell empfehlen? weil sonst hole ich mir nur die Boxen udn den receiver gleich vernünftig, dann muss ich nciht tauschen ;)
Ne ich würde da zuschlagen. Kannst Ihn ja mal fragen wie viel er nur für die LS will. Aber ich denke das Su sie dann nicht für 200€ bekommst. Und für um die 100€ bekommts Du wahrscheinlich nicht mal ansatzweise einen Vergleichbaren Verstärker. Wenn Du nichts mit HDMI brauchst und vorerst nicht die neuen HD Tonformate nutzt wirst du damit glücklich werden.
Ähhm warum verlinkst du auf die popligen PC Systeme
sowas komt eher hin http://www.teufel.de/de/Heimkino/Theater-5-Hybrid.cfm
wobei teufels eh so ne sache ist man bekomt meist bessers für sein geld
das heco system ist schon ne ganz andere liga als diese mini teufel pc dinger
NP der signature ca 4000 DM dem velinkten test zu entnehmen
wie iceman schon sagt zuschlagen ist wirklich ein klasse angebot
Wollt ich erst, da er aber ein geringeres Budget zu haben scheint hätte ein PC-System auch gereicht. Bin natürlich deiner Meinung. Ein Heimkinosystem ist angebrachter. Und teuer sind die auch nicht. Oh jo gerade gesehen. Wenns der Geldbeutel hergibt selbstfreilich ein LT oder Theatersystem.
Über budget hat er ja nichts gesagt ^^ nur das er das zeug für 300eus bekomt und bis 1000eu wirst du so schnell nix finden was da mithält
werde wohl erstmal die boxen nehmen für 200€ und über den Receiver mache ich mir mal gedanken =) oder lasse mich von euch insperieren.
nimm den reciever dazu 100 eu ist kein preis so hast du schonmal eine vernünfige basis tauschen kann man später noch btw was wilst du da alles wie anschliesen hab da was von konsole gelesen welche ?
lächerlich wie hier wieder auf teufel brüllwürfel systeme verwiesen wird.
wenn du das so wie du es aufgelistet hast, für 300,- bekommst, schlag zu! vernünftiges system, für 300,- nicht zu toppen und wenn die geräte alle i.o., hau rein und hab spaß!
gruß
ja wollte eigentlich den sound dann über die anlage laufen lassen, (also Ps2 und xbox)
Man man man....ich kann daztro nur zustimmen. Man kan eins so tolles Lautsprecherset doch nicht mit den Teufel Brüllwürfeln vergleichen... *augen verdreh*
Aber ich kann den anderen nur zustimmen. Kauf das set so wenn es voll Funktionstüchtig ist und später kannst du immer noch nen neuen AV-Reciever kaufen ;)
Ich würde auch beide Teile empfehlen. Der Onkyo mag ja die neuesten Standards noch nicht kennen, aber ganz ehrlich, die braucht kein Mensch. Und ansonsten ist das ein grundsolider Verstärker, der gut zu den Boxen passt. Für den Preis bekommst du neu absolut nichts, was auch nur in Sichtweite der Qualität ist und gebraucht wahrscheinlich sonst nur halbkaputtes Zeugs aus dubiosen Quellen. Damit dürftest du auf viele Jahre versorgt sein.
Kann mir iwie von euch noch einen Receiver passend zu den Boxenm empfehlen, möglichst billig?
Möglischst billig ist die falsche einstellung ;)
Überleg mal du hast so ein tolles und wertvolles Lautsprechersystem und jetzt willst du da am besten nen AV-Reciever für 150€ dran hängen?? Das kannst du nicht machen.
Wieso nimmst du nicht erst mal den Onkyo dazu und dann sparst du was weiss ich 700€ und dann kaufste dir gleich was gescheites;)
