5080 wird nicht von armory create erkannt
MonsterEnergy90
Okt. 2024
Hallo ihr lieben! Hab mir gestern meine RTX 5080 astral eingebaut, leider wird diese von armory create nicht erkannt, so kann ich also keine LED Beleuchtung ändern… jemand vielleicht Hilfe für mich? Deinstalliert/ neu gestartet, habe ich schon alles…
Ich werfe mal OpenRGB in den Raum. Ist deutlich leichtgewichtiger als die ganzen Softwaresuites der Hersteller.
Hat die Karte eine eigene Software auf der Homepage?
@Grandepunto Das gibt es bei GPUs? Meine NVIDIA FE lässt sich auch ohne steuern.
Auf der Homepage wird extra auf armory create hingewiesen… wenn ich das starte, kommt jedoch kein Geräte erkannt…
Meine RTX 4070ti hat so einen Anschluss. Daher die Frage. Und auf dem Bild, welches ich zur Karte gefunden habe, gibt es diesen Anschluß. Der TE geht leider nicht drauf ein.
Reaktionen: prayhe
Was für ein Mainboard nutzt Du?
Was wird Dir sonst noch in Armoury Crate angezeigt?
Aktuellen Nvidida-Treiber ebenfalls installiert?
Was war vorher verbaut?
Welche Version von Armoury Crate ist aktuell drauf?
PS: leider kommen die Updates in Armoury Crate nicht immer sofort und man muss da manuell hand anelegen, damit es fixer geht.
Also die beiden rgb Anschlüsse habe ich nicht angeschlossen. Mainboard ist das
Gigabyte aorus Elite ice. Meine neues ryou Wasserkühlung wird auch nicht von armory create erkannt… verstehe das Problem damit irgendwie nicht so ganz
Deine Antwort auf meine Frage ist also "Nein" und du möchtest auch nichts daran ändern. OK.
Armoury Crate ist nur für Asus-Geräte gedacht. Also wenn auch kein Asus-Mainboard vorhanden ist, kannst Du Armoury Crate weg lassen.
Die Werbung hin zu Armoury Crate haben alle Asus-Hardware.
Gigabyte hat doch ebenfalls eine eigene RGB-Software. Ich glaube die nennt sich "Fusion".
Wenn es mit Gigabyte Fusion nicht geht, bleiben noch die Alternativen wie SignalRGB und OpenRGB.
Spätestens mit den Alternativen ist die Steuerung möglich.
ArmouryCrate nur wegen RGB der Grafikkarte einzusetzen, ist dann eher nicht angebracht. Vorallem wenn es andere RGB-Geräte nicht erkennt, weil eben kein Asus-Mainboard verbaut ist.
@Grandepunto, seine RTX5080 Astral hat lediglich 2 interne 4Pin Fan-Anschlüsse extra, die man mit dem Mainboard verbinden kann aber nicht muss.
Für RGB gibt es nichts. Das läuft dann, wie bei vielen anderen GPU, über den PCIe-Anschluss.
Reaktionen: Volvo480, H6-Mobs, Grandepunto und eine weitere Person
inge70 schrieb:
Das stimmt so sicher nicht. Es spielt normalerweise keine Rolle, was für ein Mainboard verbaut ist. Die Software sollte die Asus-Karte erkennen, damit man die Einstellungen vornehmen kann. Das geht bei mir schon immer. Ich habe aktuell ein Asrock-Board X870E Nova und eine Gainward Phantom GS, und da kann ich auch mit der Software von Gainward alles einstellen, auch die LED-Beleuchtung der Karte.
Reaktionen: LiniXXus und prayhe
Du musst einfach alles in Armoury Crate Updaten, teils sogar mehrmals. Armoury Crate lädt auch extra Softwarekomponenten zur Ansteuerung der Graka herunter.
Reaktionen: inge70
Das klingt plausibel. Dann ziehe ich meinen Vorschlag zurück.
Was eine Rolle spielen sollte und was nicht, muss von den Herstellern aber nicht auch so umgesetzt werden.
Asus scheint hier mal wieder einen eigenen Weg zu gehen (indem es die Software eben nur für seine Hardware optimiert/programmiert), wie man beim TE sehen kann.
Wobei wir eben noch nicht wissen, warum Armoury Crate seine GPU nicht erkennt und ob es komplett aktuell ist. Auch alle erforderlichen Plugins sollten installiert sein (normalerweise läuft das automatisch ab bei erkannter Hardware). Leider klappt das bei Armoury Crate, bei einer Neuinstall, nicht immer, sondern dauert meist etwas bis die ankommen.
Nur weil bei Dir mit Asrock und Gainward alles super klappt, muss das eben nicht für Armoury Crate zutreffen, wie man sehen kann.
Bei mir steuert Armoury Crate im Fractalgehäuse alle Fractal-Lüfter mit RGB (Auch alles von der Fractal-AiO) und dazu eben auch die Asus TUF RTX 5070 TI. Aber ich habe eben ein Asus-Mainboard, das als Schnittstelle dient.
Reaktionen: Portal501
ASUS unterstützt mit der Software jeden erdenklichen Mist, weshalb oft davon abgeraten wird, es werden Treiber für zig Lösungen von Drittanbietern installiert, egal ob man sie hat, braucht oder will. Der TE hat ein Problem, das ist richtig, aber nicht weil er die AC Software auf einem Mainboard eines Drittherstellers installiert hat.
Reaktionen: qiller
Das Mainboard spielt hier keine Rolle.
1. Habe auch das Armory Create bezüglich meines Asus OLED-Monitors installiert, damit ich das hintere Asus Logo (RGB-Beleuchtung) ansteuern kann. Mit der internen Steuerung aus dem Monitor, geht diese Beleuchtung im Stand-by nicht mit aus.
2. Früher hatte ich die RGB-Software von Gigabyte mitinstalliert, um die RGBs meiner Gigabyte-Grafikkarte ansteuern zu können.
Als Mainboard habe ich in beiden Fällen eines von MSI verbaut.
Die Anschlüsse der Grafikkarte bitte nicht an das Mainboard anschließen! Manche Grafikkarten haben extra Anschlüsse, um noch zusätzlich RGB‑Strips mit anschließen zu können. Wäre fatal, wenn hierüber erneut Spannung angelegt wird! Manche Grafikkarten haben auch Lüfteranschlüsse mit dabei. Hier irgendwas blauäugig einfach anzuschließen, kann böse enden. Es wäre daher sinnvoller, bevor man hier irgendwas willkürlich anschließt, sich vorerst zu informieren, wozu diese Anschlüsse gedacht sind.
Die Grafikkarte müsste bereits ihre Default Beleuchtung am Laufen haben, nur lässt sich diese mittels Armory Create detailliert bestimmen und ansteuern. Hier scheint aber ein Softwarefehler vorzuliegen, weshalb die Grafikkarte nicht erkannt wird.
Mein Tipp:
  1. Armoury Crate Uninstall Tool
  2. Rechner herunterfahren
  3. Bios Reset
  4. Netzteil stromlos machen und mehrmals den Einschaltknopf betätigen, damit die Restspannung sich entladen kann.
  5. Armoury Crate neu installieren.
Das armory uninstall Tool funktioniert leider nicht, ich starte es, aber danach geht es nicht weiter… diese Software macht mich wahnsinnig
Dann versuche es mit dem normalen Deinstallieren und der restlichen Anweisung, die ich dazu geschrieben habe, danach. Das Uninstall funktioniert aber nur, wenn nicht zuvor bereits deinstalliert wurde. Im Allgemeinen ist dieses Armoury Crate auch so eine Sache für sich, weshalb ich auch gerne darauf verzichtet hätte.
Armoury ist grauenhaft. Lieber OpenRGB, wie @prayhe schon vorschlug, oder ggf. noch SignalRGB. Letzteres kann allerdings ein paar Ressourcen mehr verbrauchen. Die kostenlose Version genügt aber in jedem Fall.
