~550€ Allround/Gamer PC
-simonho-
Juli 2012
ich stelle gerade für einen Freund einen PC zusammen. Der PC ist für normale Anwendungen (Office, Surfen) und weniger anspruchsvolle Spiele bzw. Spiele auf mittleren Einstellungen gedacht.
Das Budget liegt bei ca. 500€ mit Spielraum bis knapp 600€. Bisher dachte ich an folgende Konfiguration:
Prozessor: Intel Core i3-6100 ~118€ Edit: i5-4460 ~169€
Mainboard: ASUS TUF Trooper H110 ~68€ Edit: ASRock B85M Pro4 ~60€
Grafikkarte: Palit GTX 960 Jetstream, 2 GB ~197€
RAM: Crucial 8 GB DDR3-1600 ~40€
SSD: Crucial BX100 120GB ~60€ Edit: SanDisk Z400s 128GB ~44€
Netzteil: Cooler Master G450M 450W ~56€
Lüfter: 2x Enermax T.B.Silence 120mm (~13€ )
Gehäuse: Bitfenix Comrade ~33€
Summe: 590€
HDD und Betriebssystem sind bereits vorhanden. Das ganze soll dann bei Mindfactory bestellt werden.
Wo seht ihr noch Verbesserungsmöglichkeiten?
Vielen Dank für euer Feedback.
Gruß -simonho-
Kauf ein Haswell i5-4460 System mit 4GB GTX 960.
Lass die Lüfter vollständig weg.
Wenn es eine 120GB SSD sein muss: Sandisk Z400s
Skylake bringt dir überhaupt nichts, vor allem wenn du ein schlechtes DDR3 Mainboard nimmst.
Ja, würde auch einen haswell i5 empfehlen
Würde aber eher ein günstiges B85 Board um die 60€ mit 4 RAM Steckplätzen empfehlen
Eine komplette Haswell konfig koennte so aussehen :
1 x SanDisk Z400s 128GB, SATA, bulk (SD8SBAT-128G-1122)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Palit GeForce GTX 960 Jetstream, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (NE5X960010G1J)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 x BitFenix Comrade schwarz
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
Ca 630 Euro
Die Mainboard , CPU und Ram kombi wird im moment sehr oft hier im Forum empfohlen und stehen P/L technisch sehr gut da
Ein extra CPU kühler ist nicht zwingend notwendig, aber sehr zu empfehlen wenn man wert auf einen leisen PC legt :D
Alte Plattform und langsame Grafikkarte...
Würde den neuen i3, sammt DDR4 speicher nehmen. Dank etwas besserer Architektur (h265 in Hardware etc.) und höherem takt, steht er dem alten i5 in kaum was nach, außerdem hat man so eine moderne plattform.
Die GTX 950 ist Ur-langsam und eine 200 Euro teure gtx 960 ist etwa auf dem selben niveau wie eine 175 euro R9 380 ... (für 200 gibts sogar die 4GB version;))
Würde es wie folgt machen:
Intel Core i3 6100
Gigabyte GA-H110M-S2H
8GB Crucial CT2K4G4DFS8213
2048MB HIS Radeon R9 380 IceQ X2 OC
250GB Crucial BX100
450 Watt be quiet! System Power 7
Sharkoon T3-S Midi Tower
https://www.mindfactory.de/shopping...221e4ef3027d15c87947339702b6a98415b62f5b8cced
Sind 555Euro.
Wenn es doch ein i5 sein soll, dann würd ich die SSD ne nummer kleiner nehmen. Sind dann etwa 600euro
Das ist falsch. Der i3 ist genauso langsamer wie ein i5 wie der alte i3-4170 langsamer ist. Die gewünschte GTX 960 kann h.265 auch in Hardware dekodieren.
"Modern" bringt aber nix wenn man nicht das Geld für USB 3.1 und M.2 hat. Und H110 kann auch nicht mehr Speicher verwenden als ein B85 Board, es ist nur teurer Speicher, nicht schneller.
Die obigen i5-4460 Zusammenstellungen wären gut. Beim Mainboard kann man aber noch leicht sparen mit Asrock B85M Pro3.
