5820k AllroundPC
Eiken
Aug. 2015
lese nun schon seit längerer Zeit hier im Forum und bin seit kurzem auch registriert. Habe nun vor mir nach langer Zeit wieder einen Desktop Rechner anzuschaffen. Habe mir nach intensiver Recherche auch schon etwas zusammengestellt, siehe weiter unten.
Zuerst jedoch die Formalien:
1. Preisspanne?
bis 2.000€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
5 Jahre
Aufrüstungsvorhaben
nach Bedarf RAM, SSD, HDD, GPU
3. Verwendungszweck?
- Office/Internet/Multimedia
- CAD
- VM
- Programmierung (überwiegend Java)
- Gaming
3.1. Spiele
Derzeit spiele ich ausschließlich PS4, habe jedoch vor künftig auch auf dem Computer zu spielen. Dann hauptsächlich Ego-Shooter, Auflösung Full-HD in möglichst hoher Detailstufe. CoD, BF, GTA5, CS:GO, FarCry, etc.
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
CAD, kleine Projekte, Hobbymäßig überwiegend in AutoCAD
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
kein PC vorhanden
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- möglichst leise, Stromverbrauch zweitrangig
- 1 Bildschirm per DP (Dell 1440p, 25")
- 1 Bildschirm per HDMI (älterer Samsung 1080p, 27")
- 1 40 Zoll TV per HDMI (gelegentliche Verwendung), hatte hier an DP auf HDMI Adapter gedacht
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
Baue selber zusammen. Kauf möglichst zeitnah, falls Skylake ernstzunehmende Argumente bietet ggf. auch bis max. Ende September.
Meine bisherige Zusammenstellung (1.500€):
1 x Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 850 EVO 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 x Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS4C4G4D240FSA/BLS4K4G4D240FSA)
1 x Sapphire Radeon R9 390 Nitro, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-00-20G)
1 x MSI X99A SLI Plus (7885-023R)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Noctua NH-D15
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 600W ATX 2.4 (E10-CM-600W/BN235)
Konkrete Fragen:
1. RAM mit 4GB Modulen im Quadchannel sinnvoll, oder eher direkt zu 32Gb mit 8GB Modulen greifen?
2. RAM und Lüfter sollten doch keine Platzprobleme bekommen?
3. Dimensionierung des Netzteils in Ordnung, auch mit OC? Oder zu groß?
Freue mich über Verbesserungsvorschläge, insbesondere bei der Grafikkarte bin ich unschlüssig, bin eher Gelegenheitsspieler. Ggf. etwas kleiner?
Grüße
RAM kann man nie genug haben.
NT - eher mehr als weniger mMn.
Rest passt.
Gibt's nicht viel dran auszusetzen. In Anbetracht dass die CPU IPC Leistung sehr stagniert, sind 6 Kerne bei 5 Jahren Nutzungsdauer (besonders bei VMs) Skylake vorzuziehen. Da du VM's betreiben willst, musst du selbst abschätzen können wie viel RAM notwendig sind. Bei der Grafikkarte macht es Sinn, jetzt nicht das ganze Budget drauf zu hauen und sich nach 2-3 Jahren eine Neue im Bereich ~300€ zu kaufen, die nochmal wesentlich schneller sein dürfte als die jetzigen Highends (Fury/980ti). 600 Watt reicht auf alle Fälle, auch mit OC.
1. Vier Module im Quadchannel sind auf jeden Fall sinnvoll, allerdings würde ich an deiner Stelle direkt 32 GB reinbauen wenn der Rechner 5 Jahre genutzt werden soll.
2. Nein gibt keine Probleme, da der RAM ja Standardhöhe hat ohne riesige Heatspreader drauf.
3. Netzteil passt soweit. Damit hast du auchnoch ein wenigSpielraum falls du die CPU mal übertakten willst.
Paar Sachen würde ich aber noch ändern.
Größere Festplatte, da bei mehrjähriger Nutzung die Datenmengen wohl eher steigen:
http://geizhals.de/seagate-desktop-hdd-4tb-st4000dm000-a903248.html
Größere SSD was für Betriebssystem, Programme und Spiele (die zukünftig grösser werden), sinnvoll ist:
http://geizhals.de/crucial-mx200-500gb-ct500mx200ssd1-a1215110.html
32 GB RAM da der Speicherbedarf zukünftig steigen dürfte:
http://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-dimm-kit-32gb-hx426c15fbk4-32-a1231137.html
Hochwertiges Board:
http://geizhals.de/asus-x99-a-90mb0k50-m0eay0-a1159296.html
Bluray statt DVD:
http://geizhals.de/lg-electronics-bh16ns40-schwarz-bh16ns40-auar10b-a882988.html
Gehäuselüfter (2x vorne rein, 1x hinten raus):
3x http://geizhals.de/noctua-nf-p14s-redux-1200-pwm-140mm-a1115331.html
Das aus der ursprünglichen Zusammenstellung behalten:
http://geizhals.de/intel-core-i7-5820k-bx80648i75820k-a1121100.html
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-390-nitro-11244-00-20g-a1280763.html
http://geizhals.de/noctua-nh-d15-a1098241.html
http://geizhals.de/fractal-design-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-600w-atx-2-4-e10-cm-600w-bn235-a1165608.html
Kommst dann bei so ca. 1870,- € rum
Paar Sachen mögen jetzt etwas überdimensioniert wirken, aber bei der Nutzungsdauer die du vorhast, ist es sinnvoll, jetzt großzügig dimensioniertere Hardware zu kaufen um nicht vor dem Problem zu stehen, dass in paar Jahren dann plötzlich zu wenig Speicherplatz da ist.
1. Mehr ist besser
3. Eher einen größeren.
Danke für eure schnelle Hilfe.
Eine größere HDD wird nicht benötigt, 2Bay NAS ist als Datengrab vorhanden.
SSD ist eher sinnvoll zu vergrößern, habe ich übernommen.
Ram auf 32GB erhöht.
Asus Board aus D0m1n4t0r's Vorschlag.
Blueray statt DVD klingt tatsächlich sinnvoll.
Dann würde ich an deiner Stelle die HDD ganz weglassen und einfach nur die 500er SSD reinbauen.
Wird dann auch nochmal etwas leiser.
CitroenDsVier schrieb:
Ich möchte gerade mal darauf hinweisen, dass der NH-D15 auf den X99er Boards gerne mit den GPUs kollidiert. Mal ein kleines Beispiel.
Das sollte man bedenken.
Danke für den Hinweis.
wäre es eine alternative im Fall der Fälle den zweiten PCIe 3.0 x16 Slot zu verwenden? Oder eher von vornherein auf einen passenderen Kühler umsteigen?
Das Board auf dem Bild ist ein X99-Deluxe. Das ist von den PCIe Steckplatz-Abständen zum CPU Sockel und RAM wie das X99-A aufgebaut. Von daher sollte das nicht anders sein. Aber vielleicht gibt es beim Kühler verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.
Mich interessiert das mit dem Kühlerproblem aber auch... Ich liebäugel auch mit einem X99 MoBo und eine WaKü kommt dabei aus kostengründen nicht in Frage...
Bei GPUs mit Backplate ist der Kontakt mit dem Kühler dann natürlich garantiert... Wobei es da auch nicht so schlimm sein sollte.
Hat da denn noch jemand eine Idee?
Zum Kühler-Problem:
Ich hatte mich damals vor dem Kauf (Asus X99-Deluxe, NH-D15, MSI GTX 970 4G Gaming) an den Kompatiblitätsangaben auf der Noctua-Homepage orientiert. Und beim Einbau hat es dann auch gerade so gepasst. Zwischen Grafikkarte im ersten Slot und dem Kühler sind nur ein paar Millimeter, aber es passt. Die Angaben bei Noctua sind da recht zuverlässig.
Im fertigen Zustand hängt die Grafikkarte dann ja meistens auch noch ein bisschen runter, daher sieht es auf dem oben geposteten Foto kritischer aus als es ist.
Der Zeitgeist schrieb:
Zum Kühler-Problem:
Danke für Deine Info.
Auf der Homepage zu dem Bild von CitroenDsVier stand in den Kommentaren auch, dass ein kleiner Spalt Platz bleibt.
Werde es dann wohl auch mal probieren.
Stehe auch vor der Entscheidung. Könnte man nicht anderen Kühler nehmen oder anderes aber qualitatives Board? Ich hatte mit meinem alten PC auch solche Schwierigkeiten wo man aus Platzgründen sich nicht immer ganz auf Angaben der Hersteller verlassen kann. Da sollte für alles Platz geben ob GPU oder auch RAM.
Wenn es wirklich nur um einen millimeter geht, würde ich da einfach ne folie zur isolation dazwischen legen und gut ist. und wenn die graka ne backplate hat, dann ist der kontakt sowieso egal.
Meine Güte.
Man braucht weder Folie noch sonstwas. Da ist noch bissel luft zwischen. Und wenn die Karte eingebaut ist zieht die Schwerkraft die auch noch etwas nach unten, also weg vom CPU Kühler.
Da kollidiert gar nichts.
Man kann sich sowas auch selbst schwer machen ...
Ich suche ein gutes Board mit einem guten OnBoard Sound um guten Soround und auch mit Verstärker für etwas höhere Lautstärke für Spiele mit Ortung. Haben diese beide Boards sowas http://geizhals.de/asus-x99-a-90mb0k50-m0eay0-a1159296.html
http://geizhals.de/asus-x99-a-usb-3-1-90mb0l90-m0eay0-a1238097.html
Die x99 haben alle den gleichen ALC 1150 Chip. Wo ist der Unterschied bei den beiden Boards? Sollte ich das günstige nehmen da ich nicht so viele USB 3.0 Geräte habe? Oder hat MSI x99 besseren OnBoard Sound? Könnt ihr ein Board vorschlagen?
Ist das Board von Gigabyte besser als das Asus 3.1 für 250,- http://geizhals.de/gigabyte-ga-x99-gaming-5p-a1241650.html ?
Hat 5.1 Sound
Und wäre dieser Kühler nivh besser wegen Platzmangel http://geizhals.de/scythe-mugen-4-pcgh-edition-scmg-4pcgh-a999348.html ?
