5850 Pixelfehler, Pixelflimmer, Pixelflackern an 3D Kanten - woran kanns liegen?
biosbeißer
Sep. 2007
Hallo Fachleute!
Folgendes Problem:
Meine Grafikkarte (Asus EAH5850) produziert schon länger "am Rand von 3D Objekten" einzelne Pixel - mal weiß, mal schwarz, ähneln ein wenig "Fernsehstörbild".
System:
Intel Core 2 Quad Q6600 boxed, 8192Kb, LGA775, 64bit, Kentsfield
Gigabyte GA-P35-DS4 ,Intel P35, ATX, PCI-Express
Und weil ich's so gut beschreiben kann, hier ein paar Screenshots auf diversen aktuellen Spielen:
Screenshots müssen in Fullscreen betrachtet werden, sonst werden die Pixelfehler teilweise verschluckt!
Battlefield Bad Company 2 - Mitte Oben vereinzelt vor blauem Himmel
Battlefield Bad Company 2 - Hochhäuser am Horizont
Brink - Ränder der Spielfigur
Duke Nukem Forever - keine Fehler sichtbar
Shogun 2 - Spielfigur rechts und Bereiche im oberen Drittel
Witcher 2 - Gesicht der Frau, Warenkörbe am Stand
Deus Ex - Human Revolution (DX11, alle Settings max) - an jeder Objektkante
Deus Ex - Human Revolution (DX11, alle Settings low) - an jeder Objektkante
Ich plage mich mit dem Problem schon länger rum, aktuell ist der Leidensdruck allerdings groß genug, dass ich Hilfe suche. ;)
Die Karte (und das gesamte System) laufen auf nicht-overclockten Teilen. Alle Treiber sind aktuell (Catalyst 11.8) und ich habe bei den oben genannten Spielen so ziemlich jede erdenkliche Kombination aus Grafiksettings (AA an/aus, DX9/10/10, usw.) durchprobiert. Die Hardware wird auch nicht zu warm, GPU max. 75°C, CPU (Intel Q6600) max. 65°C.
Kein Erfolg, die Pixel bleiben hartnäckig - werden aber weder mit der Zeit mehr noch weniger.
Einzige Veränderung die ich subjektiv wahrgenommen habe war ein offizielles Update (1.2) von Witcher 2, was die Pixel gefühlt halbiert hat.
Könnte die Karte evtl. einen Defekt haben? Gekauft ist diese am 22.04.2010 - sollte also noch Garantie haben, korrekt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Was du mal probieren kannst:
1. Zunächst über Systemsteuerung+Software den Catalys-Install-Manager deinstallieren und die Express-Deinstallation auswählen.
2. Alle ATI-Ordner/ProgramFiles löschen.
3. C:\Users\USERNAME\AppData\Local alle ATI-Ordner löschen (d.h. in den Papierkorb).
4. C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming alle ATi-Ordner löschen.
5. Soweit dort vorhanden C:\ProgramData alle ATi-Ordner löschen.
(XP und Vista bzw. Windows 7 haben eine andere Ordnerstrutur. XP-SP3 hat keine AppData mehr, sondern Anwendungsdaten und lokale Einstellungen. Dann dort die ATi-Ordner löschen)
6. Mit "Regedit" in die Registry.
a. Hot_Key_Current User+Software alle AMD und ATI-Einträge löschen.
b. Hot_Key_Local_Machine+Software ebenfalls alle ATI-Einträge löschen.
c. Hot_Key_Users+Software ATi-Einträge löschen.
7. Als Treiber mal eine "ältere Version" saugen und installieren.
8. DirectX auf Aktualität prüfen.
9. Mit GPU-Z mal Taktraten sowie Temps. protokollieren lassen.
10. Monitor und (vor allem) Kabel sind i.O.?
Garantie solltest du noch haben. Sieht mir dann doch irgendwie nach einem VRAM Problem aus.
Ich würde sagen die Karte hat ein kleines Problem, sprich sie ist defekt.
Du kannst natürlich alles ausprobieren, ältere Treiber, Windows neu aufsetzen, usw., aber ich denke es wird nichts nützen.
Die Karte hat einen Defekt.
Habe gerade Keres Vorschläge durchexerziert, ohne jegliche Verbesserung.
* 10.9 (frisch) installiert = keine Veränderung der Pixelbildung
* Speicher Taktrate bei 11.8 reduziert (von 1000Mhz auf 900)
* Speicher Taktrate bei 11.8 erhöht (von 1000Mhz auf 1100 und 1200) = keine Veränderung der Pixelbildung
GPUz habe ich protokollieren lassen, hier eine durchschnittliche Zeile, wenn ich Deus Ex mit CCC default-Einstellungen starte und im Spiel rumlaufe:
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp. #1 [°C] , GPU Temp. #2 [°C] , GPU Temp. #3 [°C] , VDDC Offset [V] , VDDC Current % OCP [%] ,
2011-08-28 12:38:54 ,              725.0   ,               1000.0   ,               59.0   ,          33   ,         99   ,          1607   ,            59.0   ,            63.0   ,            59.0   ,        1.1688   ,                 26.0   ,
Liest sich für mich (als Laien) nicht spektakulär, interessant ist allerdings vielleicht, dass die Lüfter auch bei 100% GPU Auslastung nur mit 36% laufen - sollten die nicht drehen was das Zeug hält?
Wenn man davon ausgeht, dass der Treiber korrekt installiert wurde, so versuch mit .NET-Framework "3.0/3.5/4.0 "nachinstallieren" -
Codecs sind installiert - auch "AVIVO" -
die Drehzahl vom Lüfter richtet sich nach dem Wärmegrad der Grafikkarte -
Ich denke Keres hat recht. Das sieht nach einem VRam Problem aus. Wenn du sie im Laden gekauft hast geh doch mal hin und lass die sich das anschauen, ansonsten wirst du sie wohl einschicken müssen.
Was mich wundert ist die Spannung im GPUz Log. Die Asus läuft meines Wissens standardmäßig auf 1.118V, meine Sapphire auf 1.088V. Zwar sollten 1.1688V keinen kritischen Wert darstellen, dass sie aber überhaupt so hoch geht, ohne dass du übertaktet hast könnte auf einen Defekt hindeuten. Nur so eine Spekulation.
@Hanne
Habe .Net Framework 3.0/3.5/4.0 erneut installiert/repariert. Allerdings nach wie vor keine Verbesserung.
Gibt es ein Tool um den VRam auf Herz und Nieren zu testen oder bleibt nur die Deutung der Symptome?
Ja gibt es, mir fällt nur gerade der name nicht ein.
Klick
Von TechPowerUp gibts das GPUTool.
Achte aber darauf kein EQ im CCC einzustellen,weil dadurch das Mess-Ergebnis verfälscht wird
Habe jetzt FURMark laufen lassen und dabei folgende Werte im GPUz protokollieren lassen - ohne Absturz, habe aber bei 70°C manuell die Bremse gezogen. Hatte auch vom Start weg die selben Pixelfehler, die aber in der Gesamtmenge nicht zu- oder abgenommen haben:
Fehler sind rechts oben sehr gut zu sehen.
Code:
2011-08-28 15:47:58 ,              725.0   ,               1000.0   ,               67.0   ,          41   ,        100   ,          1960   ,            67.5   ,            73.0   ,            68.0   ,        1.1688   ,                 40.6   ,
2011-08-28 15:47:59 ,              725.0   ,               1000.0   ,               68.0   ,          41   ,        100   ,          2030   ,            68.0   ,            74.0   ,            68.5   ,        1.1688   ,                 33.9   ,
2011-08-28 15:48:00 ,              725.0   ,               1000.0   ,               68.0   ,          41   ,        100   ,          2041   ,            67.5   ,            74.0   ,            68.5   ,        1.1688   ,                 40.6   ,
2011-08-28 15:48:01 ,              725.0   ,               1000.0   ,               68.0   ,          41   ,        100   ,          2041   ,            68.5   ,            74.0   ,            69.0   ,        1.1688   ,                 41.1   ,
2011-08-28 15:48:02 ,              725.0   ,               1000.0   ,               68.0   ,          41   ,        100   ,          2038   ,            68.5   ,            74.0   ,            69.0   ,        1.1688   ,                 40.6   ,
2011-08-28 15:48:03 ,              725.0   ,               1000.0   ,               69.0   ,          43   ,        100   ,          2059   ,            69.0   ,            74.5   ,            69.5   ,        1.1688   ,                 40.6   ,
2011-08-28 15:48:04 ,              725.0   ,               1000.0   ,               69.0   ,          43   ,        100   ,          2138   ,            69.0   ,            74.5   ,            69.5   ,        1.1688   ,                 37.5   ,
2011-08-28 15:48:05 ,              725.0   ,               1000.0   ,               69.0   ,          43   ,        100   ,          2148   ,            69.0   ,            75.0   ,            70.0   ,        1.1688   ,                 41.1   ,
2011-08-28 15:48:06 ,              725.0   ,               1000.0   ,               69.0   ,          43   ,        100   ,          2153   ,            69.5   ,            75.5   ,            70.0   ,        1.1688   ,                 41.1   ,
2011-08-28 15:48:07 ,              725.0   ,               1000.0   ,               69.0   ,          45   ,        100   ,          2228   ,            69.5   ,            75.5   ,            71.0   ,        1.1688   ,                 40.6   ,
2011-08-28 15:48:08 ,              725.0   ,               1000.0   ,               69.0   ,          45   ,        100   ,          2297   ,            70.0   ,            75.5   ,            70.0   ,        1.1688   ,                 39.6   ,
2011-08-28 15:48:09 ,              725.0   ,               1000.0   ,               69.0   ,          45   ,        100   ,          2300   ,            70.0   ,            75.5   ,            70.5   ,        1.1688   ,                 41.1   ,
2011-08-28 15:48:10 ,              725.0   ,               1000.0   ,               69.0   ,          45   ,        100   ,          2309   ,            70.0   ,            75.5   ,            70.5   ,        1.1688   ,                 41.1   ,
2011-08-28 15:48:11 ,              725.0   ,               1000.0   ,               69.0   ,          45   ,        100   ,          2304   ,            70.5   ,            76.0   ,            70.5   ,        1.1688   ,                 41.1   ,
2011-08-28 15:48:12 ,              725.0   ,               1000.0   ,               68.0   ,          45   ,         94   ,          2366   ,            68.0   ,            70.0   ,            65.5   ,        1.1688   ,                 11.5   ,
2011-08-28 15:48:13 ,              725.0   ,               1000.0   ,               66.0   ,          38   ,         75   ,          2378   ,            66.5   ,            69.0   ,            64.5   ,        1.1688   ,                 11.5   ,
2011-08-28 15:48:14 ,              725.0   ,               1000.0   ,               66.0   ,          38   ,         55   ,          1909   ,            66.0   ,            69.0   ,            64.0   ,        1.1688   ,                 10.4   ,
2011-08-28 15:48:15 ,              725.0   ,               1000.0   ,               66.0   ,          38   ,         42   ,          1859   ,            66.0   ,            68.5   ,            63.5   ,        1.1688   ,                 10.4   ,
2011-08-28 15:48:16 ,              725.0   ,               1000.0   ,               65.0   ,          38   ,         22   ,          1862   ,            65.5   ,            68.0   ,            63.5   ,        1.1688   ,                 10.4   ,
2011-08-28 15:48:17 ,              157.0   ,                300.0   ,               63.0   ,          38   ,          2   ,          1949   ,            63.5   ,            64.5   ,            59.5   ,        1.0187   ,                  7.3   ,
2011-08-28 15:48:18 ,              157.0   ,                300.0   ,               63.0   ,          36   ,          2   ,          1901   ,            63.0   ,            64.0   ,            59.0   ,        1.0187   ,                  6.3   ,
2011-08-28 15:48:19 ,              157.0   ,                300.0   ,               62.0   ,          36   ,          0   ,          1865   ,            62.5   ,            64.0   ,            58.5   ,        1.0187   ,                  6.3   ,
2011-08-28 15:48:20 ,              157.0   ,                300.0   ,               62.0   ,          36   ,          0   ,          1860   ,            62.0   ,            63.5   ,            58.0   ,        1.0187   ,                  6.3   ,
2011-08-28 15:48:21 ,              157.0   ,                300.0   ,               61.0   ,          36   ,          0   ,          1865   ,            61.5   ,            63.5   ,            57.5   ,        1.0187   ,                  7.3   ,
Auch ein "small"-Durchlauf von "Video Memory Stress Test" hat folgendes ergeben:
Code:
Changing video mode to 640x480x16...OK
[28.08.2011 15:58:11] Test started for "ATI Radeon HD 5800 Series "...
Trying 16bpp RGB:565 mode...OK
Trying 16bpp RGB:555 mode...OK
Trying 16bpp BGR:565 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
Trying 32bpp RGB:888 mode...OK
Trying 32bpp BGR:888 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
[28.08.2011 16:07:09] Pass completed (0 errors found).
Werde jetzt noch den Kompletten Test für die nächsten 2-3 Stunden durchlaufen lassen. Vielleicht findet dieser ja Fehler. Sollten aber keine Fehler gefunden werden, hieße das, der VRam müsste in Ordnung sein?
@Marsara:
Meinst du folgendes Tool?
http://www.techpowerup.com/downloads/1383/GPUTool_Community_Technology_Preview_1.html
Takte mal getrennt die GPU und den VRAM herunter, so 20-30% und schau mal, ob sich was ändert.
Ich denke aber auch, dass die Karte defekt ist, das sieht nach keinem Softwareproblem aus.
-biosbeißer
Ja.
Im Übrigen sind beide Battlefield-Bilder mit Fehlern...
Habe den "Video Memory Stress Test" jetzt komplett durchlaufen lassen, keine Fehler gefunden.
Code:
[28.08.2011 16:19:57] Test started for "ATI Radeon HD 5800 Series "...
[28.08.2011 17:35:06] Pass completed (0 errors found).
Aber kann einen Durchbruch vermelden! Dank The Insanes Hinweis, habe ich GPU und Memory getrennt runter getaktet (Maximalwerte die im CCC möglich sind). Folgendes Ergebnis:
Memory Clock von 1000 auf 900 reduziert - keine Veränderung!
GPU Clock von 725 auf 550 reduziert - extreme Verbesserung!
Habe zu Testzwecken die GPU Clock von 725 auf 900 erhöht und bin der Meinung, der folgende Screenshot enthält mehr Pixelfehler als der 725er Screenshots:
Könnte das - in Kombination mit dem fehlerfreien VRam-Test - ein Hinweis auf eine defekte GPU sein? Denn offenbar kann sie mit Factory-Default Werten nicht mehr korrekt arbeiten - oder?!
Ich würd die Karte zurückgeben.
Kann ja nicht sein dass man die Leistung verringern muss damit ein Gerät richtig funktioniert
Ja, defekt in dem Sinne, dass sie die dir zugesicherte Leistung nicht erbringt. Manche Chips können halt mehr Takt ab, andere nicht oder nur mit erhöhter Spannung, die kann man dann in langsameren Karten verbauen. Defekt im eigentlichen Sinne sind sie ja nicht. Evtl. ist bei dir was schiefgelaufen, aber vlt stimmt auch bei der Spannungsversorgung auf der Graka was nicht.
Auf jeden Fall erbringt sie nicht die Leistung (fehlerfrei), für die du bezahlt hast. Also wenn Garantie -> Umtauschen. Wenn keine Garantie mehr, mit Takt vlt etwas runter und Spannung etwas rauf gehen.
