600Euro PC für Strategiespiele (Anfänger)
Alechs
Apr. 2012
Hallo.
Ich möchte ab und zu auch gerne am PC spielen. Zum größten Teil Strategie/Aufbauspiele wie Northgard, Tropico, Cities: Skylines, Civilization etc.
Ich habe einen "Arbeitsrechner". Laufwerk, SSD/HDD Festplatten vorhanden. Vielleicht kann man davon etwas gebrauchen. Das Netzteil und Arbeitsspeicher vielleicht?
Vorhanden:
Arbeitsspeicher:
https://www.mindfactory.de/product_...FD8213-DDR4-2133-DIMM-CL15-Single_974776.html
Netzteil:
https://www.mindfactory.de/product_...em-Power-B8-bulk-Non-Modular-80-_1028234.html
Mainboard:
https://www.mindfactory.de/product_...151-Dual-Channel-DDR-mATX-Retail_1016625.html
Gehäuse:
https://www.mindfactory.de/product_...-Mini-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_941422.html
Ich habe mich an die 650Euro Kaufberatung orientiert:
CPU:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-3-2200G-4x-3-50GHz-So-AM4-BOX_1227064.html
Mainboard:
https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR-mATX-Retail_1229298.html
Grafikkarte:
https://www.mindfactory.de/product_...pact-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1213777.html
Kann man was wiederverwerten? Ich kenne mich leider garnicht mit PC Hardware aus, kann aber alles zusammen bauen.
Was passt zusammen, was muss man beachten, was ist mit der Preisexplosion bezüglich Grafikkarte und wie ist das mit dem Bios der Ryzen CPUs etc.?
Über Hilfe würde ich mich freuen :)
Schönen Sonntag
Alex
das passt alles vorne und hinten nicht...
warum hat denn der "arbeitsrechner" keine cpu ? hier einmal alles , und zwar komplett auflisten
apu+gpu zusammen ist so ziemlich der schlechteste plan
ich würde alles behalten, einen gebrauchten i7 reinstecken
+grafikkarte dazu, + einen weiteren ram riegel
allerdings keine 1060 mit 3gb, wenn dann mit 6gb
Die vorhandenen RAM würden passen - wären aber nicht optimal - kann man später aber ersetzen.
Auch das Gehäuse kann verwendet werden mMn.
Die angedachte Graka hat nur 3GB VRAM - nimm eine 6GB Version - Du sparst definitiv am falschen Platz.
Wenn Du den neuen Ryzen nimmst - teste erst mal ohne dedizierte Graka - dazu kaufen kannst Du immer noch.
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_3_2200G_Vega_8/11.html
Verwende das vorhandene Netzteil - sollte genügen.
2*8gb ram 3000/3200 (immer)
2200g
b350 board (oder auf x470 board nächsten monat warten), beim 350 schauen dass aktuelles bios mit 2200g unterstützung drauf ist
dann aber grafikkarte (erstmal) weglassen.
ansonsten x470 + 2600x + 1050ti 4gb (aktuell sind grafikkarten zu teuer und 3gb sind wenig sinnvoll)
oder b350 + 1600x + 2*8gb ddr4
Für Strategiespiele würde ich keinen Ryzen nehmen. Da sollte ein i7 stärker sein wenn es ins lategame geht. Die meisten dieser Spiele können nichts mit zig Cores anfangen und machen kaum GPU Last. Sprich ein i7 8700K hochgetaktet ist auf jeden Fall stärker, wenn es das Budget zulässt.
Für 600€ bekommst du mehr oder weniger problemlos einen R5 1600 mit Board und etwas Ram. Bspw. einen 8GiB Riegel.
Mehr Ram kannst du später nachrüsten. Als Grafikkarte nimmst du eine gebrauchte GTX770 mit 4GiB (oder ähnliches).
*edit
Habe nicht genau genug gelesen:
Mit Hilfe deiner bereits vorhandenen Teile wird dein Budget entlastet. Du kannst Gehäuse, SSD und deinen Ram-Riegel erst einmal weiter verwenden. Zusätzlich kaufst du noch einen Riegel mit mindestens DDR4-2667MHz.
Wenn du es dir zutraust (!!), kannst du den alten und den neuen Riegel mit 5-10% mehr Spannung versehen und beide mit DDR4-2667MHz laufen lassen. Das entspricht dem Takt, den ein Ryzen R5 1600 ab Werk optimal haben sollte.
Dein aktuelles Mainboard ist nicht sonderlich wertvoll. Du könntest darauf einen i7 7700k laufen lassen. Eine Übertaktung dieser CPU ist nicht nötig, da sie ab Werk hoch taktet. Und es würde dich dann nicht unnötig überfordern.
Allerdings kostet ein solcher gebraucher i7 mindestens so viel, wie ein Ryzen neu kostet.
Deine Idee mit dem 2200G UND einer zusätzlichen Grafikkarte ergibt keinen Sinn.
Bei nahezu doppeltem Preis.
Natürlich ist eine i7 8700K Lösung viel besser - mit dem Budget aber absolut nicht realisierbar.
Der Ryzen tut´s auch - 3,5GHz - das reicht mMn.
Je nachdem was als CPU bisher vorhanden ist (defekt ist die normalerweise ja nicht) ist unter Umständen nur eine Grafikkarte erforderlich. Oder ein 2C/4T-Pentium-CPU + Grafikkarte.
Es fehlen die Anforderungen vom TE wie viel erwartet wird und ob es lieber günstiger für 80% Leistung oder bestmögliche Leistung für das genannte Budget werden soll.
Ein 8700K für 600€ Gesamtbudget wird es wohl nicht werden...
Ich persönlich würde eher einen 8700K + Mainboard + RAM holen, das ist mir 600€ sicher machbar und für 50€ eine Übergangsgraka bis ich was Gescheites kaufen kann. Meine 1080 TI läuft auf 600 MHz in Stellaris auf einer 1000 Systeme Map und in Civ 5 siehts genauso aus. Eine ganze Plattform zu tauschen ist immer aufwändiger als nur die Graka.
Hallo Leute
Danke für die Antworten. Also 600Euro sind nur ein Richtwert. Je weniger ich ausgeben muss, desto besser :) Ich würde gerne so viel es geht wiederverwerten und dann ungefähr auf 600Euro kommen. Also nun nicht direkt 600Euro ausgeben.
Natürlich hat der eine CPU. Ich bin nun aber davon ausgegangen, dass man den Intel Celeron G3900 nicht verwenden kann, deswegen hab ich ihn nicht aufgelistet:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Celeron-G3900-2x-2-80GHz-So-1151-BOX_1014858.html
Schön sollte es schon aussehen. Ich denke eine externe Grafikkarte ist sinnvoll. Es soll nicht alles auf die niedrigste Detailstufe laufen.
Also bräuchte ich einen 3000 8GB Riegel? So einen?
https://www.mindfactory.de/product_...Aegis-DDR4-3000-DIMM-CL16-Single_1111125.html
Das wird hier empfohlen:
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Alex
Da er ein Netzteil, eine SSD, Gehäuse und einen Ram-Riegel besitzt, könnte sich das ganz knapp ausgehen.
i7 8700k + Z370 Board + 8GiB Ram + GTX770 4GiB = ca. 620-30€
Abzüglich Verkaufserlös alte CPU und Board.
Das dürfte den aktuellen Preise von Ram und Grafikkarten geschuldet sein. In meinen Augen ist es vorsätzliche Geldverschwendung, eine GTX1060 mit 3GIB zu kaufen. Genauso, wie einen R3 Quad zu kaufen. Man begibt sich damit wissentlich in eine Aufrüstfalle.
Wenn man als Minimalpaket fürs Daddeln einen günstigen Quad sucht, gibts einen i5 2400 für ca. 25€ und dazu ein Board von Ebay für etwa 50€ (mglw. sogar als Neuware).
Sicherlich kann man dieses og. System aus der Kaufempfehlung sehr gut aufrüsten, aber dann kauft man vorsätzlich Teile für die Mülltonne.
Anderes Thema:
Ein i7 7700 für dein Mainboard kostet etwa 170€
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_Complete=1&LH_Sold=1&_nkw=i7+7700&_sop=2
Demnach genauso viel wie ein nagelneuer R5 1600 mit Garantie und Kühler. Es hängt von der Software ab, ob der i7 oder der R5 schneller ist.
DDR4-3000 Ram kann dir gewisse Vorteile bringen. Aber unspielbar wird mit normalem Ram deswegen trotzdem nichts. Bei den aktuellen Preisen sollte man froh sein, wenn man passenden Ram besitzt.
Der TE hat doch eindeutig gesagt, dass er
-gerne bereit ist, weniger als das Maximalbudget auszugeben
-gerne Teile seines alten PC weiterverwendet
-"ab und zu" auch mal zocken will (also wohl nicht 12 Stunden am Tag)
Daher halte ich es für falsch, ihm ein neues Ryzen-Setup hinstellen zu wollen (mit dem unausgesprochenen Hinweis, stell den alten Kram zum Sperrmüll).
Die ersten Antworten sind irgendwie immer die besten... #2, #3
würde es auch so machen:
CPU tauschen: i7 gebraucht dazu (170 EUR schrieb hier jemand)
Graka gebraucht dazu (50 EUR ? welche?)
8GB RAM neu, wie von Zwirbelkatz empfohlen (80 EUR)
Welcher i7 und welche Graka kann ich mangels Fachkenntnis nicht sagen, aber ich denke, dieses Setupt entspricht am ehesten Deinen Wünschen. Es sei denn, Du fändest es doch geil, Dir was neues hinzustellen für mehr Geld. Dann doch ein Ryzen Setup. Bei Ryzen sind die APUs 2200G bzw. 2600G mit integrierter Grafik, wobei die Grafik auf niedrigem Niveau ist (aber man kann damit auf jeden fall -moderat- zocken.) Deshalb wurde darauf hingewiesen, dass der 2200 mit zusätzlicher Grafikkarte sinnlos ist: wenn Du eh ne Grafikkarte kaufst, brauchst Du keine Grafik in der CPU und könntest stattdesssen auch einen "besseren" Ryzen ohne Grafik nehmen (R5 1600).
Du musst entscheiden, ob Du ein neues System willst oder nicht. Ich persönlich würde in Deiner Situation vermutlich nicht neu kaufen und vor allem den Mainboard-wechseln vermeiden.
Hallo Alechs,
gehen wir doch in Ruhe alles durch:
Gehäuse ist sehr tauglich => nimmt man
Netzteil: Tauglich, aber mehr als GTX 1050TI mit 75W würde ich nicht dran hängen
Mainboard: naja, aber man kann etwas mit machen, siehe Option 1 + 2
RAM: Jo, taugt, lahm, aber da, einen zweiten gleichen dazukaufen
1. Option: i7-6700, 16GB, GTX 1050TI
Versuch gebraucht einen i7-6700 zu bekommen, ab 150,-€, max. 200,-€ ausgeben
z.B.: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-multimedia-elektronik/i7-6700/k0c161
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1481_2~5585_1x+6-Pin~9810_7+1981+-+GTX+1050+Ti
Summe ca 450,-€ und ein sau schneller Rechner
2. Option: i7-6700, 16GB, GTX 1060
CPU und RAM siehe oben
Grafikkarte: https://geizhals.de/?cat=gra16_512&...1060+(6GB)~9810_7+3855+-+GTX+1060+(6GB)+9Gbps
Netzteil: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-400w-atx-2-4-bn272-a1564535.html?hloc=at&hloc=de
Summe ca. 650,-€ schnellste Option
3. Option: Ryzen 5-1600, 16GB, GTX 1050TI
Board: https://geizhals.de/asrock-ab350m-pro4-90-mxb520-a0uayz-a1582198.html?hloc=at&hloc=de
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600-yd1600bbaebox-a1604879.html?hloc=at&hloc=de
Summe ca 500,-€ und ein guter Rechner, langsamer als ein i7-6700
4. Option: Intel i5-8400, 16GB, GTX 1050TI
Board: https://geizhals.de/asrock-z370m-pro4-90-mxb660-a0uayz-a1701182.html?hloc=at&hloc=de
CPU: https://geizhals.de/intel-core-i5-8400-bx80684i58400-a1699930.html?hloc=at&hloc=de
Summe ca 550,-€ und ein sau schneller Rechner
Toller Service Rotkaeppchen! :volllol:
Allerdings würde ich zusätzlich noch eine Budget-Version als Option 1. a) vorschlagen, mit Gebraucht-Grafikkarte auf dem Niveua der AMD-APU plus X (also ich würde die nicht persönlich vorschlagen, da ich mich nicht mit Grafikkarten auskenne. Halte es für möglich, dass der TE ein solches Setup haben möchte)
Der Crucial ist sogar ziemlich gut für ein Ryzen System. Da noch den zweiten Riegel dazu und dann lassen die sich sicher auf min. 2666 Mhz takten. (bereits mehrfach mit diesen Modulen gemacht)
Da es sich um Dual Rank Module handelt ist die Performance auch ziemlich ordentlich und sicher besser als irgendein 3000 Mhz G.Skill Aegis Hynix RAM.
Irgendwie hast Du von Strategiespielen keine Ahnung, oder? Selbst Cities Skylines kriegt in FullHD die 3 GB RAM nicht voll, der Rest schon garnicht. Wenn das Geld da ist, würde ich immer die 1060-3GB statt einer lahmeren 1050TI mit 4 GB nehmen. Eine 1060-6GB hat hier keinen Mehrwert.
Nach BIOS-Update kann man auf dem Mainboard auch die höher getakteten Kabylakes verwenden. Insoweit sind Rotkäppchens Skylake-Vorschläge deplaziert. Für Strategiespiele ist im übrigen ein Intel Core i5-7600K, 4x 3.80GHz, boxed ohne Kühler (BX80677I57600K) ab € 195,75 die deutlich bessere Wahl als ein langsamerer i7-6700, i7-7700 oder irgendein Ryzen. Den einbauen, ordentlichen Kühler dazu, zweiten RAM-Riegel mit 8 GB zudem und die 1060-3GB und man hat für ca. 550 € einen prima Strategiespiel-PC.
