6600GT auf Shuttle MK35VN
Kampfferkel
Juni 2005
mein Kumpel hat sich eine 6600GT von galaxy geholt. Allerdings funktioniert diese nicht, ich bekomme gar kein Bild. Sein Mainboard ist ein MK35VN, hier mal die daten von den board:
Chipsatz:
VIA KM266/8235
Systemtakt: 200/266MHz
Sockel 462 (Sockel A) CPU Unterstützung
AMD Athlon XP Prozessor für Sockel A mit 200/266MHz FSB
Erweiterungssteckplätze:
1 x AGP (v2.0) Steckplatz unterstützt 4X Modus
Wichtiger Hinweis: AGP-Steckplatz unterstützt nur 1,5V-Modus
3 x 32 Bit PCI (v2.2) Steckplätze
1 x CNR
Onboard IDE Controller ATA133
Multimedia:
AC97 2.1 Sound
Anschlüsse am Backpanel: Line-In, Line-Out, Mikrofon, MIDI/Gameport, Line in/out, Mikrofon
Außerdem weitere Eingänge auf dem Mainboard für Audio-Eingang für CD-ROM und AUX-Hilfseingang.
Grafik:
S3 SavagePro 8 (Shared Memory bis 32MB)
Netzwerk:
10/100MBit LAN
Netzwerk-Controller:
MK35N: Realtek 8100B
MK35VN: VIA 1612A PHY
Backpanel-Anschlüsse:
1 x PS/2-Maus
1 x PS/2-Tastatur
1 x Parallel (SSP/EPP/ECP)
1 x Seriell (bei MK35N außerdem zweiter Port onboard)
1 x LAN
4 x USB 2.0 (2 weitere onboard)
Audio: Line-In, Line-Out, Mikrofon
Onboard-Anschlüsse:
1 x Diskette (bis zu 2,88 MB)
2 x ATA133
4 x USB 2.0 (zwei weitere am Backpanel)
1 x Infrarot (COM2 kann für Infrarot-Kommunikation konfiguriert werden, IrDA-Adapter nicht im Lieferumfang)
1 x Seriell (nur bei MK35N)
2 x Audio Frontpanel-Anschlüsse (Mikrofon und Line-out)
1 x CDROM Audio-Eingang
2 x Lüfter (CPU, AGP, Gehäuse)
Hauptspeicher:
2 x 184-Pin für PC1600 (DDR200) oder PC2100 (DDR266) ungepufferten DDR SDRAM Speicher
mit 100 oder 133MHz Taktfrequenz bis zu einer Gesamtkapazität von 2GB
Hardware-Überwachung
CPU-Temperatur, Systemspannungen und Lüfterdrehzahl
Power Management
ACPI Version 1.0 (Advanced Configuration and Power Interface)
unterstützt Stromsparmodi: S1 (Snoop), S3 (Suspend to RAM), S4 (Suspend to DISK), S5 (Soft-Off)
Die Version MK35VN unterstützt kein S3-Modus!
Ein/Aus-Taster mit zwei Funktionen: Suspend-Sparmodus / Soft-Aus
Einschalten nach Stromausfall (Power on after power fail)
BIOS
Award V6.0PG PnP Green BIOS
gespeichert im 2MBit Flash-Speicherchip
ATX-Netzteil-Anschuß
Standard 20-Pin-ATX-Netzteil-Anschluß
Das was mich stutzig macht habe ich Orange makiert. Liegt es vieleicht daran? Netzteil haben wir auch schon getauscht.
Nee, daran liegt es nicht. Das ist Normal.
Im Bios die Onboard ausgestellt?
Evtl. noch ne zweite Biosfunktion zur auswahl zwischen pci und agp?
Ansonsten ist die ausfalquote der 6600GTs wohl so bei 50% hab ich das Gefühl. Die wahrscheinlichkeit, dass die Karte Müll ist, ist also sehr hoch.
Onboard karte wurde abgeschaltet, eingestellt das er erst AGP danach PCI nimmt. Karte leuft sogar in nen ASROCK was nicht grad nen tolles board ist, aber da leuft die Karte halt, also ist die Karte i.O.
