Alternate 5
6950 PCS++ Pixelfehler beim Booten
S
seven.7EN
Es fängt beim Bootscreen schon an, wo diese 4 Glühwürmchen zum Windowszeichen formen. Die Schrift flackert und es sind viele kleine Pixel rund um die glühenden Lichter zu sehen. Das selbe in SC2 bei einer Auflösung von 1280x768. Bei 1920x1080 = keine Pixel mehr da. Führmark läuft in jeder Aflösung rund. Da beim Bootscreen noch nichtmal Treiber geladen sind, kann es wohl kein Softwareproblem sein gell?
So wie es aussieht, läuft die Karte @6970. Treiber ist 11.2. DX ist zwar von Feb2010, aber die die Fehler bereits beim Booten auftauchen kanns ja nix damit zu tun haben.
http://s13.directupload.net/file/d/2438/vrw94juj_gif.htm
Ist irgendein Speicher auf der Karte oder? Ich werde sie nochmal ausbauen und wieder einsetzen, aber ich hab da wenig Hoffnung.
In Fuhrmark war die max Temp 71°C. Im Idle 35. Taktet vernünftig runter und auch rauf, Läufter bei 24%.
also die treiber werden während dem boot screen geladen ergo könnte es auch ein treiberfehler sein
vllt kommt die mit der taktung oder den timings des neuen bios nicht klar, versuch mal den speicher runter zu takten...
also nach dem bild und dem was mir zu der karte bekannt ist wird der ram nicht hochgetaktet und läuft somit @ 6950 stock.
schalte doch mal das bios um damit die kiste als richtige 6950 läuft und schaue dann nochmal, wenns weg ist erfüllt die karte nicht die angaben und sollte reklamiert werden!
was heist hier "So wie es aussieht, läuft die Karte @6970" , hast du sie geflasht oder nicht?
Falls nicht hast du bestimmt ne Grafikkarte erwischt die vorher schon jemand benutzt hat o.O
Hab sie eben ausgebaut und nun wieder eingesetzt und auf 6950 Bios gestellt. Selbe Fehler. Sogar noch krasser, schon der Desktop war verpixelt. Mist. Ich hasse dieses ein und ausgebaue.
naja rein und raus muss garnicht sein sofern du den bios schalter erreichen kannst.
und eine PC 6950 PCS++ hat von werk an ein 6970 BIOS drauf welches aber den RAM auf 6950 werten lässt, ansonsten ist es eigendlich wirklich eine 6970 mit 6950 BIOS.
@ TE Wo hast du die Karte gekauft und wieviel hat sie gekostet, spiele auch mit dem gedanken sie mir zuzulegen weil sie für ein paar Kröten mehr die Garantie bestehen lässt im gegensatz aller anderen geflashten 6950er Karten... Belehrt mich wenn ich da was falsch sehe...
Edita: ups @Topic, vllt hat die Karte auch einfach nur einen defekt, solltest evtl einen Austausch in erwägung ziehen...
Ich antworte mal anstelle des TE, da meine aufm postweg bzw. kurzt davor ist.
Ich habe meine für etwa 265€ bei Mindfactory bestellt. Teilweise war sie auch auf etwa 256€ runter.
Sie ist immer schnell ausverkauft aber es scheinen derzeit schnell welche nachzukommen.
Sonst führen die Partnerstores vom MF die karte und Snogard.
EDIT: http://gh.de/a609344.html
omg is die da überteuert... :eek:
danke euch beiden
bei geizhals schau ich täglich rein aber immer isse ausverkauft... das nervt
Die HD 6950 PCS++ ist eine HD6970 mit HD 6950 Bios.
stimmt das zeigen die stromanschlüsse 1x6pin und 1x8pin...
was mich aber interessiert das erste bios der karte das nicht verändert werden kann is das einer 6950 und das zweite auch nur mit angehobenem takt auf 880mhz??
wenn ich mir die specs auf der herstellerseite anschau werden nur die 1408 streamprozis angegeben
http://www.powercolor.com/de/products_features.asp?id=325#Specification
also sind die da freigeschaltett oder nicht im 2ten bios??
ach fack, war zu blind hab die bildchen nicht gesehn http://www.powercolor.com/de/products_features.asp?id=325#Specification das erklärt alles sorry für mein gespam
Also bei MF waren heute wieder 5 stk auf lager.
nach meinem hin und her mit meiner bestellung hoffe ich das die morgen inne post geht.
Beobachte lieber in den shops die zu Mindfactory gehören!
Wie gesagt alle 1-2 tage sind neue da aber auch recht schnell wieder weg, bestelle sonst einfach eine, mehr als ne woche sollte es nicht dauern.
Bei MF habe ich meine auch bestellt. Heute geht sie zurück und ich hoffe die nächste ist besser. Mit der 5770 läuft nun alles wieder normal.
Irgendwie habe ich nur Pech mit der 6950 PCS++. Das Austauschmodel, liefert kein Bild. Stromstecker waren alle eingesteckt und der PC fuhr auch normal hoch, aber ich hatte kein Bild. Hab beide DVI Anschlüsse getestet. 5770 wieder eingesetzt und alles läuft wieder.
