6970 Crossfire - Lüfter Probleme
Buki80
Dez. 2009
habe mir eine 2. 6970 gekauft und wollte nun ein CF-System bauen. Habe aber aktuell gerade ein Problem mit dem Lüfter der "neu"verbauten 6970.
Hier mal die Daten:
1. (alt) 6970 Sapphire Rev1= GPU Core Clock 250.00 -
GPU Memory Clock 150.0
GPU TEMP 37.0
Fan Speed 24 %
Fan Speed 1289 RPM
2. (neu)6970 Sapphire Rev2= GPU Core Clock 250.00 -
GPU TEMP 28.0
Fan Speed 24 %
Fan Speed 1943 RPM
Wie kann es sein das die neue weniger Grad hat aber mehr Fan Speed, man hört doch recht deutlich die 1943 RMP und das nervt ein wenig., bei last ist das ja kein Problem aber im Idle!? Habe ich was vergessen , muss ich wo noch was einstellen? Fan Speed steht im CCC auf Auto und der neuste AMD Treiber 12.10 inkl Cap2 für Crossfire Profile ist installiert.
Beide 6970 sind Referenz von Sapphire, glaub aber das die alte Rev.1 ist und die neue Rev.2 , liegt dort das Problem? Unter GPU-Z haben auch nicht beide das selbe Bios drauf, muss ich hier noch was flashen?
Danke und Gruß
ähhh der Lüfter dreht schneller...bewegt mehr warme Luft...kühlt somit mehr.
Stell doch alles mit Speedfan oder Catalyst so ein wie du willst. Dazu brauch man einfach nur von "auto" auf "manuell" stellen
Wie sind die denn verbaut? Vielleicht muss die eine, weil der Lüfter verdeckt ist mehr arbeiten um eine gewisse Temparatur zu erreichen?
Sapphire hat wohl beim Wechsel von Rev1 auf Rev2 einen besseren Motor verbaut, der schneller drehen kann, daher das %-rpm Misverhältniss. Ansonsten ist es doch zu erwarten, das eine Karte wärmer wird als die andere.
Ich weiss ja das eine etwas mehr leisten muss aber hier ist das Verhältnis total aufm Kopf :) habe gerade eine Runde BF3 getestet.
6970 alt = 76 Grad 2100 RPM
6970 neu = 58 Grad 2950 RPM
hier passt/stimmt doch was nicht... kann es nicht vll an den beiden verschiedenen Bios liegen?
Wenn ich die neue Karte manuell auf 20% Fan Speed laufen lasse ist sie so wie die alte mit RPM und auch nicht wirklich hörbar aber ich kann doch nicht immer von manuell auf Auto hin und her wechseln, je nach Spiel /Anwendung.
Komisch komisch... :)
Es kann auch daran liegen, das die WLP der alten Karte nicht mehr taufrisch ist. Zudem ist die Lüfterkurve sicherlich unterschiedlich. Wenn dir die Karte zu laut ist, leg dir ein entsprechendes Profil an. Welches Programm das bei CF unterstützt übersteigt allerdings meine Erfahrung.
Kann man nicht einfach das Bios von meiner alten 6970 auf die neue aufspielen?
