6990HD in Lian Li V351
sergio86
März 2007
hat schon mal jemand versucht eine HD 6990 (30,5 cm länge) in ein Lian Li V 351 (28,9 cm für Graka) zu verbauen, plane dies nämlich und wollte wissen ob das schon jemand ausprobiert hat und ob es vielleicht funktioniert wenn man den Front Fan auf der Graka seite entfernt.
mfg sergio
Habs mal gerade nachgemessen. Der Lüfter muss entfernt werden. Dan bleiben noch ca.5-6mm Platz zwischen Graka und Lüfterhalterung. Hoffe ich konnte dir helfen.
Hast du denn das Gehäuse schon?
Wenn nicht, setzt doch gleich auf ein Sugo SG07?
Also die Karte passt zu 100% rein. Aber wie vom TE schon gesagt muss der Lüfter weichen, ( Denn kann man einfach auf die andere Seite drehen, dann hat man den Lüfter noch und ne riesige Karte drinne ;) ).
Aber wie willst du das Ding Kühlen? Bei einer Wakü, musst du eher aufpassen, das die Karte nicht am HDD Kasten hängt...
laut wie Staubsauger unter last, und 400W Abwärme nur für die Karte alleine. Da muss der Cube aber sehr gut durchlüftet sein wenn die karte richtig arbeitet.
Gehäuse hab ich schon lange hab sogar ATi windows in den Seitenteilen ;-), derzeit ist ne 5850 Vapor X drin und nen phenom II 940 der auf 3,4 GHz läuft und von einer H50 gekühlt wird, hatte davor eine 4870X2 drin die ca 28 cm lang war und die Stromanschlüsse nach oben hatte, daher kein Problem möchte jetzt nur noch warten bis die neuen AMDs kommen und dann mal wieder ordentlich nachrüsten :-D
Danke für die schnellen antworten!
Lian Li O11 Vision-M
