75°C ok oder schon Kritisch?
- Ersteller dkong
- Status
- Jan. 2018
Frage korrigiertArcturus schrieb:Zitat entfernt - Bitte Regeln beachten!
(Zitat des unmittelbar vorangestellten Beitrags entfernt)
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
war der [Sammelthread für Grafikkarten] Ist meine Temperatur in Ordnung? nicht gut genug für dein ganz spezielles anliegen? auf den wurdest du hingewiesen als du den thread hier erstellt hast.
viele grakas werden (deutlich) wärmer. warum befürchtest du da ein problem? bei solchen fragen ist es btw auch wichtig zu wissen um welche graka genau es sich handelt. es gibt dutzende unterschiedliche 750er und nicht alle werden gleich warm.
- Jan. 2018
Hab zu erst denn Thread gesehn und nachdem ich mit ToXiD geredet habe hat er mir dazu geraten nen neuen Thread zu eröffen.Deathangel008 schrieb:Zitat entfernt - Bitte Regeln beachten!
@Deathangel008 frag mich was einfacheres .
Brauchte halte ne Grafikkarte mit VGA da Fujitsu Siemens MCM 17P1
M
MilchMüllers
Deathangel008 schrieb:war der [Sammelthread für Grafikkarten] Ist meine Temperatur in Ordnung? nicht gut genug für dein ganz spezielles anliegen?
Ist doch mittlerweile leider zu 98 Prozent in diesem Forum so. Anstatt die Forensuche zu verwenden, wird lieber ein neuer Thread eröffnet und damit Server-Ressourcen verschwendet. Dann kann man die Sammelthreads gleich abschaffen.
Kaleo Meow
Banned
- Aug. 2008
Lass die doch nen fred aufmachen, das bringt weder die server noch uns um.
ob nun ein neuer Threrad oder ein post eröffnet wird, bleibt am doch ende gleich.
wem es ned passt, einfach ned rein schreiben.
ich benutze auch ned immer die suche, scheiss drauf.
- Jan. 2018
Hatte schon einige Male Hitzeschaden an meiner gefühlten 8 Jahren alten Kiste.Deathangel008 schrieb:@ TE:
Gehäuse is übrigens nicht zum Kühlen geeignet laut eines Pc Experten der das durgeschmorte Netzteil austauschen musste.
Gehäuselüfter kann ich auch nicht einbauen da mir Win7 einigemale eingefroren ist als der Lüfter drin war.
M
MilchMüllers
Kaleo Meow schrieb:Lass die doch nen fred aufmachen, das bringt weder die server noch uns um.
Okay, damit gehörst du also auch zu den 98 Prozent. Bei solch einer Sichtweise kann man nur mit dem Kopf schütteln...
K
K7Fan
Ein Lüfter sollte kein System einfrieren lassen. Um höchst unwahrscheinliche aber theoretisch mögliche Fehlerquellen zu eliminieren kann der Lüfter statt am Mainboard per Adapter an einen Molex angeschlossen werden.dkong schrieb:Gehäuselüfter kann ich auch nicht einbauen da mir Win7 einigemale eingefroren ist als der Lüfter drin war.
Welche Schäden? Was wird/wurde von anderen Sensoren (CPU, Mainboard, evtl HDD) angezeigt?dkong schrieb:Hatte schon einige Male Hitzeschaden an meiner gefühlten 8 Jahren alten Kiste.
Um welches Gehäuse handelt es sich?
SoDaTierchen
Commodore Pro
- Feb. 2011
Wenn ein Lüfter dein System einfrieren lässt, hast du den entweder sehr sehr falsch verbaut, oder aber dein Netzteil hat einen ernsthaften Schaden. Mach dir nicht zu viele Gedanken wegen der GraKa-Temperatur, 75°C ist unbedenklich. Ich würde mir eher Gedanken machen, warum du keinen Lüfter verbauen kannst - ich höre das Netzteil förmlich schon knallen.
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Bei den meißten Grafikkarten hat man Temperaturen um die 80 Grad um auf diesen Wert zu kommen läuft der Lüfter mal schneller oder langsamer.
H
howdid
du brauchst dir selber nie Gedanken über die Temperatur machen! Wenns kritisch wird schaltet er sich eh ab und solange das nicht passiert brauchst du keine Sekunde daran denken.
A
AdoK
Throttelt die CPU oder GPU?
Nein, dann braucht man sich auch keine Gedanken machen und mal etwas hart formuliert, dann brauchts auch keinen Thread/ keine Frage dazu!
Richtige Anlaufstelle ist der oben angepinnte [Sammelthread für Grafikkarten] Ist meine Temperatur in Ordnung?
- Status
