8 GB Errors und 2 GB nicht, warum?
  • Ersteller Ersteller DieRenteEnte
  • Erstellt am Erstellt am
D
DieRenteEnte
Guten Abend,
mein Problem ist folgendes:
Ich habe mir das Quad Channel Kit 4 x 2 GB mit CL 5-5-5-15 von GEIL vor ca. einem Jahr gekauft, lief alles besten.
Seit letzter Woche habe ich extrem viele Bluescreens, Abstürze und Fehlermeldungen erhalten. Nach einer Neuinstallation des Betriebssystems (Vista x64 und XP x64) waren die Fehler immernoch vorhanden, ebenfalls bei einem anderen Betriebssystem (XP x86).
Mit einer Boot-CD habe ich Memtest86+ v.2.01 laufen lassen, bei vier Arbeitsspeicher habe ich nach ca. 1,5 Stunden gute 50 Errors, bei nur einem Arbeitsspeicher keinen einzigen Error, dabei ist es egal, wohin ich den Arbeitsspeicher stecke (Slot 1-4).
Woran kann das bitte liegen? Es kann doch nicht sein, dass auf einmal die Arbeitsspeicher zusammen nicht funktionieren und einzelnt schon...
P.S.:
Ich habe schonmal einen Thread mit meinem Bluescreens eröffnet (hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/bluescreens-bei-vista-ulitmate-64-bit.388469/ )
Dort wiesen die Bluescreens laut Aussagen von Forenmitglieder auf die Grafikkarte, allerdings funktioniert die Grafikkarte ohne Probleme, wenn ich nur 2 GB (1 Riegel) installiert habe, ohne Bluescreens und ohne Errors, von daher nehme ich an, dass die Fehler entweder am Mainboard oder den RAM-Slots liegen oder an den Arbeitsspeicher, aber ich habe leider keine Ahnung...
hast du alle einzeln durchgetestet - vielleicht hat einer einen "Schlag" abbekommen. Auch solltest du jeweils 2*2 dualchannel und auch singlechannel testen - schauen wo der Fehler ensteht - wenn kein Fehler kommt - liegts nicht an den Speichern...
Viel Glück
suessi22
Könntest du den Arbeitsspeicher in einem anderen PC testen? Funktioniert es in dem dann hat das Mainboard allem anschein nach einen Defekt bei den Speicherslots!
@ <<=Mo=>>
Warum sollte der Speicher nach einem Jahr mehr Spannung brauchen? Werden die Dinger schlecht nach gewisser Zeit :freak: ?
suessi22
Ich möchte bezweifeln, dass die Speicher mehr Spannung brauchen, ein Jahr lang liefen die schließlich auch so.. das sind 800MHz, die habe ich noch nie erhöht. Derzeit ist auch alles Standard auf dem PC.
Davor lief ja auch immer alles.
Die Speicher habe ich einzelnt und in Dual-Channel getestet, es gab nur Fehler, wenn mindestens zwei Speicher zusammen liefen, alleine ist jeder irgendwie ohne Errors unter Memtest bei über einer Stunde, bei mehr eben bereits nach 14-40 Minuten Errors.
Oh, tut mir leid! Hab ich doch glatt überlesen, dass sie vor einem Jahr liefen.
Hab das so verstanden, dass 2 Riegel liefen und jetzt noch 2 dazukamen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :D
Mein Fehler.
Hm...hast du die Möglichkeit die Speicher in einem anderen Mainboard zu testen? Eventuell stimmt ja etwas mit dem Mainboard (Speichercontroller?) nicht.
Mfg Mo
hmm, dann probiers mal mit einer leichten spannungserhöhung der northbridge und check mal die temperatur des mainboards, ob da alles im grünen bereich ist.
(vielleicht auch nochmal die timingsüberprüfen ob die wie vorgegeben eingestellt sind)
erscheint mir bei 8gb ja nichtmal mehr umbedingt abwegig, dass da ne enorme belastung für den controller herrscht->verschleiß!?
ansonsten weiß ich auch ned recht, was noch in frage kommen könnte:freaky:
Leide habe ich kein vergleichbares System, welches die Arbeitsspeicher "verkraften" bzw. "nutzen" könnte.
Das mit der Spannung überlege ich mir lieber nochmal gut, da es eben ein Jahr lang ohne ging und die Timing wie immer auf Standard eingestellt sind. Ich habe sogar das neueste Bios (0802).
Beim Übertakten damals habe ich die Speicher auch nie angefasst, da lief der Prozessor sogar gut mit 3 - 3,2 GHz ohne Spannungserhöhungen und natürlich ohne Speicherveränderungen.
