800 Euro Gaming PC- Absegnung
WhatTheHellge
Mai 2015
Hallo liebe Community!
Da ich kaum Sinn finde, meinen alten Pc aufzurüsten, habe ich mir jetzt einen neuen PC zusammengestellt und möchte damit die neusten Spiele der nächsten Jahre flüssig auf hoch spielen können..
Hiermit will ich sicher gehen, dass alle Komponenten so zusammenpassen oder ich evenutell noch iwas verbessern sollte..
Trotzdem sollte es noch recht billig bleiben^^
Intel Core i5-4590, 4x 3.30GHz, boxed
Gigabyte GA-B85M-D2V, mATX, Sockel 1150
1x 8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9
ASUS MATRIX Radeon R9 290X 4GB GDDR5 512bit PCI-E
Cooler Master Silencio 452 schwarz, schallgedämmt, ohne Netzteil
be quiet! PURE POWER L8 600W
Samsung SH-224DB schwarz
Festplatte und SSD habe ich noch zuhause rumliegen, die ich dort einbauen werde.. ^^
Tobt euch aus!
Liebe Grüße
Das NT würde ich gegen ein hochwertigeres Be quiet E10 mit 500 Watt tauschen.
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-500w-atx-2-4-e10-500w-bn231-a1165594.html
Und ich würde noch einen Brocken Eco oder Ben Nevis als CPU-Kühler dazukaufen.
Der Rest sieht soweit in Ordnung aus :)
EDIT
Sehe gerade, das du bei der Grafikkarte noch etwas sparen kannst:
http://geizhals.de/sapphire-radeon-...on-1000mhz-11227-13-20g-a1224557.html?hloc=de
Die ist quasi genauso schnell wie die Asus R9 290X Matrix und unter Last deutlich leiser:
https://www.computerbase.de/artikel...-roundup-test.2482/seite-2#abschnitt_leistung
Ich wuerde an deiner Stelle 2x 4GB Arbeitsspeicher nehmen, damit hast du dann durch den Dualchannel eine hoehere Bandbreite.
Beim Gehäuse werkeln 2 800rpm-Lüfter, ein- und ausblasend. Das reicht nicht. Vorne kann noch ein 140mm rein, was auch nötig wäre. Am besten noch das Netzteil mit dem Lüfter nach oben verbauen und das IO-Shield raus lassen.
Ich schließe mich dem an, was Bart S. geschrieben hat. Sonst ist die Aufstellung gut.
Welche Auflösung? Welche Spiele?
Shad3s schrieb:
Durch den Asus Cashback bekommst du die Asus R9 290X für ~290 €. Also noch günstiger als die Sapphire R9 290.
Auf einen CPU Kühler wie Bart S. empfiehlt würde ich nicht verzichten.
Netzteil alternativ dieses hier: http://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaab1-a1010360.html?hloc=de
Für 6 Euro mehr 100 mehr Watt und dadurch ein wenig mehr Spielraum? Ist das gut oder nicht?
http://geizhals.de/cooler-master-g650m-650w-atx-2-31-rs-650-amaab1-a1010363.html
Also zu dem Netzteil:
Nvidia empfiehlt für die 970 mindestens 500 Watt.
http://www.nvidia.de/object/geforce-gtx-970-de.html#pdpContent=2
Ich denke bei AMD ist es ähnlich. Deswegen würde ich ein 600 Watt Netzteil einbauen, dann ist der PC auch sicher stabil. Wirklich gute Netzteil bekommst Du von Enermax. Die kosten aber auch entsprechend Geld. zB:
Enermax Platimax 600W ATX 2.4 (EPM600AWT)
Das CoolMaster würde ich persönlich nicht verbauen. 60 EUR für 600 Watt? Das ist eine billige Chinabüchse. Wenn Du die Kohle hast, dann nimm das Enermax.
Alternativ schlage ich SeaSonic vor, die sind preislich in der Mitte (95 EUR):
Sea Sonic G-Series G-550 550W ATX 2.3
Da gibts nichts dran auszusetzen. Ist qualitativ gleichwertig und hat ein super P/L-Verhältnis. Beachte jedoch:
Mindfactory Bewertung schrieb:
Auch wenn ich mir die Möglichkeit gewünscht hätte die 8-Pin-Anschlüsse 3 und 4 für Grafikkarten abnehmen zu können, weil sie im Gehäuse doch einieges an Platzt beanspruchen und bei mir im Moment nicht genutzt werden.
Sollte jetzt aber kein K.O.-Kriterium sein.
Ein i5 mit GTX970 benötigt keine 600W und keine 500W, es reichen, sofern es ein vernünftiges Netzteil ist, 400W völlig aus - die werden nicht ausgeschöpft. Mit AMD sieht das dann schon anders aus - und muss auch entsprechend bei der Gehäusekühlung berücksichtigt werden. Bei bisherigem build sehe ich da ein paar Problemchen.
Reichen denn 500 Watt für die Sapphire 290 oc?
Hab gelesen dass man eher 550 aufwärts kaufen soll..
Hast du dir den von mir verlinkten Test angeschaut?
Der CB Testrechner (ink. übertaktetem i7) hat unter Last eine Leistungsaufnahme von ~380 Watt:
https://www.computerbase.de/artikel...test.2482/seite-3#abschnitt_leistungsaufnahme
Aber auch nur, weil sie berücksichtigen müssen, das Leute absolute Billig-NTs verbauen, welche die aufgedruckte Leistung niemals erreichen.
Was meinst du denn, wo man umändern sollte? Mir nur Fakten an den Kopf knallen, nützt mir als Laie nicht soviel. Haha :D
Für deine ruhigeren Nächte okay ... ansonsten reichen 500 W aus.
Das ist übrigens auch differenziert zu betrachten ... das G550M z. B. hat sehr gute 5 Jahre Garantie und ein gutes P/L ... es gehört technisch aber trotzdem nicht zu den Top-Teilen.
Sieht man auch an der so wichtigen Leistung auf 12 V. Das Cooler Master G550M schafft dort nur 504 W ... ist also eher ein gutes 500er als ein 550er ...
Ein be quiet! E10 500 W schafft 480 W auf 12 W und die garantieren 10% Überlast ... außerdem werden hochwertigere Komponenten verbaut und es ist leiser ...
Also rein von der Leistung her würde ich das G550M nicht über ein E10 500 W stellen ... egal was die da für Wattzahlen draufdrucken.
Als Vergleich: Das Cooler Master V550SM ist z. B. ein "echtes" 550er NT, welches 540 W auf 12 V schafft ...
Noch ein Negativvergleich, warum Herstellerangaben bei Grafikkarten immer höher ausfallen. Sieh dir mal das MS-Tech Value Edition 750W an. 750 W klingen ja toll ... aber es hat nur einen PCIe-Stecker? Sollte zu denken geben ... die beiden 12 V-Schienen mit je 19 A sind sogar noch schwächer als bei einem be quiet! System Power 400 W ... das MS-Tech Value Edition 750W dürfte m. E. also nicht mal als 400 W NT verkauft werden und sollte nie mit einer R9 290X betrieben werden ...
Hängt davon ab, was Du nun letzten Endes auswählst. Mit der GTX970 kannst Du gut das beQuiet Straight Power 400W nehmen, wenn es günstiger sein soll auch das be quiet! Pure Power L8 400W ATX 2.4 (BN222). Im Weiteren sollte es mit der GTX970 reichen, wenn Du den hinten verbauten Lüfter vorne einblasend verbaust, so dass beide Lüfter vorne reinblasen. Wie das mit einer AMD-Karte zu machen wäre, habe ich ja weiter oben schon beschrieben.
Es gibt natürlich auch GTX 970-Modelle, die standardmäßig ein PowerTarget von 250 W haben und dieses auch im Stresstest ausloten (z. B. die Gigabyte Gaming G1), von daher wäre mir persönlich auch da ein E10 mit 400 W (216 W auf dem PCIe) etwas wenig.
Natürlich würde es zum Gaming reichen (wer macht schon 24/7 Benchmarks?), aber die 500er Modelle kosten in der Regel einen Zehner mehr als die 400er und evtl. denkt man auch an spätere Aufrüstungen ...
