8320 - ab 57°C 1.4 Ghz
- Ersteller Wakro
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
Dein TjMax wird falsch gelesen oder ist falsch eingestellt, das kann auch dazu führen das Auslese-Program falsche Temperaturen anzeigen.
A
AdoK
Entweder ist es die Spannungsversorgung deines Boards die aussteigt z.B. wg. Temperaturprobleme oder doch evtl. ein Problem der Temperatur bzw. TDP. der CPU.
Evtl. hilft es die Spannungsversorgung des Motherboards zu kühlen und/ oder auch alternativ im BIOS/ UEFI den Eintrag mit 'AMD APM' oder ähnlich lautend zu suchen und auf 'Disabled' zu setzen. Das 'AMD APM' begrenzt die TDP und veranlasst die CPU bzw. das Board bei erreichen/ überschreiten der zul. TDP den Takt zu reduzieren und ggfs. die VCore zu senken um unter bzw. bis max. TDP zu bleiben.
ASRock hat vor kurzem bei diversen Motherboards in der CPU-Supportliste insbes. den Support für die FX-8320/ 8350 wohl wg. Problemen mit der Spannungsversorgung zusammengestrichen. Und darunter fällt auch dein Board! - siehe http://www.asrock.com/mb/AMD/970 Extreme4/?cat=CPU Und weiteres siehe auch https://www.computerbase.de/forum/t...iss-und-drosselt.1270159/page-2#post-14727155
S
Sw@rteX
vllt handelt es sich dabei auch nur um einen auslesefehler und die temperatur ist in wirklichkeit viel höher. ich würde den schutz im bios nicht deaktivieren sondern lieber der ursache auf den grund gehen.
Casi030
Banned
- Feb. 2007
Das 4. auch?!Gab es da ne News oder so zu?AdoK schrieb:.
A
AdoK
Ja, das 970 E4 ist mittlerweile auch davon betroffen. Und ne News gab es dazu nicht. Das hat ASRock bis jetzt klammheimlich und leise und still gemacht.
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
wenn er die Stock Werte fährt wird er wohl auch nicht das Board in Flammen stecken.
Nicht übertakten oder neues Mainboard.
