8500 oder 8400 + welchen speicher
Rosicky
Feb. 2005
Jetzt werden gleich alle auf mich einschlagen weil schon wieder eine Frage zu 8500 oder 8400 kommt.
Ich habe zurzeit nenn E6600 und wollte mir jetzt ne neue Cpu holen aber welchen der beiden?
Ich habe zur Kühlung eine Wakü und ich weis dass der E6600 auch reichen würde aber ist halt so ein Hobby zu sehen was aus einer Cpu raus zu holen ist. Dazu habe ich jetzt 4x1024 800 OCZ und jetzt stellt sich die Frage ob ich nicht lieber 2x2048 1000 kaufen soll weil ich ja damit besser Übertakten könnte.
Leider weiß ich nicht ob man OCZ's auch so gut übertakten kann wie die Wolfdales.
Wenn du wirklich das Maximum rausholen willst, dann den E8500. ABER dieser ist unverhältnis mäßig teuer. Deshalb rate ich dir auch zum E8400. Hat eben ein besseres PLV
wenn du einen e8500 (9,5 * 333 MHz) ausreizen willst würde ich dir passend dazu 2x2GB 1066 (2*533 MHz) empfehlen. Dann hast du beim Prozessor OC-Bandbreite bis zu 9,5*533 ohne den Speicher Übertakten zu müssen. Vom Preis her macht das auch nicht mehr allzuviel aus.
der ram soll sehr gut zum OC'en sein 2048MB-KIT Cellshock V2 PC6400/800,CL 4
ich würde weder einen 8400 noch einen 8500 nehmen, weil ich lieber zu einen Q6600 greifen würde, der billiger als ein 8(5/4)00 ist. ich denke man kann alle drei cpu's gleich weit takten. der vorteil der 8X00 ist, dass sie in 45nm gefertigt werden, im gegensatz zum Q6600, der in 65nm gefertigt wird und daurch mehr strom verbraucht und somit eine größere wärmeentwickelung hat. da du eine wakü hast macht das nicht viel aus:D
Was hat OCZ mit Wolfdales zu tun?
Also zum Thema.
Wo liegt dein Ziel beim übertakten (man hat immer ein Ziel, welches man erreichen möchte).
4Ghz, 4,1, 4,2 oder gar 4,5GHz?
Der E8400 hat einen Multi von 9. Wenn du nun DDR2-1000 Speicher kaufst (habe ich getan) dann ergeben FSB 500*Multi 9 =4,5GHz.
Musst du selbst entscheiden.
PS: Mein G.Skill 4Gig Paket läuft auch mit 533(1066)MHz noch stabil.
ein Q6600 wird garantiert nicht so gut gehen wie ein 8x00er.
allerdings hat der Q6600 den vorteil dass man selbst mit deinem jetzigen speicher 1,2 GHZ taktsteigerung schaffen kann.
aber wenn du wirklich nen 8x00 kaufen willst muss wohl ein neuer ram drin sein da sich sonst das overclocking nicht rentiert (max 3,8 GHZ, nur 200 MHZ mehr als beim Q6600)
http://www2.hardwareversand.de/7VU0C0VR_MUSq7/3/articledetail.jsp?aid=9487&agid=599&ref=26 das versteh ich überhaupt nicht warum du nen 800er zum übertakten empfielst? wenn dann gleich einen 1066er damit wären immerhin 5GHZ drin
du könntest aber auch deinen ram behalten und ihn halt nicht 1:1 takten, sondern z.b. 5:4. bringt doch eh nix beim intel.
Kleinster Teiler ist 1:1 bei Intel also nichts mit untertakten des Rams.
FSB 400*Multi 9 vom E8400 ergeben dann "nur" 3600MHz.
@ schrotti: Ich wollte damit sagen, dass ich nicht weiß wie weit dich die OCZ Riegel über die Spezifikationen anheben lassen. Also ob die 800MHz auch die 1000er oder 1066 stabil schaffen und somit seinen alten Speicher behalten kann.
Also, bei mir schaffen 1 Pärchen TakeMS 1060 mit +0,1Vdimm, Das andere 0,15 bei 1050. Zusammen 1100 bei +0,25. OCZ würde ich jetzt nicht bevorzugen. Zurzeit lasse ich alle 4 auf 1020 bei +0,1 Vdimm laufen. MfG
Ok.
Hab hier auch noch 2x1Gig DDR2-800 von OCZ liegen (4/4/4/12 sogar).
Muss mir nur mal die Zeit nehmen, den zu testen.
Teste doch erstmal wie hoch dein Speicher geht, indem du mit dem 6er Multi bootest und es testest, indem du den FSB langsam anhebst.
Achte aber auch darauf, dass nicht eventuell dein Board limitiert (also auch hier eventuell zum Testen die Spannung etwas anheben).
Ich hatte schon DDR667 von MDT, die einen FSB von 505Mhz mit CL4-4-4-12 mitgemacht haben - und dass reicht für 99,99% der E8400 99,999999% der E8500 aus.
Ok werde mir dann auch neuen speicher holen, da der Preis dafür ja nicht so extrem hoch ist und meine riegel dann in eBay verkaufen.
Nur welchen speicher jetzt? Hätte mir diesen hier mal vorgestellt http://geizhals.at/deutschland/a286178.html oder gibt es andere die besser auf das Asus P5K-e Wifi passen. Weil wegen ein paar Euro mehr ist auch egal.
Also die G.SKill die du da rausgesucht hast sind glaube ich sehr gut, vor allem zum übertakten. Werden oft empfohlen.
klar kann man das. Eifach den FSB wieder auf 333MHz setzten. Für 3,6GHz brauchste nen FSB von 400Mhz.
also ich würde jetzt denn 8400 für 198€ bekommen und denn 8500 für 265€ der aufpreis wird sich nicht so lohnen, oder bekomm ich beim 8500 mehr raus beim takten. klar kommt halt auch noch auf die cpu an.
Also wenn ich mich nicht irre hat der E8400 einen Multi von 9 und der große bruder, der E8500 einen von 10
Somit lässt sich der E8500 im Grunde genommen besser übertakten, aber der Aufpreis von >60€ lohnt nicht.
